HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator entlädt meine batterie | |
Kondensator entlädt meine batterie+A -A |
Siggi88
11:44
erstellt: 07. Okt 2008, |
ich hab einen verstärker, power cap und subwoofer in mein auto eingebaut. es is alles ordnungsgemäß eingebaut. aber wenn ich das auto ca. 2 std. auslasse is meine batterie leer. wenn ich ihn ohne cap anschließe funktionierts einwandfrei mim starten. aber das licht hat ein leichtes flackern deswegen hät ich schon gern ein power cap dran. woran kann es liegen? |
cwolfk
Moderator |
11:47
Dann ist wohl dein Powercap kaputt. Gruß, Carsten |
Pepe.
13:26
Versuch mal, falls vorhanden, die Eletkronik vom Cap abzumachen und den direkt anzuklemmen. Natürlich vorher schön langsam aufladen. |
Siggi88
22:38
wie meinst du das "direkt anklemmen" der cap is doch sowieso parallel zum verstärker angeschlossen un somit direkt an der batterie. |
cwolfk
Moderator |
22:54
Aber mit Der Lade-/Entladeelektronik zwischen dem eigentlichen Cap und deinem Strom. Ich tippe dennoch auf einen Kurzschlussdirekt im Cap, wenn die Batt in 2h tot ist, gehen da nicht nur 5 Ampere weg... |
FlexBen
23:53
..was bei 12V bedeutet, dass da dann auch mehr als 12 V * 5 A = 60 W umgesetzt werden. Das sollte man eigentlich "erfühlen" können, wo's kaputt ist. |
Siggi88
11:52
erstellt: 09. Okt 2008, |
kann es auch vielleicht sein das meine lichtmaschine vom auto defekt ist und er nicht genug strom für das auto un anlage erzeugt? weil ohne kondensator hab ich das gefühl als ob weniger leistung beim auto fahren hab. |
Pepe.
12:27
Nimm ein Meßgerät und halt es an deine Autobatterie. Dann mach den Wagen mal an und meß erneut. Die Spannung sollte ca. 2V höher liegen wenn der Wagen an ist. Dann meß auch die Spannung am Kondensator um zu vergleichen was da ankommt. |
Siggi88
11:06
erstellt: 16. Okt 2008, |
nach erneutem ausprobieren, habe ich mal nur das plus kabel vom kondensator und verstärker abgemacht un hab das masse-kabel dran gelassen un meine batterie war trotzdem entleert. kann es nun ein masse-problem sein? |
cwolfk
Moderator |
11:14
Dann liegt dein Problem woanders, wenn nur die Massekabel angeschlossen sind, kann dort kein Strom fließen. Wie alt ist deine Batterie? Ansonsten bleibt nur, zu messen wo der Strom hin fließt. Klemm mal einen Pol der Batterie ab und häng dann ein Multimeter dazwischen. Dann kannst du sehen, wie viel Strom noch fließt. |
Mproper
11:19
Die Aussage ist aber höchstens Wischiwaschi.. Bei laufenden Motor ( etwas erhöhte Standgasdrehzahl) sollte von 13,9 bis 14,4 V an der Batterie anliegen. deutlich weniger oder mehr, dann hat deine Lima ein Problem. Ich vermute aber eher, das deine Batterie aufgegeben hat, das machen viele Batterien nach dem Sommer... Eine Strom ( meß )zange sagt aber noch mehr aus, würd ich auch einfach mal probieren.. |
Siggi88
17:55
erstellt: 18. Okt 2008, |
also meine batterie is jetzt knapp eineinhalb jahre alt. ob die jetzt schon hinüber is.... |
cwolfk
Moderator |
10:19
erstellt: 19. Okt 2008, |
Sollte sie eigentlich nicht. Jetzt hilft nur noch messen, wo der Strom bleibt. |
Wann entlädt sich der Kondensator? noxcure am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic Radio entlädt Batterie! Sammy.UT am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
powercap entlädt batterie? nightfreak am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Wie entlädt man einen Kondensator? m@c am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 17 Beiträge |
Batterie oder Kondensator ? baerli^ am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 5 Beiträge |
Kondensator frisst Batterie sash-14 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 19 Beiträge |
Welche 2. Batterie / Kondensator? skazi am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 11 Beiträge |
Kondensator / Gel Batterie skodi-m am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
kondensator oder zusatz batterie Steveo1986 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Andere Batterie oder Kondensator? Corolla_1991 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
