HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wann entlädt sich der Kondensator? | |
Wann entlädt sich der Kondensator?+A -A |
noxcure
12:31
erstellt: 24. Jun 2006, |
Hallo, ich habe in meinem Auto eine Endstufe und parallel dazu einen 1F Kondensator angeschlossen. Der Kondensator ist aufgeladen und die Anlage läuft auch schon. Nun will ich jedoch noch ein zusätzliches dickeres Massekabel von der Batterie bis zur Karosserie legen. Hierzu muss ich ja zuerst mal die Batterieklemme vom Minus Pol der Batterie lösen. Frage: Kann ich das so ohne weiteres machen, also Klemme ab, neues Kabel zwischen Klemme und Batterie und dann wieder Klemme dran? Oder kann es da Probleme mit dem Kondensator geben? Entlädt der sich dabei? Muss ich ihn vorher extra entladen? |
derpeterparker
12:42
Wenn du die Endstufe ausgeschaltet läßt ![]() Kommt immer drauf an, wie groß die Leckströme in deinem Auto sind. Wenn du dir unsicher bist, kannst ja mal kurz den Ladewiederstand dranhalten. |
Tony_Damager
14:18
hi. Normaler Weise kann da nix passieren, denn diese Kondensatoren müssen Kurzschlussfest sein, und das sind sie auch. Wenn du einen Kurzen baust, sprich du kommst mit dem Massekabel an den Plus der Batterie, endlädt sich kurz der Kondensator (n bissl gefunke und der iss leer^^) nen kurzen zur Batterie zu bauen, wenn die Masse abgeklemmt ist, ist relativ´schwierig, es sei denn, man will nen kurzen ![]() ![]() MfG, Marc |
noxcure
15:02
alles klar, danke für eure antworten. ich hab es jetzt so hinbekommen, dass ich das kabel an batterie und karosserie angeschlossen habe ohne dass ich irgenwas abklemmen musste. an der Batteriekklemme war extra noch ein loch mit schraubklemme in dem ich das Kabel befestigen konnte. |
Tony_Damager
15:49
Na dann iss ja alles Bestens^^ MfG, Marc |
Kondensator entlädt meine batterie Siggi88 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Wie entlädt man einen Kondensator? m@c am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 17 Beiträge |
iPod entlädt sich am Autoradio arecal am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Kondensator Kapazität verlust Mangan am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 12 Beiträge |
Wann braucht man einen Kondensator? Stutz am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 13 Beiträge |
powercap entlädt batterie? nightfreak am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Panasonic Radio entlädt Batterie! Sammy.UT am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 4 Beiträge |
Ab wann Zusatzbatterie und Kondensator notwendig!? popp am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Kondensator richtig angeschlossen? Cl3pt0 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFitzefanselo
- Gesamtzahl an Themen1.554.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.598
