HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker anschließen | |
Verstärker anschließen+A -A |
schatz
12:21
erstellt: 23. Mai 2004, |
Hallo ! Habe mir einen 2 Kanal Endstufe gekauft. Bin leider ein blutiger Anfänger in Car Hifi. Was versteht man unter Remote Kabel ? Es sind 3 Strom Anschlüsse auf der Endstufe: Masse- eh Klar. Batterie Plus eh Klar-Aber Rem(so steht es dort) ?????????? Wo hole ich mir hier den Saft her ?Bzw kann mir wer die Funktionsweise einer Endstufe erklären? Christoph |
sikkl
12:54
was is denn das für ein Verstärker? welche marke? also da sind 3 Anschlüsse bei dem einen steht 12Volt+ oder 12V+ beim anderen steht GND beim anderen REM also 12V+ is Plus da kommt ein Kabel von Plus der Batt nach dahin GND is minus da kommt ein kabek vom Minus der Batt nach dahin durch Remote(REM) bekommt der verstärker die info dass er an gehen muss da kommt ein Kabel vom Remoteasugang am Radio zum REM anschluss des verstärkers und wenns Radio anis dann geht der verstärker auch an |
creedvanweed
12:57
Hi. Das Remotekabel brauchst du damit die Endstufe sich an-und abschaltet. Normalerweise ist an einem Chinchkabel eine Remoteleitung dabei (also zwischen den zwei Chinchleitungen, das Dünne), diese schliesst du einmal an deinen Endstufen Remoteanschluss an und einmal hängst du es auf 'geschalten-Plus' an deinem DIN-Radio-Stecker. Funktionsweise einer Endstufe GANZ GROB ![]() |
Klangpurist
13:13
für GND ein Kabel zur Batterie zu legen ist schlicht und ergreifend Quatsch, du musst nur eine geeignete Stelle (Zum Beispiel Gurtschraube) finden und mit einem Kabelschuh ans Blech gehen, aber vorher Blankmachen die Kontaktstelle! Das sollte ungefähr so aussehen: ![]() [Beitrag von Klangpurist am 23. Mai 2004, 13:15 bearbeitet] |
theneoinside
16:35
dann sollte man aber darauf achten dass man das massekabel austauscht, was von der karosserie zum minuspol der batterie geht, da das meistens standartmässig einen zu kleinen querschnitt hat. das muss dann gegen eins ausgetauscht werden was minimum den leitungsquerschnitt der stromkabels hat, besser ne numme rgrösser (es muss der strom vom verstärker UND der strom von der elektronik des autos durch) |
Klangpurist
16:38
normalerweise sind die (bei VW jedenfalls) ausreichend dick |
mrniceguy
Moderator |
21:21
Aslo bei mir wars nur nen 20er (VW Polo) |
BiermannFreund
21:30
nur is gut ^_^ reicht doch für jede normal dimensionierte endstufe *G* er wird sicher keine 600 rms haben ![]() dann kommt er mit nem 20er noch gut aus :)ansonsten empfiehlt es sich auf jeden Fall, wie schon geschrieben *G* Ach und nochwas, Sicherung nicht vergessen ![]() Von wegen Versicherung und so |
schatz
22:04
Hallo ! Habe mittlerweile das geschaltete Plus vom Schalter für die Heckscheibenheizung genommen. Jetzt geht in meiemKofferraum wirklich die Post ab.Danke nochmal ! Christoph |
Klangpurist
22:11
hae? Scheibenheizung? nimm doch einfach das dafür vorgesehene Kabel an deinem Radio (blau/weiß gestreift) |
HappyL
17:10
erstellt: 24. Mai 2004, |
^^^^^^ würd ich auch empfehlen- sonst läuft dein Amp die Nacht durch und deine Batterie ist morgen alle ! |
essidge
17:20
Hä?! Kannst du jetzt also deine Endstufe an- und ausschalten indem du den Schalter für die Heckscheibenheizung betätigst?! *lol* |
Endstufe kein Saft saphir86 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 7 Beiträge |
Kann eine Endstufe ohne Remote Strom ziehen? Hannibal87 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
woran den REM anschließen?! -=ck=- am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 86 Beiträge |
Anschlussplan car hifi anlage nighthunter am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
wieviel saft bruach meine endstufe? corey8 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Powercap - Wo Masse anschließen ? sKaH am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom? . dordave am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Strom für Endstufe Devilx123x am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 3 Beiträge |
PowerCap-Endstufe Masse Verkabelung ? CarHifiBuilder am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe bekommt keinen Saft Wegay am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.160
