HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wohin kommt mein chinch kabel hin ? | |
wohin kommt mein chinch kabel hin ?+A -A |
shagy16
05:25
erstellt: 01. Nov 2008, |
hallo örgendwie geht mein verstärker nicht es bekommt kein signal von meinem autoradio habe von smart eins drin. gibt es eine andere möglichkeit einen remote signal zu bekommen ![]() ![]() ![]() |
SeinEwigDunklerSchatten
15:51
Also erstmal ist das Gezwirble bei den Remote-Kabeln übelster Pfusch! Nimm wenigstens ne Lüsterklemme oder verlöte es anständig. Zu deinem Problem: Miss doch einfach mal, ob am Remote-Ausgang bei eingeschaltetem Radio auch wirklich 12V anliegen. Wenn ja, dann schau ob die Spannung auch hinten am Verstärker ankommt. Dann sehen wir weiter... |
shagy16
20:25
das ist es ja gerade ich verbinde es direkt mit der antena kabel und ich bekomme kein signal auch wenn ich es mit einer lüster klemme mache kommt auch kein signal. Ich hab mir gedacht vielleicht liegt es am radio weil ich ja schon die chinchkabeln getestet habe indem ich die mit der 12v+ leitung verbunden habe dort leuchtet es ? |
ADNico
20:50
Ja genau, nimm ne Lüsterklemme! ![]() [Beitrag von ADNico am 01. Nov 2008, 20:50 bearbeitet] |
shagy16
20:54
mit einer lüsterklemme geht es ja auch nicht ! |
Noodle93
21:19
Ja aber das mit den verdrillten kabeln funktioniert nach dem Einbau sicherlich nicht mehr. Mach es wie SeinEwigDunklerSchatten gesagt hat und miss mal mit einem Multimeter ob du am Remote Kabel beim Radio auch +12V hast wenn du ihn einschaltest. Gruss Noodle |
shagy16
21:29
ok ich werde mal morgen los legen ![]() |
RazerFFO
21:43
ich denke das hast du heut schon gemacht?ist doch genau das was ich dir im anderen thread bereits sagte du sollst das überprüfen.komischerweise hieß der thread "warum funktioniert mein woofer nicht" und hier heißt es "wo kommt mein cinch hin"dabei geht es in beiden fällen eig um die endstufe die nicht an geht da kein remote geschalten wird?!! Mfg.razer |
shagy16
21:52
habe ich ja auch gemacht habe einen anderen masse punkt genommen keine ahnung wodran es liegt. was ich noch dazu sagen kann ist das ich einen aktiv subwoofer hatte da hat alles funktioniert musste rhein theoretisch nur die geräte tauschen und die stecker wieder einstecken das habe ich auch gemacht nur als ich das vollbracht hatte kam kein Ton mehr dan dachte ich mir da stimmt was nicht und habe es deswegen wo anders veruscht mit dem remote signal aber bis jetzt habe ich kein glück ![]() ![]() ![]() |
Noodle93
21:55
Zum testen ob die Amp noch richtig funzt kannst du ja mal eine verbindung zwischen rem. und Dauerplus machen dann sollte das ding eig. gehen. |
shagy16
21:59
Noodle93
22:21
Dann musst du halt messen. |
shagy16
22:26
die frage is nun soll ich mir einen adapter für 10€ kaufen ? oder soll ich mir lieber ein multimeter kaufen und dafür ca 29€ geben und dan feststellen das der adapter vielleicht kaputt sein könnte und mir dan einen neuen adapter kaufe ? ![]() |
Florian.
23:06
ein wegwerf Multimeter kostet <5€ das sollte denk ich genügen. |
lombardi1
09:17
erstellt: 02. Nov 2008, |
Shagy15 Was hast Du gemacht ? weil Du schreibst "weil ich ja schon die chinchkabeln getestet habe indem ich die mit der 12v+ leitung verbunden habe" ??? Gruß |
sicherung wohin? dschinghiz am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
wohin mit dem Kabel DBjunkie am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
Wohin mit Frequenzweiche Bergsieger am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Wohin mit Sicherung evert am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Wohin mit den Sicherungen ? Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Wohin mit remote ?? ttimo am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
wohin meine batterien?? sLashi am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 4 Beiträge |
wohin mit zusatzbatt.? der-eine am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 19 Beiträge |
Wohin mit den Frequenzweichen? Soundjunk am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Polo 6N - Wohin mit dem Sch... Wechsler Digital-Molotov am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.266
