HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wie schliese ich leds an? | |
wie schliese ich leds an?+A -A |
breakblaster
14:46
erstellt: 09. Dez 2008, |
ich habe 3 leds mit vorwiederstand 12v. also an der led is ein längerer und ein kürzerer draht dazu hab ich noch so 3 drähte wo in der mitte so en kleines teil ist keine ahung was das ist. moment ich schick euch mal en link damit ihr wisst was ich mein: ![]() so sehen die wiederstände aus das sind jetz halt 10 stück ich habe nur drei weil ich eben auch nur 3 leds dazu habe. kann mir jemand sagen wie ich die anschliese?? ich will die in mein auto einbauen im fussraum!... wo muss ich die am auto anschliesen damit sie leuchten? an die batterie will ich sie jetz nicht direkt anschliesen.. kann ich da nicht einfach irgend en kabel wo strom durchläuft nehmen vom auto und einfach die leds mit anschlisen? schalter für ein aus hab ich schon.. wäre super wenn ihr meine fragen beantwortet.. danke mfg Chris ![]() [Beitrag von breakblaster am 09. Dez 2008, 14:49 bearbeitet] |
mtothex
14:53
Einfach mal von Wikipedia geklaut ![]() Die Anode(langes Bein) ist der Pluspol. Wo du den Widerstand einlötest ist egal.. Wichtig ist nur, dass du dann alle 3 widerstand-led-systeme Parallel anschließt. Du könntest auch ein extra kabel vom Motorraum ziehen. Je nachdem was noch alles dran kommt solltest du´s aber absichern. Oder du klemmst dich direkt bei der Innenbeleuchtung mit rein. Aber vergiss nicht, mit anderfarbiger Innenbeleuchtung gibts Probleme mit der Rennleitung. Hast du auch die richtigen Widerstände? mfg markus [Beitrag von mtothex am 09. Dez 2008, 14:55 bearbeitet] |
breakblaster
14:57
ok danke... das heist also ich nehm mir ganz normalen draht mache einen an plus und minus von der led und den wiederstand löte ich irgendwo beim plus dazwischen ja? und wo an welches kabel ich die leds anschliese obs an batterie ist oder innenbeleuchtung ist im endeffekt egal? hm .. kann ich das alles auch ohne löten anschlisen? danke mfg Chris |
breakblaster
14:59
und kannst du mir bitte noch erklären wie genau du das meinst ich versteh nicht ganz was du mit alle 3 widerstand-led-systeme Parallel anschließen meinst? also meinst du jetz an ein plust und minus kabel alle drei dran machen? ![]() |
mtothex
15:35
breakblaster
15:40
wow super danke!!! jetz weis ich bescheid!! ![]() ![]() ![]() hm gut dann löte ich das alles mal. aber eine frage noch. soll ich da jetz irgendwie klingeldraht nehmen zum anschlisen oder lautsprecher kabel oder welches? ![]() |
mtothex
15:45
das kommt auf die strecke an.. aber normalerweise verbraucht ein system nicht mehr als 30mA also zuammen ca 0.1A ich würde sagen, es reicht ein klingeldraht mfg markus |
breakblaster
15:49
4 blaue LEDs an Kofferraumbeleuchtung Leon14 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 7 Beiträge |
hilfe zu leds Sbornik am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 4 Beiträge |
Vorwiderstand LEDs !schnell! prefix am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Leds Reihen und Parallelschaltung prefix am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 5 Beiträge |
Welche LEDs? Dringend!! Kuhni_Kühnast am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 11 Beiträge |
Kofferraumbeleuchtung im Astra Caravan mit LEDs? MuMpeL am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 3 Beiträge |
Drittes Bremslicht defekt, einige LEDs außer Funktion Fehlermeldung Dimitrov am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
wie 2 subs anschliessen die in einem gehäuse sind.. alexejpupsik am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 2 Beiträge |
wie brückt man 2 batterien richtig? Jagger192 am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Wie muss ich den Schalter anschliesen? breakblaster am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.073
