HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie muss ich den Schalter anschliesen? | |
Wie muss ich den Schalter anschliesen?+A -A |
breakblaster
15:31
erstellt: 10. Dez 2008, |
Hey Leute, ich glaube irgendwas mach ich hier komplett falsch.. mit diesem Schalter möchte ich mir meine zusammengelöteten Leds an und aus schalten können. ich habe mir diesen Schalter hier gekauft: ![]() Dieser Schalter hat bei mir wie auch auf diesem Bild zu sehen ist 3 Anschlüsse ich hab ihn gestern so Angeschlossen das die Led die in dem Schalter ist die ganze zeit leuchtet aber ich will den Schalter so anschliesen das wärend dem ich meine Leds anschlaten will auch die Led vom schalter angehnt.. und wenn ich meine Leds wieder auschalten will soll auch die Led vom Schalter wieder aus gehen! Wie muss ich ihn Verbinden ![]() vielen dank mfg Chris |
Invader_Zim
16:19
der link geht nicht |
breakblaster
16:46
Itchigo
16:49
hattest du keine Beschreibung bei? Also bei mir gehts wie folgt. Du brauchst einmal Dauerplus, einmal Masse, und die + Leitung von den LEDs. Das klemmste alles an den Schalter ran Die LEDs müssen aber ne Extra Masse haben. |
breakblaster
17:03
ok danke aber kannst du mirs bitte genauer erklären? welches kabel an den schalter weil er hat ja 3 anschlüsse da. also dauerplus ist batterie oder was? dann muss ich noch das plus von den leds nehmen und das minus von den leds an die karosserie oder was? und das minus von der batterie auch an den schalter??? ![]() ![]() ![]() |
mtothex
17:07
der schalter hat doch bestimmt ne beschriftung oder? Ansonsten kann ich Itchigo nur zustimmen mfg markus |
Itchigo
17:08
Also Dauerplus ist von der Batterie (du kannst aber auch Zündplus nehmen, dann gehts halt nur, wenn die Zündung an ist). Verbleiben noch Masse und nochmal Plus. Die Masse kommt an die Karosse oder ne vorhandene Masseleitung (eventuell Kippenanzünder, Radio) Und an das letzte Plus, kommt das Plus von den LEDs. Jetzt hast du nur noch Masse bei den LEDs übrig, und die klemmste an die Karosse. |
breakblaster
17:19
also soll ich jetz batterie plus an den schalter machen? dann plus von den leds an den schalter? und minus von der batterie auch an den schalter? und das minus von den leds an die karosse? richtig so? ![]() |
Itchigo
17:21
ja fast. Das Minus von dem Schalter an die Karosse und von den LEDs an die Karosse. Du kannst es prinzipiell auch an den Minuspol der Batterie hängen. Aber an die Karosse sollte es einfacher sein |
breakblaster
17:23
ok danke .. und dann geht das led licht bei dem schalter auch nur an wenn ich den schalter auf an klicke damit auch dann die leds leuchten und wenn aus das dann auch wieder das vom schalter aus geht nicht das schonwieder die led vom schalter immer leuchtet ![]() |
Itchigo
17:34
Das kommt drauf an. Wie der Schalter aufgebaut ist. Ansonsten musste halt den Schalter übers Zündplus anschließen, anstatt übers Dauerplus. Dann leuchtet er nur, wenn du die Zündung auch eingeschaltet hast, und nicht dauerhaft |
breakblaster
18:36
kannst du mir bitte sagen wo ich das zündplus finde ich weis nicht wo das kabel ist ich kenne nur direkt das plus von der batterie. also ich habs nämlich so zusammengeschlossen wie ihr gesagt habt und der schalter leuchtet ständig sonst also er geht nicht an und nicht aus die led vom schalter! dabei finde ich es merkwürdig den derjenige bei dem ich den schalter gekauft habe hat gesagt es würde gehen wenn ich ihn anschalte geht die led an und wenn aus dann geht sie auch wieder mit aus... naja egal wo ist das zündplus?? |
mtothex
18:56
meiner meinung nach machst du einfach was falsch beim anschließen...
haste dein batterie (+) schon richtig angeschlossen? bzw mach mal n foto von der unterseite des schalters mfg markus |
breakblaster
19:06
es ist genau dieser schalter hier : ![]() ja hatte ich gemacht ich hab alles genau so richtig angeschlossen wie ihr es mir gesagt habt es ging ja auch alles und ich konnte ja auch meine leds an und ausmachen nur die led vom schalter hat immer geleuchtet und ging nicht aus! deshalb frag ich ja wo jetz das zündplus ist damit ich eben von dort den strom zapfe anstatt direkt von der batterie! ich kann keine bilder machen ich kann sie hier im forum irgendwie nicht zeigen keine ahung warum? is auch egal ich will doch schnell nur wissen wo ich das zündplus herbekomme? ich will jetz weiter machen damit es endlich fertig wird!! danke mfg Chris [Beitrag von breakblaster am 10. Dez 2008, 19:07 bearbeitet] |
Itchigo
12:44
erstellt: 11. Dez 2008, |
Keine Ahnung, wo bei dir das Zündplus ist. Durch meine Glaskugel seh ich leider nicht, was du für ein Auto hast. Aber du kannst kannst auch nen Abzweig vom Radio nehmen. Das sollte auf alle Fälle klappen. Da hängt ja auch Zündplus dran. Damit damit das Radio weiß, wanns an- und ausgehen soll |
Woofer anschliesen!!!!!!!!!! sKy-X am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Ipod wie anschliesen? MastaKillaX2 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 8 Beiträge |
Sony Radio richtig anschliesen??? chrisatherolz am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 10 Beiträge |
Pioneer P80MP einbauen/anschliesen! popp am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 2 Beiträge |
schalter??? briegel87 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
Kondensator anschliesen Honda-Scene am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 9 Beiträge |
Welche Batterie und wie anschliesen? Corolla_1991 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 4 Beiträge |
Wie Cap am besten anschliesen? P30PL3$ am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
mehrere batterien anschliesen andiwug am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 38 Beiträge |
frequenzweiche 3 lautsprecher anschliesen..? TMRbmwB10 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
