HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » mehrere batterien anschliesen | |
mehrere batterien anschliesen+A -A |
andiwug
10:53
erstellt: 05. Jun 2004, |||
hi. also ich hab jetzt drei batterien von am kumpel gekriegt wie schließe ich die an das ich 12 volt hab und net 24 oder mehr? ich hofe ihr könnt mir weiter helfen.
deformer
11:29
Parallel und nicht in reihe Parallel bedeutet Plus zu Plus und Minus zu Minus wenn du sie in reihe schaltest als von der einen Batterie (Plus) zur anderen Batterie (Minus)bekommst du 24 Volt ! |
andiwug
13:50
aja, danke für die info. und noch ne frage. wie habt ihr eure batterien verbunden also was nimmt ihr um mehrere batterien zusammen zu schlisen kabel oder ein streifen metal. oder was? |
Venom
13:57
schnappes
14:03
Auf dem Bild ist ja ne Maxxima 900DC. Darf man die denn auch im Innenraum verbauen? (Weiß es ist NUR ein Bild, frag aber trotzdem ![]() mfg Benni |
Venom
14:08
So weit ich weiss, galt das Innenraumverbot für Batterien nur für Säurezellen, die beim Laden Gase bilden. Die Maxximal ist aber eine Gelbatterie und von daher denke ich, daß die ohne Problem innen mitfahren darf. |
andiwug
14:21
danke @Venom. aber ich hab das so gedacht das ich eine vorne im motorraum hab und drei hinten im kofferraum. und da weiß ich net so ganz wie ich des so anschließen soll aber mir wurde ja scho geholfen oder bibts noch andere lösungen. |
Meganewbie
16:32
erstellt: 06. Okt 2004, |||
Sorry, das ich den Thread wieder aufmache, aber hab mal ne Frage. Wenn ich nu im Kofferraum zwei Zusatzbatterien einbaue, muss ich die ja wie beschrieben parallel einabuen. Und wo schließe ich da meine Amps an. An der letzten? oder ein Amp an der ersten und der zweite Amp an der zweiten? Wäre super wenn ihr mal kurz aufklären könntet. |
Kappo
17:56
Spielt keine rolle wenn du die beiden Batterien gut miteinander verbunden hast also ohne hohen wiederstand [Beitrag von Kappo am 06. Okt 2004, 17:58 bearbeitet] |
Meganewbie
18:26
Also könnte ich sozusagen die beiden Amps auch beide an der letzten Batterie anschließen. Es würde aber auch gehen, wenn ich eine an der ersten und eine an der zweiten anschließe. Mal ne andere Frage. Ich möchte zwei Signat Dig 1 betreiebn. Und zwar pro Amp mit 1100 watt. Sprich gesamt 2200 Watt. Brauch ich da schon ne zweite Batterie??? Oder reicht da auch eine Maxxima??? |
Kappo
19:00
Also wo du die Amps anschließt ist egal hab ich ja schonmal gesagt also eine an die erste und die andere an die zweite kanst machen oder beide an eine. Aber bei deiner anderen frage kann ich dir nicht helfen |
bassgott
19:06
bei 2kw nur für´n bass solltest du dir langsam gedanken um eine stärkere lima machen.die standart bekommt deine accu´s doch gar nicht mehr voll. |
polosoundz
19:19
Wieso? Solche riesen ANlagen kommen auch gut mit ner kleinen Lima aus, DENN: niemand hört während der Fahrt oder auch im Stand SO lange auf VOLLER Leistung! Die meisste Zeit gehts bestimmt nicht mehr als Halbgas oder noch weniger, und dann ists kein Problem! Oder fährst du ne 2Kw Analge PERMANENT auf VOllgas durch die Gegend? ![]() Hab selber 2kw und insgesamt gut 145 Ah Kapazität und nie Probleme trotz kleiner 55er Lima die sogar schon einen weg hat und nur noch mit 13,Keks Volt lädt (schon vor der Anlage so gewesen! ![]() ![]() Lange Rede kurzer Sinn: Wer seine Anlage (auch große) sinnvoll nutzt kommt auch mit ner kleinen Lima bestens aus! ![]() |
Meganewbie
19:24
Danke für die Ausführung as-xion. Aber trotzdem nochmal zurück zu meiner Leistungsfrage. Kann da irgend jemand pauschal was dazu sagen ob ich für 2 kw schon zwei zusatzbatterien brauche??? |
bassgott
19:34
gehen tut alles. |
Pingu
19:35
Joa, wäre durchaus sinnvoll. Da ja ab 500Watt RMS schon zu ner Zusatzbat. geraten wird. Gruß PINGU |
Meganewbie
19:36
Das kann aber net gehen, weils keine Beine hat. ![]() |
Pingu
19:48
Ohh man... wasn Flachwitz!!! ![]() Ja, die Stromversorgung ist dann schon 'gesichert' (wies du nennst). Denn die Amp bekommt hald dann nur so-und-so-viel Leistung und ab nen bestimmten Punkt is hald dann Schluß (also kannst nicht weiter aufdrehn). Wenn du momentan das Geld für ne weitere Bat zusammen hast, dann kaufst Sie dir am besten. Wenn nicht dann machst hald ein bisschen Piano ...! ///Edit: Der Dennis (as-xion) hat ja mein ich auch nur eine Zusatzbat. (bei 2KW). Also 'gehn tut alles'! ![]() ![]() Gruß PINGU [Beitrag von Pingu am 06. Okt 2004, 19:50 bearbeitet] |
polosoundz
19:49
@Mega: Defintiv ne Zusatzbatterie benutzen bei 2kw! ![]() @Pingu: Naja, die Batt ist nicht nur irgendeine Batt, das ist ne Hawker SBS C11, die wird auch meine komplette Anlage spielend versorgen wenn alles fertig ist, dann mit gut 3,7 kw! ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 06. Okt 2004, 19:52 bearbeitet] |
Pingu
19:51
@Dennis Es geht hier doch um ne 2te Zusatzbat.! Oder irre ich mich da? ///Edit: Einfach nur kRaNk!!! ![]() Gruß PINGU [Beitrag von Pingu am 06. Okt 2004, 19:52 bearbeitet] |
Meganewbie
19:53
Das definitiv ne Zusatzbatterie rein muss war klar. Aber wenn du sagst, das EINE Exide meine beiden Amps versorgen kann, dann werde ich auch nur eine verbauen. Wenn später mal Geld für ne zweite Batterie da sein sollte, warum nicht. Da hab ich dann vorgesorgt für amps a la US Amps oder Hifonics Colossus XI Analog. //Edit. @Pingu Ja. Es war die Diskussion um ne 2te Zusatzbat. [Beitrag von Meganewbie am 06. Okt 2004, 19:54 bearbeitet] |
polosoundz
19:56
Ahso, das war die Frage, sorry, hab nicht den ganzen Thread gelesen... ![]() Ja ber für 2 DIG I sollte eine Maxxima reichen, würde dann aber die normale nehmen, nicht die DC, die normale kann etwas mer Strom liefern und ist zudem sogar billiger... |
Pingu
19:57
Richtig so! ::Und mal wieder sieht man einmal, dass es nur ums Geld geht, es geht IMMER ums Geld (oder um Öl)!!! ![]() [Politische Meinung des Autors] Gruß PINGU [Beitrag von Pingu am 06. Okt 2004, 19:57 bearbeitet] |
Meganewbie
19:57
Aber die DC hat doch ne höhere Zyklenfestigkeit und so schöne M8er Gewindepole. |
bassgott
19:59
#25
ihr seit ja echt die spezis,machen sich gedanken um übergangswiederstände und ob 50er kabel reicht oder doch besser 70er und lassen dann bei riesigen verbrauchern die standartlima drinne, die für ne 45ah batterie gedacht ist. |
Pingu
20:00
#26
Guckst du was ein paar Posts weiter oben steht:
Noch Fragen? Gruß PINGU |
polosoundz
20:02
#27
@Bassgott: Ja hallo? Nicht gelesen? Wer nicht ständig 20 kw abruft kommt mit ner kleinen Lima aus, feddich! ![]() Wenn ne dicke batt im Spiel ist liefert DIE halt den Strom wenn die Lima nicht nachkommt, wo ist Problem? Nen Cap dazu der die 14,x VOlt der Lima puffert und die Welt ist in Ordnung... Sicher, MIT neuer/grpßer Lima ließe sich noch was rausholen, aber ein MUSS ist es garantiert nicht! Bei mit und vielen anderen gehts ja auch! Das Ding man muss sich mal vor Augen halten wie ofrt man seine volle Leistung überhaupt abruft! Extrem selten! Und dafür ne neue Lima? Muss eben nicht sein... ![]() [Beitrag von polosoundz am 06. Okt 2004, 20:02 bearbeitet] |
Meganewbie
20:04
#28
Da du es gerade ansprichst as-xion. Wenn ich von meiner Zusatzbatterie an meine Amp gehe und ich da versuche die Kabelwege so kurz wie möglich zu halten ,dann kann ich mir doch ein Cap sparen, weil so ne Exide ja von Haus aus nen geringen Innenwiderstand hat. Oder? Doch eigentlich schon. Aber kann eine Exide 2kw alleine puffern??? |
bassgott
20:14
#29
ich kann schon lesen!wenn´s bei euch funzt ist´s ja ok aber ich habe in der vergangenheit auch so meine erfahrungen gesammelt mit größeren limas und weniger rms leistung.wollte nur auf das problem hinweisen nichts vorschreiben. |
polosoundz
20:16
#30
Naja, die Exide puffert ja nix, die gibt den Strom ja selber an, quasi... Ein Cap ist aber dennoch sinnvoll da er a) einen NOCH kleineren Widerstand hat als die Exide (wenns ein guter ist) und B) - was viel wichtiger ist - die Spannung der Lima, also 14x Volt puffert! Die Exide liefert von Haus aus nur 12,x Volt wie jede Batterie, also Cap macht immernoch jede Menge Sinn... |
Meganewbie
20:22
#31
Also kann EINE Exide 2 Amps mit 2kw gesamt versorgen. Aber ich gleube in nem anderen Thread wurde das schon mal diskutiert, das bei kurzen Kabelwegen ein Cap nicht unbedingt notwendig ist. |
polosoundz
20:22
#32
Wie gesagt: Ist nicht unbedingt NOTWENDIG, aber sinnvoll dennoch weil er eben 14,x Volt puffert... |
Meganewbie
20:28
#33
Ach so. Das heißt ich kann noch ein Quentchen mehr Leistung aus den Amps rauspressen. Ich fasse dann nochmal zusammen. EINE Exide reicht für meine 2 Amps mit 2,2 kw Gesamtleistung. Und ein Cap wäre sinnvoll aber nicht zwingend notwendig. Huh. Das war ne schwere Geburt. Aber danke für eure Bemühungen und eurer Hilfe. /Edit @as-xion Wieso ist denn die 900er von Exide besser als die DC. Die DC hat doch ne höhere Zyklenfestigkeit als die normale??? [Beitrag von Meganewbie am 06. Okt 2004, 20:52 bearbeitet] |
polosoundz
07:56
#34
erstellt: 07. Okt 2004, |||
Ja, aber die spielt ja keine Rolle, du entlädst sie ja nie ganz und dann wieder voll auf... Das ist damit gemeint, also wieviele Ladungen/Entladungen sie abkann... Der weitere "Vorteil" der Tiefentladefähigkeit bei der DC spielt ebenfalls keine Rolle weil man seine Anlage bei DER Leistung eh nicht im Stand auf Vollgas laufen lässt was eine vollständige Entladung der Zusatzbatterie nahezu ausschliesst... |
Meganewbie
09:24
#35
Also ist die DC genauso gut geeignet wie eine normale 900er. |
polosoundz
10:22
#36
Nein, die normale ist für CarHifi-Ansprüche nen Tuck besser, da eben mehr Strom und billiger... Die Vorteile die die DC liefert sind bei CarHifi nicht wirklich relevant... |
Meganewbie
10:39
#37
Klingt logisch. Denn wer hört seine Musik unter Volllast im Stand. Da ist ja nach drei Bassschlägen die Batterie leer. Aber da ich mir das Trennrelais sparen wollte, werde ich sowieso nicht ohne laufenden Motor hören. |
Meganewbie
17:16
#38
erstellt: 27. Okt 2004, |||
Also. Ich habe mir die Threads mal tief zu Herzen genommen. Hab mir jetzt bei Egay ne Deta Orbital 900 bestellt. Diese deswegen, weil sie ja baugleich ist wie die normale Maxxima und die selben Daten hat wie die Exide. Der weitere Vorteil ist, das bei dieser Deta insgesamt 4 Pole vorhanden sind. Nun aber mal zu ner anderen Frage. Wie as-xion oben schon beschrieben hat, hat die normale Exide/Deta einen höheren Strom als die DC Variante. Auf der batterie-ecke hab ich nun mal gelesen, das die normale Exide/Deta einen Kälteprüfstrom von 900 A (EN) hat. Die DC Variante hat einen Kälteprüfstrom von 750 A (EN). Ist es nun realistisch, das die normale Exide/Deta wirklich einen 150 A höheren Kälteprüfstrom liefert oder wurde da ein bisschen verschönt und sie liefert genauso viel wie die DC Variante??? Irgendwie trau ich den Angaben net so richtig. |
Batterien Noob Frage Cheeeech am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
batterien vwpolotuner583 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 25 Beiträge |
caps oder mehr batterien geilewutz am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 7 Beiträge |
Batterien Klaus1990 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 9 Beiträge |
mehrere Batterien richtig verschalten Zeiner-Rider am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 9 Beiträge |
batterien laden Bedboy am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 10 Beiträge |
Zwei Batterien wie verschalten? kleppers am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
wohin meine batterien?? sLashi am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 4 Beiträge |
batterien andiwug am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 20 Beiträge |
1 oder 2 batterien extra in astra wie anschliesen? 8ig-8en am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.337
