HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wo Keramikwiderstand kaufen | |
Wo Keramikwiderstand kaufen+A -A |
g-pole
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 23:19 | |
Hallo, ich habs bei Reichelt, Conrand und auch bei Google versucht. Ich suche 3 Widerstände für 11Watt bei 0,33 / 0,56 / 1,5 Ohm. Es sollten Keramikwiderstände sein und radial (schmal), für sowas: http://i45.photobuck...TS/tn_MGFBITS019.jpg Leider kann ich diese nirgends finden. Bei Conrad gibts die nur Axial. Bin auch nicht fit in dem Thema, vielleicht übersehe ich ja etwas. Würde mich über Hilfe freuen. Gruß und danke schonmal |
lunic
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 23:34 | |
Woher kommst du denn? Ich würde evtl mal in den gelben Seiten nach Elektrofachhandel suchen, oder Elektronikzubehör oder so. Gruß |
g-pole
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 23:40 | |
Wohne eher ländlich, der nächste größere Ort ist 35km entfernt, egal in welche Richtung Ich aber mal die gelben Seiten bemühen. Gruß |
mtothex
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 23:45 | |
vieleicht einfach mal die üblichen verdächtigen durchsuchen elv pollin reichelt intertechnik mundorf etc bzw mal in DIY bereich nachfragen.. die sind dauernd am weichen basteln *g* [Beitrag von mtothex am 12. Feb 2009, 23:46 bearbeitet] |
lunic
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 00:06 | |
zB der Soundiman sollte doch was liegen haben. Also ich hab solche Keramikteile ganz einfach in Freiburg iBr beim 'Omega' gekauft, ist so ein Elektrofachhandel..allerdings sind die auch richtig gut sortiert. |
g-pole
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 00:14 | |
Freiburg wäre noch ne Alternative, da könnte ich evtl. nen Kumpel hinschicken. Die genannten Onlineshops hab ich leider erfolglos durch. |
WarlordXXL
#7 erstellt: 13. Feb 2009, 00:38 | |
Du suchst ja auch Falsch.....nix Keramik...das sind Drahtwiderstände......versuchs mal damit bei deiner Suche Einfach bei reichelt "Drahtwiderstand" eingeben Leider gibts bei reichelt nich alle deine gesuchten Werte als vertikale Version...... Den 1,5er gibts vertikal, den 05er radial und den 0,3er garnet so wie ich das seh..musst ma bei anderen shops schaun MFG Warlord |
lunic
#8 erstellt: 13. Feb 2009, 00:49 | |
Sonst muß man halt basteln und die passenden Werte parallel schalten, wenn's den Zwischenwert nicht gibt. |
g-pole
#9 erstellt: 13. Feb 2009, 00:58 | |
"@warlord danke, ich hatte schon die Vermutung, dass es sich um normale Drahtwiderstände handelt ;)" Ansonsten müsste das ganze am Ende so aussehen: http://i45.photobuck...TS/tn_MGFBITS021.jpg Kann ich einfach axiale Widerstände nehmen und den einen Draht verlängern? |
dreamsounds
#10 erstellt: 13. Feb 2009, 09:45 | |
Natürlich kannst Du das. Radiale Widerstände sind eher selten (zumindest im Hifibereich) und hat wahrscheinlich niemand auf Lager. Grüße Mike |
g-pole
#11 erstellt: 13. Feb 2009, 13:08 | |
Habe gerade mitm Omega in Freiburg telefoniert und die ham die Dinger auch nicht auf Lager, die meinten auch ich soll die normalen nehmen und den Draht nach unten biegen. So werd ichs auch machen. Ich werd dann berichten obs geklappt hat. |
Wo Widerstände und Kondensatoren kaufen? pred2k3 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 7 Beiträge |
Suche Hilfe bei eigenbauweiche Smaggs am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Einbau???????????????? Duckman am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
code für widerstände ! Gsi92 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 6 Beiträge |
Suche Transistor... MTA15N06 Onkel_Alex am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 10 Beiträge |
Rele für die Remoteleitung ?Gibts sowas ? peter_m16 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Next Q22, Gate Widerstände InFlUeNcE am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Brauche ich bestimmte Widerstände für Spannungsteiler? BerndK2 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
Suche ein Relais für die Lüfter!!! bitte helft! jekdog am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der Abstimmung Hugo230TE am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
