HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe bei Einbau???????????????? | |
Hilfe bei Einbau????????????????+A -A |
Duckman
19:57
erstellt: 14. Apr 2005, ||
Hallo Leute, ich habe gerade ein Riesenproblem. Und zwar versuche ich mein altes Radio mit Aktivsub in meinen Golf einzubauen. Leider habe ich dabei ein paar Probleme. Radio: JVC KD-SX992R Sub: Syrincs BP 6.5 active Erstmal funktioniert das Radio nur bei Zündung und der Radioempfang ist so gut wie gar nicht da, d.h. er findet maximal 1 Sender. Habe gehört ich brauche einen entsprechenden Kabelbaum für Dauerstrom und Radio. Stimmt das? Wenn ja, wo gibts sowas??? Jetzt versuche ich noch den Aktiv-Sub anzuschliessen. Der hat ja seine Enstufe bereits eingebaut. Jetzt hat der gute 3 Kabel: rot, blau, schwarz. Laut Syrincs sind die +12V, Masse und Fernsteuerung. Nur was ist was???? Und vor allem wie schliesse ich das Teil ans Radio an?? Das Radio hat einen Cinch-Subwoofer-Ausgang und 2 4V-Cinch-Ausgänge. Muss ich was und vor allem wo an den Kabelbaum anschliessen???????????? Da ich, wie Ihr seht 0 Ahnung habe, fände ich es toll, wenn Ihr mir zu etwas mehr Klang im Auto weiterhelfen könntet... Viele Grüße Duckman |
enforcer666
20:07
vertausch an deinem kabelbaum das rote und das gelbe kabel. dann geht´s!
also +, masse und warscheinlich remoute...
du musst ein cinchkabel am radio anschließen und dann nach hinten an deinen sub gehen. hast du evtl nen link? |
Duckman
20:33
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort!!! Link habe ich leider keinen. Sind nicht die neusten Modelle. Aber eine Frage habe ich noch: Cinch vom Sub zum CD-Player leuchtet mir ein, aber wo muss ich die + und Masse vom Subkabel dranmachen, also an den Kabelbaum (wo?????) oder muss ich an die Autobatterie oder sonstwo hin?????????? Entschulige die doofen Fragen, aber ich habe einfach keinen Plan. Grüße Duckman |
Duckman
20:35
Habe einen Link vom Radio: ![]() Grüße Duckman |
enforcer666
20:36
klar musste an die batterie!! da fließt ja nacher ordentlich strom durch!! ![]() kannst dir auch ein fertiges ![]() [Beitrag von enforcer666 am 14. Apr 2005, 20:37 bearbeitet] |
Duckman
20:48
DANKE für die Infos. Werde es gleich Morgen testen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() |
Duckman
07:50
erstellt: 15. Apr 2005, ||
Ach so, einen noch: Und zwar hatte ich mal ein Sony-Radio für 800 Euro. Bei diesem musste ich den Sub nicht an die Batterie anschließen, weil er einen 4V oder 5V-Ausgang hatte(???). Hat ein Freund von mir angeschlossen. Es gab auch nie Probleme. Wie funktioniert das bzw. welchen Ausgang braucht man, um bei einem Aktiv-Sub mit eingebauter 50 Watt-Enstufe nicht an die Batterie zu müssen?????????????????????? |
Papa_Bär
08:25
Der Sub(bzw die intergrierte Endstufe) muss!! an die Batterie,die Chinches geben nur das Signal weiter.Strom braucht das ganze trotzdem....und den gibbet im Auto nunmal nicht ausser Steckdose sondern von der Batterie! Aber wenn das Ding nur 50 Watt hat,wobei ich da jetzt von ner Max Angabe ausgehe,wird das Ding wirklich sehr wenig Strom brauchen,also hätte es dein Freund evtl auch irgendwo an en schon vorhandenes dünnes Kabel anschliessen können(welches aber ja auch zur Batt geht) Sowas is aber Pfusch....und wenns dumm läuft hauts dir die Sicherung davon raus...also sehr unsinnig sowas. Also:Strom gibts nur an der Batterie,sonst nirgemdwo!(ja.kommt vonner Lima) Daheim musste deine Kaffemaschine ja auch in die Steckdose stecken ![]() MfG IchMussFord |
JVC Radio - Kein Dauerstrom slyver am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 3 Beiträge |
Problem bei Radio Einbau skymoon am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Radio-Adapter JVC bei Golf 3? masterro am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 2 Beiträge |
problem mit jvc radio in golf 2 Matsch5 am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Riesenproblem beim Autoradio einbau Dipl.Ing.Basti am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood Radio kaum Radioempfang tore2 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 5 Beiträge |
Golf V Radio Einbau ??? Wie moartone am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
JVC KD-LH3101 Probleme Ibiza6l am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Radio-Einbau Furfrog am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
JVC KD-G612 ---------> Radio StoneONE am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.790
