HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker funktioniert nicht | |
Verstärker funktioniert nicht+A -A |
duraki02136
15:13
erstellt: 14. Mrz 2009, |
ich habe ein verstärker von audio system f4 380 auf ihn habe ich mein subwoofer von crunch doppelschwinger mit 800 watt rms angeschlossen er spielte 10 minuten lang und ging ganz plötzlich aus der verstärker leuchtet ncoh aber ich krieg kein ton raus.
Audio_System_A3
02:21
erstellt: 15. Mrz 2009, |
wie angeschloßen ???? |
duraki02136
12:47
ich weiss nciht ob ich das richtig angeschlossen habe ich habe 2 ausgänge die habe ich mit 1 kabel verbunden und dann in einen der ausgänge noch 1 kabel in die endstufe überbrÜckt er hat 10 minuten gut gespielt und danach kamm kein ton mehr raus die endstufe leuchtet zwar also die led zeigt das er an ist aber ich bekomm kein ton mehr raus. |
mtothex
12:56
kannst du vieleicht mal ne skizze deines anschlusses machen? die beschreibung versteht kein mensch ![]() und um welchen sub handelt es sich? mfg markus |
duraki02136
13:00
es handelt sich um einen crunch subwoofer der zwei boxen hat und somit 2 ausgänge 2 mal + - anschluss die skizze von der endstufe kann cih reinstellen. |
duraki02136
13:08
xutl
13:14
Kurzschluß! Ein Wunder, daß überhaupt etwas zu hören war. Wenn Du Glück hast, ist die LED eine für Protect. Man sollte VORHER überlegen, WAS man da vorhat. Nicht einfach losbasteln. PS: Ein Lautsprecher hat EINgänge ![]() PPS: Nettes Foto. NUR...... WAS hast Du WIE dort angeschlossen |
mtothex
13:21
mit skizze meinte ich, dass du aufzeichnen sollst wie du das angeschlossen hast.. |
duraki02136
13:28
xutl
14:25
Da sind nicht alle Infos enthalten. |
duraki02136
14:32
ja der rest stimmt das weis ich des mit strom und so habe cih alles richtig gemacht da bin cih mit 100% sicher aber jetzt meine frage habe ich den subwoofer richtig angeschlossen so wie es in der skizze aufgezeichent ist wenn cih das so anschließe dann dürfte die endstufe normal nicht kaputtgehen oder?? ich befürchte das die endstufe schon am anfang irgendein defekt hatte. |
mtothex
14:34
einen typenbeschreibung wäre nicht schlecht... deine angabe ist vergleichbar mit: es ist ein audi mit 4 türen.. [Beitrag von mtothex am 15. Mrz 2009, 14:34 bearbeitet] |
lombardi1
14:38
Das Forum ist voll davon (Von Leuten die sich ganz sicher waren). Um das auszuschließen solltest Du Antworten. Welche Stromkabel sind angeschlossen(Querschnitt) Wo ist Dein Massepunkt ? mfg Karl |
duraki02136
14:53
das plus kabel ist 20 mm dick so der chinch kabel auch plus kabel ist an der batterie angeschlossen und ist mit 80 amper gesichert minus ist auch angeschlossen am blech. normal stimmt das alles. hab auch bei einem kollegen geshen war genauso ist auch ne audio system. |
lombardi1
15:00
Nö, Dein Cinchkabel ist also auch 20mm dick ? Wie mit Isolierung ? Sind das mm² ? Minus am Blech ? WO ? GENAU ? Sehr schwer zu lesen das ganze. ![]() Also entweder Du bequemst Dich ordentlich zu schreiben, oder ich bin hier weg. Findet sich sicher jemand, der den ganzen Nachmittag mit Dir plaudert. mfg Karl |
duraki02136
15:10
ja das mit strom ist sicher hab auch schon mit vielen leuten darüber gerdet meine frage ist nur ob ich den subwoofer rchtig angeschlossen habe oder nciht sollte man es überhaupt überbrücken oder nciht wie hättet ihr den subwoofer angeschlossen Strom stimmt alles chinch kabel auch plus minus das stimmt alles. ich muss nur wissen ob ich die boxen richtig angeschlossen habe. |
lombardi1
15:12
Tschüß Schönen Sonntag noch mfg Karl |
audio system f4-380 E.u.S-MatrixFan am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Protect an der Audio System F4 380 Schworlv am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Störung im Verstärker - PRT leuchtet largpack am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 42 Beiträge |
Subwoofer an normalen Verstärker? Gonzales97 am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 23 Beiträge |
F4-380-Welcher Sub maximal? loj am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker Problem roten96 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 4 Beiträge |
Anschluß generell Verstärker / Boxen vossibaer-omega am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Kondensator (Powercap) duraki02136 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Verstärker kaputt ? MMK am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 4 Beiträge |
defekt crunch ds-4100 verstärker Das_Ei am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_acPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.025
