HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wieviel Ah Gel batt braucht man bei ca 3KW | |
Wieviel Ah Gel batt braucht man bei ca 3KW+A -A |
tommy210681
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:25 | |||||||||||
Hi leute ich hab mal ne frage Wieviel Ah Gel Batt brauche ich für 1 Endstufe mit ca 3KW RMS zu betreiben? hab schon welche gefunden ... die auch gar nicht so teuer sind... z.B. CTV CTM 150-12. http://www.ctmp.pl/cms/upload/16%20CTV%20150-12%20ang.pdf kann man die gebrauchen oder ist die nicht für endstufen geeignet? Gruß thomas |
preludeazzuro
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:41 | |||||||||||
Wichtig ist auch ein geringer innenwiederstand,was nützt ne mega dicke Bat.die den saft nicht schnell genug abgeben kann. Es gibt viele gute Batterien. zb.Exide Maxxima Stinger spv44 Optima yellow red blue northstar. usw. du kannst auch mehrere Bat.anschliessen.umso kleiner wird dann der innenwiederstand. |
tommy210681
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:01 | |||||||||||
erstmal danke für deine antwort Also die hat 2,5 mΩ innenwiederstand und 4200 A kurzschlussstrom laut hersteller... kann nur net so viel damit anfangen.... ist das schlecht oder gut? hab da keine ahnung von |
SeppSpieler
#4 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:21 | |||||||||||
Kurzschlussstrom nicht beachten. Eine Kove SPL 4000 sollte auch passen. Startbatt muss auch fit sein |
Clarion_Power
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 00:38 | |||||||||||
Wieso Kurzschlussstrom nicht beachten? Der ist doch das wichtigste bei der Sache, oder irre ich mich so? Niedriger Innenwiderstand und nen hohen Kurzschlussstrom sollte die Batt haben. |
Amperlite
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 05:57 | |||||||||||
Das eine bedingt das andere. |
keepercool
#7 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:06 | |||||||||||
Hm...
Das versteh ich auch nicht so ganz Also die 2,5mOhm und 4200A sind schon fast Traumwerte, so sie denn Stimmen. Auf manche Herstellerangaben kann man sich heutzutage leider nicht mehr verlassen Gruß Keeper |
NixDa84
#8 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:09 | |||||||||||
Wenn ne Batterie mal kurz ihren Kurzschlussstrom abgibt ist sie in der Regel danach hin... Das nur nen "Verkaufsargument" |
keepercool
#9 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:27 | |||||||||||
Hallo, klar darf man nicht mit den 4200A rechnen, aber nach der Aussage:
Ist die Angabe des Kurzschlußstromes ebenso aussagekräftig wie die des Innenwiderstandes. Zudem meine Beobachtung ist: Je höher die Kapazität desto höher auch der Kaltstartstrom. Steht das jetzt im Widerspruch zum Innenwiderstand, der ja mit höherer Kapazität angeblich ebenfalls ansteigen soll Gruß Keeper |
SeppSpieler
#10 erstellt: 25. Mrz 2009, 18:00 | |||||||||||
Genau das hab ich vergessen zu schreiben, danke Chris. Außerdem wird das NT des Amps anschließend kaputt sein (vieleicht sogar verglühen) |
Simon
#11 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:07 | |||||||||||
Hi! Mich würde mal interessieren, um welche Endstufe es sich handelt. 3kW sind ja nicht gleich 3kW.
Dem widersprich ich jetzt mal ganz frech. Zwei parallel geschlossene Kinetik HC600 haben einen geringeren Innenwiderstand als eine HC2400. An extrem stromhungrigen Verstärkern macht die Monster imho aber mehr Sinn. der Simon |
SeppSpieler
#12 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:08 | |||||||||||
Aber Kurzschluss ist normal bei 0 Ohm Wiederstand |
NixDa84
#13 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:10 | |||||||||||
Du kannst gern widersprechen. Nur solltest du dann im vollen Zusammenhang widersprechen. Weil SO bringt das nichts. Niemand spricht von dem Widerstand. Danke. (Ich verbau in der Regel auch viele kleine Stützbatterien statt einer großen - sogar i.d.R. wirtschaftlicher) Gruß Chris |
Simon
#14 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:27 | |||||||||||
Hi! @Chris Das war doch kein Angriff gegen dich. Wollte nur meine Ansicht einbringen. (Bitte einen kurzen Blick in meine Signatur werfen.)
Wenn du dich selbst als NIEMAND bezeichnest, stimmt deine Aussage. Ansonsten ist sie natürlich Schwachsinn. Wie Sebastian richtig geschrieben hat, ist der KURZSCHLUSSWiederstand bei 0 Ohm. (logisch) Die liegen aber hoffentlich nie an an der Batterie. Es geht darum, welchen Strom die Batterie maximal abgeben kann. Und bei 3 analogen kW RMS wird es mit einer kleinen Batterie schon sehr eng. der Simon |
SeppSpieler
#15 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:30 | |||||||||||
Den Kälteprüfstrom muss man beachten. Der ist entscheidend (ist an den TE gerichtet) |
NixDa84
#16 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:33 | |||||||||||
@simon Lol? Du hast mich zitiert. Und das in keinem Zusammenhang zu meiner Aussage. Aber ist jetzt wurscht... Weiter im Threat. |
tommy210681
#17 erstellt: 26. Mrz 2009, 04:27 | |||||||||||
Vielen dank für die vielen antworten... ich blicke aber immer noch nicht wirklich durch auf welche Werte ich achten muss... Es handelt sich um eine Emphaser 13000 SPL.... laut hersteller soll die 3250 Watt RMS bei 1 Ohm haben.... ist digital wenn ich mich nicht irre... Hab einen GZNW 15 drann.... wenn ich etwas lauter drehe bricht bei mir die spannung ein (laut tacho von meinem auto) und das auto geht fast aus... hab den woofer jetzt auf 4 Ohm laufen was aber keine dauerlösung sein sollte da der amp nur 1,1 KW RMS rausgibt an 4 ohm (Herstellerangaben).... also brauche ich mehr strom... gruß thomas [Beitrag von tommy210681 am 26. Mrz 2009, 04:28 bearbeitet] |
NixDa84
#18 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:27 | |||||||||||
Na dann 4-5 kleine Kove SPL 500 dran oder ne große SPL 4000. Damit dürfte das Thema Strom erledigt sein. Gruß Chris |
preludeazzuro
#19 erstellt: 27. Mrz 2009, 02:39 | |||||||||||
Optima red ist ne preisgünstige und sehr gute bat. 2davon dürften auch genug sein.wie oben schon erwähnt: 2 exide maxxima kannst auch bedenkenlos nehmen. |
Wieviel Strom für rund 2,5kw-3kw? Julian2711 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 16 Beiträge |
Gel Batt oder neue Starter? Pedda2407 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 12 Beiträge |
Welche Gel - Säurebatt als Starterbatt? Deathwish am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Sonnenschein Dryfit Batt. MrB am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 8 Beiträge |
Wieviel AH werden beim Autostarten verbraucht? mauri` am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
2. batt in motorraum? soeaen am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
wieviel amp`? Yamaha(fan) am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 2 Beiträge |
Einsatz von Gel Batterie rafa1944 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Frage zu Lima und Batt Gamml0r am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Trennrelais bei 2 Batts? Cougarfreak am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 32 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.852
