HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wieviel amp`? | |
wieviel amp`?+A -A |
Yamaha(fan)
#1 erstellt: 26. Feb 2006, 00:06 | |
Hi ich wollte gerne mal wissen wieviel amp eine Endstufe braucht um vernünftig betrieben werden kann! und ob man mehr als 13volt braucht? MFG Yamaha(fan) Ich frage nur weil ich wissen wollte ob man die endstufe an ein altes pc netzteil hängen kann ist nicht alt habe aber jetzt ein besseres! |
quaze
#2 erstellt: 26. Feb 2006, 14:34 | |
also mit amp nehm ich an, dass du ampere meinst... nunja das haengt ganz von der endstufe ab. schau dir mal an mit wieviel die endstufe selbst abgesichert ist und dann weisst du wieviel ampere sie maximal aufnimmt. allerdings sollte dein netzteil nach oben noch etwas mehr bringt. aber ganz im ernst, vernuenftig wirst du eine gute endstufe an einem pc netzteil wohl nicht zum laufen bekommen. die 12 volt schienen eines pc netzteils haben meistens grad mal 12 ampere. daraus wuerden sich maximal 144watt ergeben pro schiene, wenn du 2 schienen benutzt kommst du auf 288 watt. ausgegangen von einem wirkungsgrad von 60% hast du dann noch etwa 173watt die effektiv rauskommen. meiner meinung nach nicht sehr sinnvoll MfG [Beitrag von quaze am 26. Feb 2006, 14:36 bearbeitet] |
Wieviel watt braucht ein sub nunwirklich? Ravemaster24 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 9 Beiträge |
endstufe an PC-netzteil? sweetshibby am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe wieviel Ampere WWaidner am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 15 Beiträge |
Wieviel Kanal Endstufe brauche ich? Big-Denon am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 28 Beiträge |
2 Amp, 1 PowerCap ? jan.audio am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 34 Beiträge |
wieviel saft bruach meine endstufe? corey8 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 5 Beiträge |
Wieviel Ah Gel batt braucht man bei ca 3KW tommy210681 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 19 Beiträge |
Wieviel kann ich anschließen? 147alfa am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung? raumich am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel Ohm? frederik85 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 27 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.554
