HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bassrolle fällt aus - Endstufe läuft weiter | |
Bassrolle fällt aus - Endstufe läuft weiter+A -A |
Against
12:31
erstellt: 24. Apr 2009, |
Moin, Hab da ein Problem..hab vor einer Woche meine Anlage in mein Auto gebaut. Endstufe und sub von Magnat. Hab das gleiche System schonmal eingebaut und da hat alles funktioniert..also dürfte das nicht an den Kabeln liegen. Das Problem ist das die bassrolle bei normal lauter Musik läuft und sobald man lauter macht geht sie aus. Die endstufe Schalter aber nicht auf protect oder fällt irgendwie aus. Regelt man bei lauter Musik den Sound ganz nach hinten dann springt sie wieder an aber will man den Sound gleichmäßig verteilen geht sie wieder aus. Das ist aber nur so wenn man lauter macht. Was man noch sagen muss ist, das das Radio die einstellungen nicht speichert aber die Radiosender schon. Das war vorher nicht so. Kann hinten am Kabelbaum was falsch sein und kann es daran liegen? Die kabeldicke die verlegt wurde musste passen. Ich bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende...Hilfe! |
thwandi
16:15
tausche am ISO stecker am radio mal den roten mit dem gelben pin... dann sollte das problem mit einstellungen weg sein |
Motor an, Bassrolle pfeifft Der_Yvo am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 8 Beiträge |
Bassrolle & bassbox durchgeknallt syOnic am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 12 Beiträge |
Anlage fällt aus ! exsoon am 19.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe fällt aus, bitte um Hilfe Breeeekachu am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe läuft nur sporadisch Satanlike am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe ich dreh durch...Anlage fällt aus Marco560 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 6 Beiträge |
Ein Kanal fällt manchmal aus. Lukas-jf-2928 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 16 Beiträge |
P88RSII: Lautsprecher schalten ab, Sub läuft weiter STY13 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
aktive Bassrolle verstärkt nicht (totaler Anfänger) Miguel86 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Während der Fahrt fällt Anlage aus!!! hotte1982 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.835
