HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator? | |
Kondensator?+A -A |
Zylinder84848
14:42
erstellt: 19. Aug 2004, ||
Hi hab zwei verstärker und insgesamt 850 watt rms an 4 ohm wie viel farad brauch ich da? mfg
gerous
14:52
1F aber welche verstärker sind das.. ab 850W wäre ne kleine Hawker Genesis zusatzbatt nicht verkehrt würde mehr bringen als der Cap. Wenn ein cap dann einen von Helix oder Brax sind die die was taugen der Rest ist mehr oder weniger Müll |
Zylinder84848
14:57
alfatec ist der cap |
sunshine-a3
15:03
wäre da nicht ein badcap das richtige? frage an gerous. |
mrniceguy
Moderator |
15:11
Das Badcap ist schon fast ne Batterie. |
sunshine-a3
15:20
ich kenn mich nicht so aus über die zusatzbatterien. aber können die den strom schon so schnell weitergeben? sind die nicht zu langsam für spannungsspitzen? wäre da dann nicht das badcap besser? |
e-p
18:28
@gerous das Helix + Brax gute Caps bauen steht fest aber: das alle anderen mehr oder weniger Müll sind halte ich für sehr stark übertrieben. Gerade Einsteiger die nicht viel auf der Tasche haben sollten den Mehrpreis in gute HU`s oder in Lautsprecher + Kabel stecken und nen günstigen Cap z.b. Deitz Boa oder Alfatec, kaufen. Die reichen vollkommen. Gruß Peter |
gerous
19:58
Ich habe nie gesagt, das die nicht reichen ![]() sagt das die 30€ aufpreis für den Helix z.B. vollkommen gerechtfertigt sind und bei 30€ ists auch nicht das Pro- blem oder? Und ich finde die 30€ lohnen sich für die Schutz- schaltung, Verpolungsschutz und die Garantie das es auch 0.94F sind die man für sein Geld bekommt anstatt 0.7F! Das man den Mehrpreis lieber in ne HU und das FS und Kabel invest- ieren sollte stimmt, aber Zylinder84848s Anlage ist ja - nearly - komplett oder? Da darf man denn doch schon zu besseren Caps raten oder? BatCaps schreibt man i.Ü. mit "t"! Es ist ja ein (Bat)tery(Cap)acitor! Und ich teile da MrNiceGuys Meinung. Batterien wie die Genesis der Optima Yellow- oder Red-Top und natürlich die Exide Maxxima sind mit ihren hohen Kurzschluss-Strömen auch dafür geeignet genug Leistung bereitzustellen und dies in genügend kurzer Zeit. Über die anschaffung eines Caps sollte man sich IMHO im Bereich von 400-700W gedanken machen oder wenn man ein Paar KW hat UND schon eine Batterie verbaut hat. (Dort sollte man dann allerdings größere also ca 2.0F bis 5.0F und mehr einsetzen. |
Zylinder84848
23:29
hab mal nach 5 farad caps geschaut und lolz da waren welche für 130 euro bei ebay, stimmt natürlich nicht ist mir klar, meine anlage wird komplet überhollt, wie funktioniert des mit der zusatzbaterie hab eine gesehn diwe Hawker Genesis mit 16 aH für 100 mit porto neu denk mal der preis geht, wie fuktioniert des dann mit der zusatzbatterie, kann ich den cap trotzdem verwenden und so weiter wie wird des dann angeschloßen |
gerous
23:33
es kommt ein kabel von der batt im motorraum zur 2. im kraum! dies kabel wird ZWEI MAL abgesichert. einmal max. 30cm hinter der ersten und einmal max. 30cm vor der im KRaum. dann gehts mit einem wieder abgesicherten kabel in den Cap und von da aus mit gleichem Querschnitt in den Amp. Das minus kabel geht von der Endstufe in den Cap und von dem zur Zusatzbatt und von der zur karosserie masse oder mit nem kabel zu der batt im motorraum. ach ja und es wird plus an plus und minus an minus geschlossen sonst hätteste 24V im Auto und das nähme dir deine Elektronik übel |
Zylinder84848
23:41
ok frage noch, welchen kabel soll ich nehmen hab im fachhandel 20 bekommen die meinen des reicht für 850watt rms an 4 ohm, ich bin mir unsicher zweite frage angenommen ich holl mir die batterie, wie dick sollte des kabel sein von batterie zu batterie? |
gerous
23:44
also von batt zu batt kannst du 35er legen. 20er reicht im leben NICHT für 850W RMS aus! würde hinten auch nur wegen den kurzen kabelwegen auch 35er verlegen. ach j aund vergiss nicht das masse kabel von der batt vorne zur karosse auch zu wechslen |
Zylinder84848
23:51
ok, massekabel das schon vorhanden ist vorne meinst du oder?, sorry i´m a nubb in sachen stromkabel und so ja dann tausch ich mal des 20 gegen 35 morgen, gerous, sag ma bitte noch schnell paar gute radios mit mp3, oder sogar dvd, weil der hat mir nen high low adapter gegeben aber ich tausch dann sofort a noch des radio, is aweng verzwickt weil ich hab a neues auto seit juli und drum der shit, des allte wollte ich nimmer einbauen des war keine 5 rubbel mehr wert |
gerous
23:57
Wieviel darf das Radio denn kosten? Guck mal bei Alpine das 9833 oder das 9812 könnte was für dich sein. Und wenn das zu teuer is guck mal nach dem Alpine CDE9827R/RM/RR das kann auch MP3. Habs selber und und bin Top zufrieden mit dem Ding. Würd mir nur ne LZK wünschen und ja genau das kabel meine ich. lass das dran und pack noch eins dazu. am besten mit 35er querschnitt dann is das okay so [Beitrag von gerous am 20. Aug 2004, 00:00 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
00:04
erstellt: 20. Aug 2004, ||
@gerous: ein kondensator löst auch bei 500-800rms keine stromprobleme und ist ein reines klangoptimierendes teil. kann man übrigens auch für ein fs empfehlen ![]() eine gelbat mit sehr hohem kaltstartstrom, kann eben nicht so schnell wie ein kondensator strom liefern. hab mal irgendwo zeitwerte gesehen, leider weiss ich nicht mehr wo. |
Zylinder84848
00:15
lolz radio nicht alzu teuer 250 wenns geht internetpreise!!!, weil diesen monat schon viel gekauft hab |
Zylinder84848
00:19
also sache steht mit der batterie 16 ah sollten langen oder? |
Zylinder84848
00:26
Beim CDE-9828 RB steht er hat 3 Vorverstärkerausgänge sind doch chinch oder?, haben die auch einen eingang falls ich mal nen dvd anschließen will? |
Zylinder84848
00:42
Eine frage noch bez. batterie es stehen zur auswahl EXIDE Maxxima 900DC / AS 12V45 EXIDE Maxxima 900 OPTIMA Batterie Red top 850 hab keinen plan kurze info wäre cool |
gerous
00:51
@ De_Butcher_Gerd_: Also Lcihtflackern kann ein Cap schon beheben. Für mich ist er nicht rein Klangoptimierend. Und die 33-60A bei 4-700W kann im Regelfall eine Normale batt auch liefern und da reicht dann der Cap auch! @Zylinder84848: Einen Eingang hat das 9828 AFAIK nicht. Aber dann warte lieber noch einen Monat mit dem Radiokauf das is besser und kauf dir lieber das 9833 dafür! Du wirst es mir danken! Also ich würde von denen die Exide Maxxima 900DC nehmen. Ansonsten guck dir mal die Optima 690 Yellow Top an oder die Stinger SP 1700 DB. Aber die Leztere ist etwas übertrieben bei der Anlage. |
mrniceguy
Moderator |
00:56
Stimmt du hast recht, ein BadCap von JL kann bestimmt gegen Lichflackern helfen. Aber ein 1 Farad-Kondensator wird da nicht großartig was bringen. |
Zylinder84848
01:02
Ich schau grad von den ausmaßen, hab jetzt gerade im regen nachgemeßen die batterie würde ganz knapp reinpassen die 900DC naja für die reise in einem monat da kann ich ja noch paar socken in den Kofferraum stopfen ![]() des alpine 9833 kostet 525 euros ohne porto des ist aweng viel, gibts ein radio das einen chinch eingang hat? |
De_Butcher_Gerd_
01:03
exakt wie es mrniceguy sagt ![]() aber gegenfrage: wenn es bei 700-800 watt keine stromprobleme gibt, ein kondensator kein klangoptimierendes teil ist, die standartbat genug und schnell genug strom liefert, warum in teufels namen empfiehlst du dann einen kondensator? [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Aug 2004, 01:06 bearbeitet] |
gerous
01:10
Mohoment! Wer hat gesagt, dass eine Standartbatt SCHNELL genug ist? Das hab ich nicht geschrieben! Ich hab nur gesagt, dass sie solche Ströme liefern KANN nicht das sie es in Milisekunden tut! Ich hab auch nicht gesagt, dass es keine Probleme gibt! Die Spannung bricht da schon ein. Und: Natürlich ist er ein Klangoptimierendes Teil: Bässe kommen eben Präziser und ein FS kommt auch knackiger daher! Aber ich hab ihm bei 850W RMS eher eine 2. Batt empfohlen! Ausserdem war meine Empfehlung die Maxxima und die hat eben einen sehr Niedrigen Innenwiederstand oder? Könnt ihr ja nicht leugnen ![]() |
Zylinder84848
01:18
#25
Hab die gefunden die du gemeint hast @ gerous Exide Maxxima 900 DC, die wurde von auto hifi getestet, war zweitbeste [Beitrag von Zylinder84848 am 20. Aug 2004, 01:19 bearbeitet] |
laderio
01:19
#26
Hab da andere Erfahrungen gemacht ^^ 800Watt RMS und Standart-Batt damals ![]() [Beitrag von laderio am 20. Aug 2004, 01:20 bearbeitet] |
gerous
01:21
#27
Juhu Figt der Leute mit 1000+ gegen die mit 2000+ Posts ![]() BTT: @Zylinder84848: Ja genau die meinte ich. Günsitg findeste die bei Batterie Ecke und dem großen Auktionshaus. |
De_Butcher_Gerd_
01:23
#29
naja, ich sag mal nichts weiter. en cap ist und bleibt ein klangoptimierendes teil und kann sich bei langen basspasagen auch negativ auf die stromversorung auswirken. ne neue bat aller exide ist natürlich empfehlendswert, aber solange keine stromprobleme vorhanden sind, ist ein cap sinnvoller. [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Aug 2004, 01:23 bearbeitet] |
gerous
01:26
#30
Ja ich sag doch Standartbatt oder hat jedes normale Auto ne Exide drin? Wohl kaum! Maxximas haben eben nen kleineren Innenwiederstand als die normalen Batts. bei langen Basspassagen kann ein Cap zum Verbraucher werden da stimm ich dir zu. Daher nehm ich lieber ne Zusatzbatt als nen Cap! Und ich bleib dabei: zwischen 400 und 700 Watt is n Cap sinnvoll oder bei höheren Leistungen wenn schon Batts da sind. HMPF. [Beitrag von gerous am 20. Aug 2004, 01:39 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
01:30
#31
die exide kann dennoch nicht so schnell strom liefern ![]() ich such dir die anstiegszeiten raus, warts ab ![]() ausserdem glaub ich nicht, dass du aus erfahrung sprichst. selbst die theorie sagt das gegenteil und in der praxis siehts genau so aus. keine ahnung wo du das aufgeschnappt hast. [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Aug 2004, 01:33 bearbeitet] |
gerous
01:31
#32
Nicht wie ein Cap nein aber immer noch schnell genug |
De_Butcher_Gerd_
01:35
#33
naja, ich glaub das führt zu keinem ergebniss. ich sag nu wieder das es nicht so ist und du das gegenteil. ich such die zeiten raus und fertig. das thema ist somit gegessen. |
Zylinder84848
01:38
#34
164 mit porto hab ich gefunden |
Zylinder84848
01:41
#35
Ich denk mal ich nehm die batterie und häng denn cap dran und vom cap zu den verstärkern oder hat jetzt einer was dagegen? |
laderio
01:41
#36
Najo, ihr habt beide Unrecht, weil viel zu allgemeingültige Aussagen *g* Vielleicht reicht die Reaktionszeit der Batt ja aus -_- Immerhin hat so nen Verstärker auch eingebaute Elkos ^^ Desweiteren kommt es dann immer noch auf die Lautstärke an mit der man hört ![]() @Zylinder: keine Einwände ^^ [Beitrag von laderio am 20. Aug 2004, 01:44 bearbeitet] |
gerous
01:44
#37
Jap such die Zeiten raus und dann solls genug sein.. Jo is n rel. Ordentlicher Preis. |
De_Butcher_Gerd_
01:46
#38
lautstärke? wir gehen davon aus, dass man das potenzial seiner anlage ausschöpfen will.^^ reaktionszeit? nein, reicht sie nicht. ein kondensator bringt höhrbare verbesserungen.^^ eingebaute? brauch ich nicht drüber zu reden, die praxis zeigt, dass ein externer kondesator vorteile bringt.^^ [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 20. Aug 2004, 01:47 bearbeitet] |
Zylinder84848
01:46
#39
die lautstärke mit der ich höre, naja schön laut leicht mehr bass als optimal und öfters auch im stand weil wir uns alle zwei tage auf einem parkplatz treffen |
Zylinder84848
01:58
#40
ok batterie is bestellt ich such noch aweng nach radio´s danke schon mal, allen eine gute nacht noch |
Sys3D
13:06
#41
Hi Leutz! Ich will mich nicht einmischen, aber eine kleine Bemerkung für die Freaks: Beim ACR gibt jetzt tatsächlich CAPs, die 200F haben ![]() Wer also mal Geld übrig hat (500 Schleifen), der solls da rauswerfen ![]() ![]() ![]() Cheers, Tobi |
Luda
13:31
#42
mal ehrlich, welcher normale Mensch braucht schon 200F ?? ![]() |
Zylinder84848
14:41
#43
Durchs lesen wird man ja schlauer, des hab ich schon gemerkt und auch gelesen das es sinnvoll wäre wegen der zweiten batterie ein relais einzubauen, wer kann mir denn gute empfehlen, ich sag mal preisleistungsverhältins sollte gut sein |
Wieviel Farad ?Welcher Kondensator? wolf1982 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 12 Beiträge |
Kondensator sorjo am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 5 Beiträge |
wieviel farad kondensator für meine anlage Nemesis200SX am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 5 Beiträge |
Kondensator?wieviel Farad? icebear20m am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Kondensator wieviel farad Zwerg am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 12.10.2003 – 2 Beiträge |
Farad im Kondensator Messen ? S_Bora am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
wieviel farad kondensator für 1kw? BIG_G am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
wieviel farad bei 1500w rms? smcp23 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 57 Beiträge |
15 Farad Kondensator ?!?! david69 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 23 Beiträge |
brauch ich eine oder zwei batterien toto1988 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.779
