HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Subwoofer defekt? | |
Subwoofer defekt?+A -A |
Imme
17:53
erstellt: 18. Jun 2009, |
Hi @ all! Ich habe folgendes Problem: Mein Emphaser Sub setzt mitten drin unkontinuirlich aus...und sobald ich ein wenig (leicht) auf die membran drücke, spielt er weiter ...aber meistens nur so lange wie ich gegen die membran drücke.... was ist mit dem Kerlchen los? Ist der Defekt? Kann man sowas reparieren ? Gruß ![]() |
WarlordXXL
18:12
Klingt so, als wenn die Schwingspule im Eimer wäre........hast den Sub mal an ner anderen Endstufe getestet? Was das für einer? Impulse S3? Wenn ja, kann ich dir da noch n gebrauchten für 30Euro inkl anbieten. Also genau das Modell MFG Warlord |
Imme
18:57
... keine ahnung... hinten drauf steht : E 112 ...?!? hat auch 250 Watt rms.... dein angebot behalt ich mir mal im kopf, komme wahrscheinlich drauf zurück... kannste mir per pn bilder und daten über zustand,leistung etc. durchgeben? danke dir :-) ! |
Imme
19:02
...und an einer andern endstufe hab ich grad eben auch probiert...same shit^^ ... was heisst "schwingspule im eimer"?!? Kann man diesen Schaden nicht mehr beheben? Ist meiner jetzt en S3 oder S4 ^^ ...bin irgendwie ein wenig verwirrt |
WarlordXXL
19:04
hast post |
Alex_DeLarge
19:34
Das könnten evtl. auch die Zuleitungslitzen sein. Schau mal am Anschlussterminal zur Mitte hin. Ich selbst habe aber bisher nur komplett abgerissene Litzen gesehen. Gruß Alex |
thwandi
10:36
erstellt: 20. Jun 2009, |
das könnten wirklich die litzen zur zuleiteung sein... hatte ich auch schon, da hat der TT nur bei der bestimmten lage gespielt... |
Tonhahn
19:49
erstellt: 21. Jun 2009, |
joup wird wohl so sein, omnes audio woofer haben das z.b. öfters mal.. beim kumpel auch aufgetreten.. ach ja.. woofer haben keine leistung.. ![]() |
Imme
21:29
...die litzen scheinen vollkommen in ordnung zu sein...sind beide noch fest verbunden.... |
Tonhahn
13:07
erstellt: 22. Jun 2009, |
kann täuschen.. fest ist relatiev.. kann sein das der kleber hier und da noch gut hält, aber der kontakt sehr schlecht ist.. wie bei den sicherungenn.. sehen manchmal noch komplet i.o. aus aber sind kaputt.. naja oder es ist irgendwo bei der spule was durch, aber kann ich mir nicht vorstellen da dort nix wirklich in ständiger bewegung ist, sodass es ausleiern kann kannst ja testen in dem du ihn mal so laufen lässt und mal gegen die litzen packst wenn er mal wieder nicht spielt.. huppt er an dann hast es sicher.. [Beitrag von Tonhahn am 22. Jun 2009, 13:10 bearbeitet] |
Lautsprecher DEFEKT! / Emphaser ECP26XT4 Sider_6N88 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 3 Beiträge |
Emphaser 2350 defekt DVD84 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Entstufe defekt ? stylex am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer setzt manchmal aus! greektrancer am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 10 Beiträge |
Emphaser EA 475-350D ein Kanal defekt? Maxl-88 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Alpine 9812 defekt? hondo23 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
Brückenmodus der Endstufe defekt? Alex_DeLarge am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 6 Beiträge |
Kondensator defekt??? gerne_autofahrer am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 10 Beiträge |
Clarion DXZ-748 RMP defekt? Friek am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.900
