HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zweitbatterie notwendig? | |
Zweitbatterie notwendig?+A -A |
michl988
16:08
erstellt: 06. Jul 2009, |
Hi, Ich habe mir vor kurzem eine Anlage zugelegt, bestehend aus: - Endstufe: Clarion APA 4320 Endstufe (640 Watt Max, 4x80 Watt RMS), - FS: Eton Pro 130x (2x 100 Watt Max, 2x60 Watt RMS), - Subwoofer: Helix P12 Precision (700 Watt Max, 350 Watt RMS) Nun sollen diese Komponente 3 Stunden auf guter, jedoch nicht viel zu lauter Lautstärke durchlaufen, ohne das die Batterie den Geist aufgibt. Als Daten für die Batterie, welche vor ca. 2 Monaten gewechselt wurde habe ich lediglich die Amperestunde von 45.. Nun ist meine Frage, ob das Problemlos gut 3 Stunden laufen würde oder ob ich doch besser noch zu einer kleinen Stütze oder sogar zusätzlichen Batterie greifen sollte. Vielen Dank im Vorraus. Gruß Micha |
DerWesti
18:18
Bei gewünschten 3 Stunden könntest du nur ca 8A durchnitts-Strom ziehen, wenn die Batterie keinen Schaden nehmen soll wegen Tiefentladung und so. Also wenn du auf Standhören aus bist schau dass du so um die 100-150Ah ins Auto bekommst. Je mehr desto besser. Da is dann auch egal was du für Batterie nimmst, hauptsache wartungsfrei wegen Gasbildung. Gruß Tobi |
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok? R.A.F. am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Batterie für 600 Watt RMS stöffm am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 22 Beiträge |
Batterie für 300 Watt RMS Verstärker germi am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
[Frage] wieviel watt (rms) max. auf 16qmm Angel2k am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 23 Beiträge |
Wie viel Watt RMS sind´s nun? pong am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 5 Beiträge |
150 Watt Lautsprecher übersteuern an 2x100 Watt Endstufe! Warum? rubert am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 13 Beiträge |
600 watt rms Maxi1987 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 31 Beiträge |
Wie lange hält die Batterie bei Musik? Big-Denon am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 6 Beiträge |
RMS...MAX... Nennbelastbarkeit - was ist was? bloodhound_sf am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 15 Beiträge |
1200 Watt ? broli am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.039
