HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rockford Fosgate GRILL | |
Rockford Fosgate GRILL+A -A |
Malice-Utopia
18:55
erstellt: 16. Jul 2009, |
hallo hab bei meiner freundin einen rockford fosgate power 451s verbaut, subwoofer ist n Rockford fosgate hx2 rfd 2208 mit 400 rms ... wenn man sehr laut hört wird die endstufe sooo heiß das man es erst nicht anfassen kann und dann schaltet es nach ca. 1std noch ab. masse punkt ist ordnungsgemäß sowie 20mm2 kabel alles gut verbaut. sin die dinger immer so heiß?^^ MfG Mat |
frischlings
22:01
Ist das vielleicht ein 2 x 4 Ohm Subwoofer Gebrückt an einer Stereo Entstufe ![]() |
Malice-Utopia
23:38
![]() ![]() ![]() MfG Mat |
'Stefan'
06:26
erstellt: 17. Jul 2009, |
Sie ist als 2Ohm stabil angegeben. Du betreibst sie offensichtlich an 2Ohm-Brücke. Anscheinend stimmt deine These mit "die alten Rockfords schaffen auch 1Ohm" ja bei dir nicht. Mit ausreichend dimensionierter Stromversorgung schaffen das viele Endstufen...eventuell auch deine. Einfach 20mm² bis zur Batterie reichen da aber - wie du siehst - nicht. Beim nächsten mal guckst du halt, dass Endstufe und daran betriebene Komponenten zusammenpassen ![]() Dein Möglichkeiten sind jetzt: -Spulen in Reihe schalten und das dann gebrückt an die Endstufe ->8Ohm Brücke -Stromversorgung dementsprechend anpassen |
Malice-Utopia
17:10
hmmm die leitungen sind meiner berechnungen nach mehr als genügend bei max 40 ampere. kann es eher an batt liegen immer wenn ein tiefer ziehender bass kommt so ca. 30-45 hz dann bricht die stromversorgung leicht zusammen man merkt das das licht flimmert ... hmm hilft da ein kondensator? MfG Mat |
'Stefan'
17:30
Dabei hilft dir erstmal ein ordentlich dimensioniertes KUPFERkabel. Dein 20mm² Alukabel hat ungefähr die "Wirkung" eines 10mm² Kupferkabels. |
Rockford Fosgate RFD 2210 HX2 / Amps spl4sh am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 250.1 haukster am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 29 Beiträge |
rockford fosgate db1501 wird heiß und schaltet ab! AnonymPM am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
Platine der Rockford Fosgate 601S ??? Screwer666 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe passt zum Rockford Fosgate HX2 saxotuner am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
passende Boxen für rockford fosgate punch 360.2 BRC am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
2 Rockford Fosgate 1001 BD verbinden.. potze am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate Type RF X6 @ 1 Ohm???? darave am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P5002 gebrückt an 2Ohm? DerkleineEisbaer am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
Guter Kauf? Rockford Fosgate Punch 800.2 b3nn1 am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
