HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ab Volume 4 Endstufe aus wegen zu geringem Widerst... | |
Ab Volume 4 Endstufe aus wegen zu geringem Widerstand?+A -A |
xXDoomsayerXx
10:51
erstellt: 08. Sep 2009, |
Hi, ich hab ein Problem. Ab Volume 4 geht meine Endstufe (Steg K2.01 an einem Audio System Helon 165) aus, wegen zu geringem Widerstand. Habe jetzt mal die Frequenzweichen getauscht und alle Verbindungen überprüft, aber hat alles nichts gebracht. Woran kann das liegen? Lautsprecher defekt? Multimeter zeigt jeweils 2 Ohm +- an, also kanns daran wohl auch nicht liegen? Ich habe echt keine Idee mehr, vllt. kann mir ja hier jemand helfen..... ![]() Bin von heute bis So jedoch nicht zuhause, und kann deswegen erst am Mo wieder antworten. Trotzdem schonmal danke für eure (hilfreichen) Antworten. mfg |
DerWesti
20:40
Evtl. hast du irgendwo nen Masseschluss, das ein LS-Kabel auf Karosse kommt? Gruß Tobi |
xXDoomsayerXx
16:10
erstellt: 13. Sep 2009, |
Hm... normalerweise nicht. Aber ich gucke morgen nochmal nach. lg |
chimera2
19:50
Versuch die Sache erstmal einzuschränken: Eine Seite abklemmen, andere Seite abklemmen... Dann kannst du ja auf der "kaputten" Seite mal die LS tauschen um das auszuschließen. Ansonsten, evtl. Kabelbruch an schafen Kanten? |
xXDoomsayerXx
16:46
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hab jetzt mal die Verbindungen alle überprüft und die Schrauben an der Endstufe überprüft und es funktioniert wieder 1a. Komisch.... |
chimera2
17:11
Das kann an einer einzelnen Litze liegen die fast unsichtbar irgendwo nen kurzen verursacht. Du bist da sicher nicht der erste mit dem Problem ;-) |
xXDoomsayerXx
13:42
erstellt: 16. Sep 2009, |
Hm... jetzt geht es, aber wenn ich über Schlaglöcher fahre oder so, dann geht die Anlage immer noch aus. Muss wohl noch irgendwo nen Wackler geben, oder? |
Frage Wegen Verstärker/ Endstufe EL-Loco am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Carpower Endstufe schaltet ab mastercom24 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
Widerstand Massepunkt vgl. Widerstand Bat. björn486 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
kondensator?widerstand? 206m am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
FS durchgebrannt wegen Endstufe? kober147 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 10 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Audiophile_Shadow am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Widerstand bei Frequenzweichen cebullka am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 5 Beiträge |
Widerstand für die Cinch Leitung? PhalanX am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
Bitte HILFE wegen Impedanz (Sub und Endstufe) Tan90 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
