HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio brücken | |
Autoradio brücken+A -A |
rasmir
16:11
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo, ich hab auf dem Dachboden ein Autoradio gefunden und es waren noch LS-Kabel an den Ausgängen. Was mich gewundert hat war die Verdrahtung: Es wurden von 2 Kanälen jeweils die beiden + und jeweils die beiden - Pole verzwirbelt und gingen dann so n die LS. Ist das nicht eigentlich falsch? Brückt man nicht normalerweise + von einem Kanal und - vom anderen? MfG Rasmir |
zuckerbaecker
16:31
rasmir
20:12
Aber da waren Halt 2+ und 2- auf 1+ und 1- zusamengelegt und das radio bekam weder nen Kurzschluss oder sonstiges ![]() |
Jürschn
06:11
erstellt: 15. Sep 2009, |
Naja, dabei handelt es sich ja eigentlich nicht um ein Brücken im eigentlichen Sinne. Vielmehr wird darüber der Fader überbrückt und die Ausgänge mit 2 Ohm belastet (bei 4Ohm Boxen). Das das Radio noch lebt, ist wohl eher Glück, denn dafür ist es sicher nicht ausgelegt. |
rasmir
19:07
Gut das da 8 Ohm dran hängen ![]() aber kommt dann auch doppelte Leistung raus? Ok nicht 200% aber da weniger Ohm müsste ja mehr Power fließen, auch wenn die Endstufe dadrin nicht 2Ohm stabil ist. |
Passat
13:18
erstellt: 17. Sep 2009, |
Das ist so nicht richtig. Die meisten Radios der letzten 10-15 Jahre kann man nicht brücken, aber davor gab es sehr viele Radios mit Low-Power-Endstüfchen (um die 4-5 Watt pro Kanal) und die konnte man meist sehr wohl brücken. Da hat man dann jeweils 2 Endstufen gebrückt und hatte dann die Leistung heutiger HighPower-Endstufen mit 12-15 Watt pro Kanal, allerdings nur noch 2 Kanäle anstatt 4. Zum Radio: Handelt es sich dabei evtl. um ein Pioneer-Radio? Da haben doch viele Radios dieses Direct Sub Drive. Da werden dann tatsächlich von den 4 vorhandenen Endstufen 2 Stück parallel geschaltet, um einen Subwoofer anzutreiben. Wobei das bei der resultierenden Leistung von um die 30 Watt RMS an 2 Ohm eher ein Wunschgedanke von Pioneer ist als denn wirklich nutzbar. Grüsse Roman |
thwandi
15:13
passat hat da recht, hatte auch mal sowas... n blaupunkt radio, da war das anschlussfeld mit den ISO´s abnehmbar und es gab 2 verschieden module: Modul 1 hatt 4x 7watt und modul 2 hatte 2x20 watt. war mit nem schraubenzieher innerhalb von 2 minuten tauschbar. Lg |
Jürschn
07:00
erstellt: 18. Sep 2009, |
Laut einer damals gestellten Anfrage an den Pioneer-Support (ging um DEH-P7500MP) ist ein brücken NICHT möglich. Vielmehr handelt es sich um einen niederohmigen Betrieb (2Ohm), der dann aber nur an einem Kanal möglich ist und circa 30 Watt bringt. Ein Brücken der 2 Kanäle würde zur Beschädigung des Pioneer-Radios führen. Ein 2 Ohm Woofer an einem der beiden Heckkanäle wäre indes möglich. [Beitrag von Jürschn am 18. Sep 2009, 07:00 bearbeitet] |
Passat
07:18
Genau, die Kanäle werden auch nicht gebrückt, sondern parallel geschaltet. Das ist NICHT das Gleiche! Durch die Parellelschaltung kann doppelt so viel Strom geliefert werden, was für niedrige Impedanzen nötig ist. Grüsse Roman |
Autoradio ausgänge brücken! Xystus am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
Kanäle vom Autoradio brücken ? ironznake am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
2 kanäle brücken und 2 LS dranhängen Snake18 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio brücken? Sbornik am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker: Brücken von Kanälen bragg am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
autoradio brückbar? psalter am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 4 Beiträge |
4-Kanal brücken ???? GeLLi am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 37 Beiträge |
Code vom Autoradio fehlt Tattoo1 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio *hilfe Pinkyblue am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 29 Beiträge |
Autoradio Lautstärke nolain am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.005
