HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kanäle vom Autoradio brücken ? | |
Kanäle vom Autoradio brücken ?+A -A |
ironznake
08:12
erstellt: 03. Jun 2004, |
ist das möglich ? und vor allem bringt das dann wirklich mehr leistung auf 2 kanälen ? danke |
polosoundz
08:24
Ist NICHT möglich da die Kanäle intern schon gebrückt sind um meher Leistung zu erreichen... es gibt einige wenige Ausnahmen die das können, aber ne Endstufe ist in JEDEM Fall die bessere Lösung! |
Venom
09:23
Nicht nur die _bessere_ sondern die einzige! ![]() |
2TAID
10:45
erstellt: 21. Mai 2006, |
Baer wenn ich jezz beispielsweise die hinteren beiden Ausgänge (4Kabel) zu zwei Kabeln zusammenlege (++ --) und das dan an Nen LS lege müsst ich doch die Leistung von beiden haben (2*45 Watt=90W) |
Gelscht
Gelöscht |
10:48
Hi ! Und dann macht PUFFF oder PLOPPP............. Dann kannst das Gerät zum Entsorgen bringen ! ES GEHT NICHT ! Gruß Ralf |
Passat
13:37
Nein, du bekommst nicht die doppelte Leistung. Das, was du da machst, ist eine Parallelschaltung der Endstufen. Dadurch erhöht sich deren maximale Ausgangsspannung nicht. Bei gleicher Lautsprecherimpedanz bleibt die Leistung gleich (Physik -> Ohmsches Gesetz!). Du erhöhst durch diese Schaltung nur den maximal lieferbaren Strom. Bei einigen Pioneer-Radios geht diese Schaltung (nennt sich dort Sub-Drive), bei Radios aller anderen Hersteller geht es nicht. Außerdem: Die 45 Watt sind eine Werbelüge, die leider fast alle Hersteller machen. Aus 12 Volt sind theoretisch max. ca. 18 Watt pro Kanal machbar. Radios besitzen i.d.R. kein Netzteil, das die Versorgungsspannung der eingebauten Endstufen heraufsetzt, so das die mit den 12 Volt auskommen müssen. Die wenigen Radios mit Netzteil, die es gab, hatten auch nur eine max. Leistung von ca. 27 Watt pro Kanal. Mehr geht bei Radios nur mit Class D-Verstärkern, weil der Radioschacht einfach nicht genug Platz für die bei höheren Leitungen benötigten größeren Kühlkörper hat. Radios mit Class D-Verstärkern gibt es aber z.Zt. noch nicht zu kaufen. Mehrleistung bekommt man nur, wenn man eine separate Endstufe ans Radio anschließt. Grüsse Roman |
Tylon
13:41
panasonic und jvc haben welche meines wissens ![]() |
Passat
13:48
Stimmt, ich behaupte das Gegenteil.. ![]() Das Panasonic-Topmodell hat eine Digitalendstufe. Die bringt aber auch nur max. 33 Watt Sinus pro Kanal. Auch das JVC KD-SHX 851 hat eine Digitalendstufe. Aber auch hier liegt die max. Sinusleistung auf Panasonic-Niveau. Viel mehr geht hier auch bei Digitalendstufen nicht, ohne Platzprobleme zu bekommen. Grüsse Roman |
Autoradio brücken rasmir am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 9 Beiträge |
Autoradio brücken? Sbornik am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
kanäle brücken MaxPayne am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 3 Beiträge |
Autoradio ausgänge brücken! Xystus am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
2 kanäle brücken und 2 LS dranhängen Snake18 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 3 Beiträge |
Radio brücken MOMOforce am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker brücken gabber_gandalf am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Brücken?? Bugs_Bunny am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Brücken??? CMurder am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSharkovac88
- Gesamtzahl an Themen1.552.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.906
