HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme endstufe wird heiß und schaltet ab | |
Probleme endstufe wird heiß und schaltet ab+A -A |
XxIaglxX
17:05
erstellt: 16. Sep 2009, |
Hallo Leute Ich hab seit ca 1 Jahr immer wieder das selbe Problem! Mir wurde damals eine von ACR- händler eine teure anlage zusammengestellt und hatte immer wieder Probleme und bin nicht soooo erfahren.. Also ich sagmal im groben worum es geht und ich habe als endstufe hab ich mal die Eyebrid Y2000D (oder Y2A1Y2000D) an der rücksitzwand meines kombis im Kofferraum montiert und hat genug luft dazu wird sie mit einem 50qmm pluskabel von meiner 100 amper diesel batterie vom auto versorgt! Masse hab ich 2 mal ein 25qmm kabel (wäre auch besser einmal 50qmm oder?) vorn bei der autobatterie ist es mit einer ich denk 200amper sicherung abgesichert! das plus natürlich! die 2 masse kabel sitzten bombenfest an der karosserie! und mit der endstufe betreib ich einen SPL X4 Woofer an in einem originalem gehäuse was auch im kofferraum platz hat mit ca 60kg alles zusammen! so und nun .. bitte helft mir ich bin verzweifelt .. wenn ich dem Ding zusammen so richtig lieder gebe mit Tiefbass oder so dann schaltet sich nach ca. 10min. die endstufe weg.. und später dann 6 oder 7 sek. läuft das wieder an! dauert keine minute, wieder aus usw .. die endstufe wird warm.. was ja normal wäre! ich war schon zig mal beim ACR Händler .. der tauschte mir mal den Woofer aus, danach mal die Endstufe! Alles wurde durchgemessen und geprüft! was kann ich da noch machen?!? wie gesagt ich selber hab da wenig ahnung aber vieleicht is da wer dabei?! Bitteeee danke mfg |
XxIaglxX
17:13
hab noch was vergessen zu erwähnen auch bei dem remotekabel was ma vorne regulieren kann es leuchtet zwar das power licht aber beim regler kann ich drehen wie ich will, da tut sich gar nichts! der spielt immer gleich. ich hoffe ihr wisst was ich meine |
*Cartman*
17:39
Moin Moin!
Wie hast du das angeschlossen? Also, wie kriegst du 2 Kabel in einen Anschluss? |
XxIaglxX
18:04
ich habe 2 kabel mit 25qmm in den masseanschluss von der endstufe zusammengedreht. is ja groß genug die öffnung bei der stufe und an der karosserie hob ich sie mit 2 metall O-ringen an einer schraube angedreht |
HPB-1502 wird heiß, HU schaltet ab space_cadet am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 28 Beiträge |
Endstufe schaltet ab samege am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 20 Beiträge |
Endstufe wird extrem heiß Ali103 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 14 Beiträge |
rockford fosgate db1501 wird heiß und schaltet ab! AnonymPM am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
Carpower Endstufe schaltet ab mastercom24 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ab Audiophile_Shadow am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 6 Beiträge |
Warum schaltet Endstufe nicht ab? Sline1 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet bei warmen Wetter ab nebulein am 18.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 7 Beiträge |
Endstufe Schaltet Bei Bass AB Timo216 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 22 Beiträge |
radio wird kochend heiß beier am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.297
