HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe wird extrem heiß | |
Endstufe wird extrem heiß+A -A |
Ali103
16:55
erstellt: 08. Apr 2010, |
hi hab eine ep2 endstufe mit nem audio-system sub in meim auto. Die endstufe ist gebrückt also die volle leistung geht auf den sub. Die leistung der endstufe ist so auf mitte eingestellt. Nun mein problem ist dass sie sich nach ca. einer dreiviertel stunde lautes musik hören ausschaltet und sie dann so heis ist dass man sie nicht mehr anfassen kann. Das auto war auserdem in der Sonne gestanden. Ist doch nicht normal?? mfg [Beitrag von Ali103 am 08. Apr 2010, 17:59 bearbeitet] |
thwandi
17:16
welche endstufe? welcher sub? genaue daten, dann kann man mehr sagen ![]() Lg |
Ali103
17:18
eine hertz ep2 gebrückt verbunden mit nem audio-system radion 12 plus. mfg |
etzi83
18:35
Nach ner 3/4stunde dauerfeuer darf ne stufe schonmal heiß werden und evtl. abschalten. Gruß etzi |
Ali103
18:41
naja gut hat schon ganz schön gehämmert:D aba nur der Radio war aufgedreht und die endstufe auf die hälfte des levels. mfg [Beitrag von Ali103 am 08. Apr 2010, 18:43 bearbeitet] |
scauter2008
22:24
naja 2kg die werden schon mall warm normalewese maht das level was es wiel ^^ du kanst den auch noch leiser machen wen das eingangssignal stark genug ist, was es ja anscheinen bei dir ist wo hast du sie den ferbaut ? du köntest auch nen lüfter drauf bauen bzw an den kühlamelen den dan auf 7v solte man nicht hören |
hg_thiel
09:01
erstellt: 09. Apr 2010, |
Hallo 1. Die Endstufe könnte auch schon am Limit laufen wenn der Level Regler fast zu ist 2. Falls die Endstufe am Limit ist, also clippt, könnte der Subwoofer kaputt gehen. das mal durchlesen: ![]() |
Ali103
15:01
kannst mir des bitte mal zusammenfassen check da mal garnix^^ mfg |
scauter2008
15:44
der Regler an der Endstufe ist kein richtiger Lautstärke Regler du kannst ihn mal ganz leise dreht der müsste was durchlassen, es müsste also noch Musik raus kommen er fungiert als widerstand. Wen die eingangs Spannung die vom Radio kommt zb 3v hat und du dreht den Regler an der stufe ganz leise lässt er noch zb 0.3v durch wen du jetzt mit 2v reingehst lässt er 0.6v durch. dein Radio wen du ihn auf Lautstärke 0 stellst lässt er auch 0.0v raus stellst du ihn auf 10 dann kommen 0.5v raus. Das macht der Regler an der stufe aber nicht er teilt zum Beispiel die Spannung nur. wen die stufe bei 1v Eingang Spannung die vom radio kommen schon ihre voll Sinusleistung ereicht nehmen wir das obere Beispiel, du drehst den Regler ganz leise vom Radio kommen 1v der Regler lässt aber davon bloß 0.3v durch vom Radio Lautstärke Regler auf 15 es kommen 2v der Regler an der stufe lässt aber jetzt 0,6v durch Regler auf 20 0.9v auf 30 1.5v du wärst also schon im verzerr also Max Leistung obwohl der Regler an der stufe auf Minimum ist. die 2 kg beziehen sich auf den kühler um so schwerer größer um so länger brauchen die Transistoren diesen auf zu heizen . |
Ali103
17:00
jetzt kapier ichs, aba was kann man dagegen machen weil clipping hört ma ja meistens erst wenns zuspät ist... mfg |
Harrycane
18:04
- leiser hören - stärkere Endstufe holen ![]() |
Likos1984
18:44
hast du vllt einen bassboost aktiviert bzw hoch aufgedreht? wenn ja komplett weg!!! dreh den gain regler etwas zurück,und fertig! |
goelgater
19:18
hi wie sieht deine strom verkabelung aus, |
Ali103
15:07
erstellt: 10. Apr 2010, |
hab irgendwie das gefühl dass ich keinen gain regler habe... bass-boost ist komplett aus. mfg |
Amp wird heiß!!! evert am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe kocht bei der Hitze extrem! DJ_MeGaRa am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 10 Beiträge |
radio wird kochend heiß beier am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Probleme endstufe wird heiß und schaltet ab XxIaglxX am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Exide Maxxima wird extrem heiß beim laden, normal! VENOMEN am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 32 Beiträge |
amp wird tierisch heiß Almifahrer am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 14 Beiträge |
Radio wird verdammt heiß matjes18 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 7 Beiträge |
Radio wird hinten heiß HuaBaer am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 16 Beiträge |
HILFE, sub wird heiß :-( a3-driver am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 26 Beiträge |
Verstärker wird Heiß Masterflo86 am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 9 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
