Strommessen mit Hallgenerator?
Gandalf07
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 13:28
Hallo!
Ich würde gerne den Strom zum Verstärker über ein fix Installiertes Ampermeter anzeigen lassen.
Allerdings ist da Angebot von Ampermetern fürs KFZ sehr sehr knapp.
Alles was ich finde ist ein Batterie lade;entlade Ampermeter. Das kann ich aber nicht brauchen weil Anzeige bei weitem zu ungenau ist(Skaleneinteilung -50;+50Amp) und plus minus Bereich.
Soweit so gut, nun haben wir im Labor mit einem Hallgenerator gearbeitet, mit dem man indirekt den Strom berührungslos messen kann.(Theorie ist mir klar)
Meine Frage ist nun: hat wer Erfahrung damit oder fällt wem was Besseres ein zum Thema Strommessung im Auto?
Wo bekomme ich soeinen HAll-Gen. her?
Im i-net habe ich auf Anhieb nix Brauchbares gefunden.
mfg
menime
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 13:33
ist das ne Spielerei oder hat das nen Grund?
Entweder nen Zangenamperemeter oder ne Analoge bzw Digitale Anzeige.
Sicherungshalter mit Anzeige
Mfg
Erik
Amperlite
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 01:16
Diese Anzeige gibt nur Spannung an.
Allstrommessung per Hallsensor ist bestimmt möglich, aber sicher nicht billig. Die günstigsten DC-Stromzangen beginnen bei 150 Euro, bei Kompensationsstromwandlern bin ich über Preise nicht im Bilde.
http://www.ki-portal.de/ai/resources/e30e311c3e6.pdf
http://www.lem.com/h...e,DHAB/output_type,/
http://www.electronic-data.com/een/2008/p_11093.asp
http://www.haug-elec...ecktypen_de_0408.pdf
Edit:
Bis 90 Ampere DC:
http://de.farnell.co...omwandler/dp/7234752
Bis 150 Ampere DC:
http://de.farnell.co...omwnalder/dp/7234788
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505261
[Beitrag von Amperlite am 03. Nov 2009, 02:15 bearbeitet]
menime
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 21:34
"Diese Anzeige gibt nur Spannung an."
Sagt Wer??
1:1 Auszug von dem Angebot:
"elektronischer Sicherungsverteiler mit 2-facher blauer Strom + Spannungsanzeige"
Der Impulse V 20FDM, als auch
der Impulse V 10FDM
Und auf dem Bild ist es auch zu sehen.
Hatte nämlich den gleichen
Mfg
Erik
Amperlite
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 23:34
Wo hatte ich da denn meine Augen?
RaceCobra
#6 erstellt: 09. Nov 2009, 17:06
Schau die bei LEM um, die haben einiges im Angebot: zb http://www.lem.com/h...l/id,90.B6.99.014.0/
Ich hatte mal den im Einsatz: http://www.lem.com/docs/products/la%20200-sd%20sp3.pdf
Oder eventuell auch bei Allegro.
MFG
Amperlite
#7 erstellt: 09. Nov 2009, 17:13
24 Volt Betriebsspannung? Fürs Auto eher ungeeignet.
Wie hast du die Anzeige realisiert?
RaceCobra
#8 erstellt: 09. Nov 2009, 17:33
Ich hatte mit einem mikrokontroller (AVR) das Signal gemessen (ADC). Anzeige war dann LEDs(eine Art Balkenanzeige) und eine gewöhnliche 7-Segment Anzeige.
24V sind bestimmt nicht Ideal, aber es gibt die Serie auch für andere Spannungen. Hatte damals aber nur diesen da ich das Teil sehr günstig in meiner Firma bekam. Und ich wollte irgendwas damit basteln...
Die 24V Spannugen wurden dann einfach mit einem Schaltregler (Buck-Boost) realisiert.
Hauptfunktion des µC war es aber das Loggen der Stromaufnahme, Spannung der Anlage über einen längeren Zeitraum. Via RS223 kann man die Daten zum PC übertragen und visualisieren. (Matlab, oder auch exel).
MFG
Strom fürs Radio DIREKT von Batterie
Trivium83 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
strom für kondensator, verstärker?
grandy am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  7 Beiträge
Batterie Probleme, zu wenig strom ?
john1987 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  54 Beiträge
Was passiert mit Strom wenn Amp nicht einschaltet?
melzmann am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  14 Beiträge
Strom am Sicherunskasten abgreifen vs. Strom von Batterie
Simius am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  9 Beiträge
Strom Problem !!!
Eagle00703 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  10 Beiträge
Strom ???
blue_vw am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  4 Beiträge
Strom für Verstärker
dj-help am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  6 Beiträge
Radioprblem zu wenig Strom?
Schnorps am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
Verstärker-Strom Problem
Wisko am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.625
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.403
