Frage zur Vorverstärkerausgangsspannung
ruebezahn
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 02:24
Hi,mal ne Frage: Mein Alpine cda-9857r hat eine Vorverstärkerausgangsspannung von 4V. Wenn ich nun eine Endstufe anschließe, die eine Eingangsempfindlichkeit von max. 2,5V hat, kann es dann zu Problemen kommen bzw. geht eins der Geräte kaputt? Mfg
mr.booom
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 02:40
Japp, ein etwas zu starker Dreh am Lautstärkeregler kann in dieser Konstellation durchaus schädlich sein ... aber weder für Radio noch Endstufe, mehr für den LS weil die Endstufe dadurch clippen wird.
ruebezahn
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 13:37
Hi, gibt es da ne möglichkeit die Ausgangsspannung vom Radio zu drosseln? Viele der Endstufen aus vergangenen Tagen haben ja nur ne Eingangsempfindlichkeit bis 2,5V. Mfg
mr.booom
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 13:50
War mal neugierig ob man das evtl. an Deinem Radio umstellen kann, dabei bin ich in den technischen Infos der Bedienungsanleitung über die Angabe von VV-Spannung max. 2V gestolpert.
ruebezahn
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 13:56
Hi,kann den Link nicht öffnen, hab die Anleitung von meinem Radio aber vor mir liegen, auf welcher Seite steht dass denn?? Anschließen möchte ich evt. eine SoundstreamThe Continuum. Mfg
mr.booom
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 14:40
Im PDF ists die Seite 26, das Kapitel nennt sich "Technische Daten".
ruebezahn
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 14:50
Hi, da steht in der original Anleitung nichts von w-spannung drinn. Unter Allgemeines steht halt nur dass die Max. Vorverstärkerausgangsspannung 4V/10K Ohm beträgt Umstellen kann ich an der Hu aber auch nichts. Was heisst denn W-Spannung 2V?? Mfg .
ruebezahn
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 15:38
Also im klartext heisst es: mein gutes Alpine rauschmeissen und mein altes billiges Medion mit nur 2V Vorverstärkerausgangsspannung rein? Mfg
SmokieMcPot
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 16:07
Quatsch...4V-Radio an 2,5V-Endstufe macht zu 99% überhaupt keine Probleme! Hab ja selber 2 Alte Alpine Endstufen, die nur bis 2V gehen an meinem ALPINE 9812 mit 4V. Also mach dir keinen Kopf.
Und das war kein W sondern 2x V
mr.booom
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 16:41
Japp, das waren 2x V die für Vorverstärker stehen.
Ich kann mich halt nur auf das PDF von Alpine.de beziehen, und da stehen 2V als Max-Spannung.
@Smokie:
Japp, das bei dir fehlende 1% ist halt das von mir oben angemerkte "ein etwas zu starker Dreh am Lautstärkeregler"
ruebezahn
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 21:02
Ja , hast recht, steht in meiner Anleitung auch. Aber für das cda-9856r. Da drüber steht aber dass cda-9857r und das hat 4V ;). Die Anleitung ist für beide ausgelegt. Wenn ich mein Alpine trotzdem anschließe, brauch ich den Gain dann doch fast garnicht aufdrehn, spannung hat die Stufe dann doch mehr als genug ?? Mfg
DerWesti
#12 erstellt: 11. Dez 2009, 19:23
Brauchst nen eigentlich gar ned aufdrehn.
Wenn du noch andere Endstufen betreibst außer der die nur bis 2.5V geht dann schau halt ab wann das Ausgangs-Signal an dieser Stufe verzerrt, geh 2 Lautstärkestufen am Alpine runter und pegel die anderen Stufen auf diese Radiolautstärke ein, somit ist dein Vorverstärker dadurch begrenzt, dass du nicht über z.B. Vol25 am Radio aufdrehst
Hoffe meine Theorie stimmt, wenns ned stimmt bitte ich um Verbesserung damit dem TE nix abfackelt im Auto
Gruß Tobi
ruebezahn
#13 erstellt: 11. Dez 2009, 20:51
Hi, ne, ich möchte nur eine Stufe betreiben, werd den Gain der Kanäle erstmal ganz runter stellen und dann mal sehn. Man sagte mir dass bei den Alpine HU die Vorverstärkerausgangsspannung meist eh unter den Herstellerangaben sei und dass obwohl 4V angegeben meist nur 3,5 oder weniger ankommen. Mfg
DerWesti
#14 erstellt: 11. Dez 2009, 20:56
Ich denk es kommt auch drauf an was du als Quelle verwendest,
Mp3s z.B. haben meist eh unterschiedliche Lautstärken.
Aber normal sollte da nichts passieren, nur der üvermütige Dreh am Voll-umme Regler is da gefährlich.
Gruß Tobi
A-Abraxas
#15 erstellt: 11. Dez 2009, 21:06
schließ´ endlich die Endstufe an (statt hier endlos zu problematisieren ), das ist überhaupt KEIN Problem !
Real werden auch kaum 4V zur Verfügung stehen, wie Du richtig "gehört" hast. Das ist eine MAX-Angabe, die bestenfalls voll aufgedreht erreicht wird.
Viel Erfolg, viele Grüße
DER-KONDENSATOR!!!
#16 erstellt: 11. Dez 2009, 21:29
Jupp ist nur die Maximalangabe,
in der Praxis funktioniert dat schon
ging bei mir auch immer wunderbar
Beim Radiobetrieb zB. liegt sowieso immer weniger Spannung an als bei CD.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 11. Dez 2009, 21:29 bearbeitet]
Eingangsempfindlichkeit bei Helix
px-racer am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  4 Beiträge
Alpine CDA-9886R kaputt?
Gherd am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  19 Beiträge
preout 5Volt eingangsempfindlichkeit 4VOlt
quaze am 30.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  14 Beiträge
Alpine CDA-9855R
r@fi am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit - Carpower
supermoto_ktm am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
Alpine CDA 9853 Frage + Hilfe
dak0 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  4 Beiträge
Reparatur von Alpine CDA-7893R
Diggerbuy am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  4 Beiträge
Alpine CDA 9815RB defekt
Mogadisho am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  5 Beiträge
Alpine CDA-9833 & Aktivbetrieb
fckw22 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  5 Beiträge
Alpine CDA 9853R problem.......
Oelbaumpflanzer am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
