HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » warum schaltet sich mein verstärker immer wieder a... | |
warum schaltet sich mein verstärker immer wieder aus?+A -A |
kiko2
#1 erstellt: 12. Dez 2009, 01:21 | |
fürs erste ich hab einen roller und wollte da eine anlage einbauen das mit brett.. kann ich alles machn aba ich hab ein problem mid dem verstärker ich kapiers nicht ich hab das gelbe kabel (soweit ich weis ist das normal das rote kabel) an + (ich hab nen älteren verstärker) sony und dan ist da noch so ein rotes das ich an plus ran machn muss und noch ein schwarzes das masse ist soweit ich weiss ich hab die ganzen kabel zamgesteckt und dan geht der sound auch hammaer gut und so aber leider nur für 15 -30 sekunden dan schaltet sich der verstärker aus ich weiss nicht was ich noch machen soll ich hab alles chinchkabel sicherungen das ganze zeug aba ka der *** geht immer wieder aus das selbe passiert bei einer autobatterie ich weiss nich was ich noch probieren soll/muss danke schon mal im vorraus [Beitrag von kiko2 am 12. Dez 2009, 13:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Dez 2009, 02:02 | |
Hilfe ....
kiko2
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 13:12 | |
oki sorry passds so überarbeitet`? ich hab mich erst gestern angemeldet.... und sauer von dem gewesen das es nicht ging und ich bin erst 15^^ |
tobtop91
#4 erstellt: 21. Dez 2009, 16:30 | |
Ich kann mir bei deiner Fachgerechten beschreibung gut vorstellen dass du alle lautsprecher einfach nur mal schnell parallel geschaltet hast und der Verstàrker in Protect-Schutz geschaltet hat! Also verstàrker richtig zusammenschliesen. |
kiko2
#5 erstellt: 22. Dez 2009, 17:26 | |
ehh ich hab fast kein peil was du meinsd aba mir wurde gesagt das da drin was durchgebrannt is oda so und angeschlossen hab ich glaub ich richtig danke trotzdem |
Soundscape9255
#6 erstellt: 22. Dez 2009, 18:03 | |
helft den armen vögeln... |
kiko2
#7 erstellt: 22. Dez 2009, 18:53 | |
hä??? |
The-BuTcHeR
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 15:29 | |
ALSo.Der verstärker wird wohl in Protect gehen da evtl die impedanz deiner Lautspreche zu nieder ist. Schau einfach mal auf die LS die angeschlossen sind, Weiviel Ohm die haben. Steht meist auf dem magnet des Speakers. Dann schließe erstmal nur einen Ls an deine ednstufe an und schau ob das teil immernoch ausgeht. Dann kannst mal schreiben wie´s sich verhält. |
Gabberdup
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 15:48 | |
Mach mal Angaben zu deinen Verstärker und Lautsprechern hat man besseres Bild von. |
kiko2
#10 erstellt: 28. Dez 2009, 17:21 | |
is ein sony verstäerker aber der is kaput had mir ein Elekronikfachmann(oda so was) gesagt |
Gabberdup
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 17:46 | |
Also hat sich das Thema hier erst mal erledigt? |
SeppSpieler
#12 erstellt: 28. Dez 2009, 17:50 | |
Ich sage jetzt einfach ma zu wenig Strom und zu geringe Impedanz mag der Amp nicht. |
kiko2
#13 erstellt: 28. Dez 2009, 20:31 | |
DAN HAD NE AUTOBATERIE AUCH ZU WENIG AMP ODA WIE??? NAJA EGAL |
mr.booom
#14 erstellt: 28. Dez 2009, 20:47 | |
Japp, so gesehen hat ne "normale" Autobatterie zu wenig Power, ziehst zuviel Strom bricht die Spannung massiv ein und die Endstufe schaltet ab, nem Anlasser ist das egal der dreht sich auch mit geringer Spannung weiter |
kiko2
#15 erstellt: 29. Dez 2009, 00:35 | |
das isn auothifi verstärker der 12v braucht |
The-BuTcHeR
#16 erstellt: 29. Dez 2009, 03:34 | |
ja. das der amp 12V braucht hab ich mir auch gedacht. nur wie siehts mit der bezeichung aus. Was steht auf der Endstufe? Evtl einfach n bild reinsetzen von dem teil. Händ den amp doch mal an nen Pc netzteil oder am besten ein Batterieladegerät das würde mal ne konstante stromversorgung garantieren. Ne alte autobat muss nicht unbedingt 12V bringen, evtl. könnte da schon ene zelle hin sein und somit hast um die 2Volt weniger. |
Gabberdup
#17 erstellt: 29. Dez 2009, 12:59 | |
Denk das Teil ist kaputt, bei welchen Elektronikfachmann warst du? |
kiko2
#19 erstellt: 17. Jan 2010, 18:40 | |
hmmm ich glaub das die autobatterie ca 1 jahr alt is oda so also eine neue und ich war bei konrad hauser ich glaub das der kapput ist weil ich nen neuen hab und der geht |
Verstärker schaltet sich ab! omega12 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 15 Beiträge |
Verstärker schaltet sich aus und ein ?! smooth-appeal am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
Rodek R2100A schaltet sich immer aus!! Stylez_Maik am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
warum? delisches am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Mein Helix HXA400 MK schaltet immer ab Lenzei am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 7 Beiträge |
Warum schaltet Endstufe nicht ab? Sline1 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker schaltet auf protect Chri1982 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 9 Beiträge |
Alpine Radio schaltet sich aus Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
Radio schaltet von selbst aus HuaBaer am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet beim schlüsselabziehen nich aus? Erke20 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.882
