HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Rodek R2100A schaltet sich immer aus!! | |
Rodek R2100A schaltet sich immer aus!!+A -A |
Stylez_Maik
13:30
erstellt: 16. Aug 2004, |
Hi.... Ich habe ein Problem. Und zwar schaltet sich mein Verstärker ( Rodek R2100A ) immer aus. ich kann nicht mehr als 25% der Endstufe nutzen. Wenn ich den Regler höher drehe und das Radio lauter mache, schaltet sie sich ab. Habe gehört, dass das bei der Serie n Fehler ist. Hab da auch keine Garantie mehr drauf. Kann mir da wer weiter helfen??? Gruß Stylez Maik |
Eagle00703
13:51
Ich habe fast dieselbe Endstufe und ich habe damit noch nie ein Problem gehabt sie läuft auf 100% bei mir und schaltet sich nie ab. Was für einen Kabelquerschnitt hast du denn ? Und hast du die LS alle richtig angeschlossen ? [Beitrag von Eagle00703 am 16. Aug 2004, 13:57 bearbeitet] |
Stylez_Maik
13:58
Hi... Ich hatte erst nen 10ner Querschnitt...von meine alten Endstufe. Da hatte ich das problem auch schon. Jetzt habe ich 20iger. Aber das Problem ist immer noch. Was ist denn LS?? Kenne mich da nicht so gut aus. Jedesmal, wenn ich das Radio einen Tuck zu weit aufdrehe, dann geht sie aus und ich muss das Radio aus- und dann wieder einschalten. Wenn ich den Regler weiter runter drehe, dann kann ich das Radio auch lauter machen. Ich hatte gehört, dass bei meiner Serie so ne Überlastungssicherung in der Endstufe zu früh abschaltet! Gruß Stylez Maik |
dj_farbtopf
14:16
Also für mich hört sich das eher nach einem Kurzschluss an. Sind denn deine Kabel alle in Ordnnung? LS-Kabel (LS= Lautsprecher) vielleicht zu dünn? Hast du zwischen Batterie und Endstuffe ne Sicherung? Wenn ja was für eine? |
Stylez_Maik
14:23
Ja, die kabel sind alle in Ordnung. Habe gleich ne passende Sicherung dazu gekauft. Die Sicherung ist am Kabel vorne bei der Batterie. Wie dick muss das LS-Kabel denn sein?? Hab da 1,5 oder 2,5 Querschnitt. Der Subwoofer ist auch von Rodek ( RW 300M ). So ein CAr-Hifi Fachmann hatte mir das gesagt, dass es ne Serie gab, die diesen Fehler hatte. Nur ohne Garantie machend ie das nicht. Und Geld wollte ich dafür nicht ausgeben. Gruß Stylez Maik |
rodek schaltet ab beim antreiben des omnesaudio andre-polo3 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 24 Beiträge |
Rodek 680A OnkelSocke am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
Rodek 4100 A Einstellungen Pead am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 2 Beiträge |
Rodek Kondensator Innenleben snoopy2203 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Rodek 2180a mstylez am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Rodek R2180i Leistungsdaten ? lotharlui am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 22 Beiträge |
Meinungen Rodek R4100 A tulle18 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Alpine Radio schaltet sich aus Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
F2-300 schaltet sich aus melcher88 am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 9 Beiträge |
Rodek CAP 1,2F ZenithSonic am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.605
