HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Exide macht schlapp? Tot? | |
Exide macht schlapp? Tot?+A -A |
TimTaler
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 21:17 | |
Hi,...also momentan sind hier Nachts so -12grad, Tagsüber waren heut so -10grad. Seit vorgestern will die Karre nich mehr so richtig anspringen....kommt dann aber noch und dann is auch alles soweit ok.... Bei meinem Wagen wird die Batt auch schon im Stand geladen nicht wie bei andern Marken erst ab ner gewissen Drehzahl, bzw Verbrauch. Arbeitsweg sind 20km/30min Landstrasse, bzw Abends dann Stadtverkehr, gleiche Zeit und entfernung ca. Nun muss ich zugeben das ich es bis jetzt die Jahre immer sträflich vergessen habe die Batts "pflegezuladen". Im Kofferaum hab ich ne Hawker Genesis G12 26 Ah 10 EP, beide verbunden über n Trenn-Mosfet http://www.microchar...icle&id=62&Itemid=68 ich dachte eigentlich das die Batt durch die Fahrerei ja wieder gehen müsste aber heut Morgen und Nachmittag war es das gleiche. Bekomm die Tage ein CTEK XS3600 und werd dann mal hoffen das es besser wird. Oder liegt es vor allem anden Temperaturen? |
goelgater
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 13:07 | |
hi was haste den für ne lima drin,aber kann dir sagen,das du am pflege laden nicht vorbei kommst,den die hawker wollen immer wieder mal pflege geladen werden |
TimTaler
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 18:28 | |
ich hab ne 80A lima serienmäßig verbaut. Ist auch das erste mal das sowas passiert. Das Ctek ist noch nicht da, aber da ich Montag früh zur Arbeit will/muss will ich die Exide Maxxima900 nun ausbauen und laden. kann ich da auch mein "normales" altes Ladegerät nehmen? Wenn ja was muss ich beachten? Modell ist ein altes Absaar 6A http://www.autoteile...opup_images/43_0.jpg allerdings noch ohne den Schalter links. Mir ist auch aufgefallen das wenn ich es anschliesse der Zeiger nur (wenn überhaupt)unmerklich ausschlägt also immer bei 0 steht. Gerad is das Ctek gekommen, habs gleich rangepackt...und lass es die Nacht über dran. [Beitrag von TimTaler am 19. Dez 2009, 19:20 bearbeitet] |
goelgater
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 19:46 | |
hi dan isses ja gut,den mit einem normalem lade gerät geht das nicht,es sollte eins mit IUoU Ladekennlinie |
TimTaler
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 19:50 | |
na Hauptsache is das die Exide nich geschrottet ist. Hab auch mal den Entwickler des Trenn-mosfets angeschrieben, nich das das Teil nen Defekt hat. (und freu mich total über des Ctek ) [Beitrag von TimTaler am 19. Dez 2009, 19:50 bearbeitet] |
TimTaler
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 11:21 | |
Die LED springt nicht von alleine um, dh es war seit gestern Nachmittag an meiner Exide Maxxima und leuchtet nun immer noch Orange. Wenn ich allerdings die einzelnen Ladestufen durchschalte mit der Mode-Taste(hab mit 14,4V geladen, nächster druck auf Mode is dann 14,7V)dann zeigt es plötzlich voll an, ich dachte das springt von alleine auf Grün. so habs jetzt nach 6std abgemacht, Spannung jetzt 13,28V ich warte jetzt mal etwas und mess dann nochmal. [Beitrag von TimTaler am 20. Dez 2009, 16:48 bearbeitet] |
TimTaler
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 18:33 | |
mhmm nach ner std schon auf 12,68V runter |
Ladegerät für Exide BMWFAN am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 4 Beiträge |
Audio System F2-450 macht schlapp AxxeL am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 19 Beiträge |
exide Fanatics am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 12 Beiträge |
Batterie EXIDE Maxima 900 danni72 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
exide maxxima unterschiede? schaumermal2 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 5 Beiträge |
Stromproblem oder Helix zu schlapp? Worldeater am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Batterie ist völlig tot. albino am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche tot? schusmile am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Exide Maxxima 900 DC fazer_2004 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
EXIDE Starterbatterie ausreichend? Reitrok am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
