HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Absturtz beim starten des KFZ mit Doppel Din Navi ... | |
Absturtz beim starten des KFZ mit Doppel Din Navi all in One+A -A |
steffel333
12:01
erstellt: 27. Dez 2009, ||
Hallo ich fahre einen BMW und habe mir dorrt ein all in One von Kenwood eingebaut Das braucht zum starten nervige 45 sec. so nun stell ich die Route ein und möchte losfahren...beim starten des wagens stürtzt das navi dann ab..bzw macht einen Neustart und ab und an geht die eingestellte Route verloren Das nervt dermaßen das ich unbedingt abhilfe schaffen möchte Ich überlege nun mir einen cap davorzuschalten mit diode (Strombegrenzung) hab das schon mit kleineren Kondensatroren versucht..allerdings ohne Erfolg ich machte den wagen aus und das radio lief noch 20 sec. nach ![]() Was ist nun mit einen 1F Cap geht das? und wie schliese ich den an?? soll er dem Dauerplus(rot) oder dem geschalteten Plus(gelb) spannung liefern? wäre froh wenn Ihr mir da weiter helfen könntet [Beitrag von steffel333 am 27. Dez 2009, 12:02 bearbeitet] |
mr.booom
13:58
Man müsste erstmal schauen wo das genau herkommt. Gibt nämlich 2 Möglichkeiten, entweder bricht die Battspannung bei starten so weit ein das sich das Radio wegen Unterspannung abschaltet, oder es werden für den Startvorgang einfach nur die Komfortverbraucher weggeschaltet. Ist es rein die Komfortabschaltung (i.d.R. auch erkennbar an z.B. Lüftermotor) braucht normalerweise nur nen kleinen Kondi am Zündplus, ist es wegen Unterspannung brauchst zusätzlich noch nen entsprechend "fetten" am Dauerplus ... beide Kondi's natürlich mit entsprechend vorgeschalteter Schottkydiode damit der Strom nur zum Radio kann. |
steffel333
14:04
Hallo Boom ich denke die spannung der Batterie bricht zusammen beim normalen Radio war das nicht der Fal das auto ist ein X5 und die Batterie ist im Heck denkst du ein 1 F käönnte das richten |
mr.booom
14:33
ist in solchen Fällen immer ganz schlecht ![]()
läßt mich mehr auf Komfortabschaltung via Zündplus schließen, neuere Werksradios werden über den CAN-Bus geweckt und nicht mehr über Zündplus, weiß aber nicht ob das bei BMW genauso gehandhabt wird. |
Haggie
11:38
erstellt: 28. Dez 2009, ||
Denke auch das die Batterie zu schwach sein könnte. Allerdings sollte man ja sowieso erstmal alle elektrischen Verbraucher ausmachen bevor man den Motor startet. Die halbe Minute die der Wagen dann läuft kannste zum Route eintippen,anschnallen etc. verwenden. Positiver Effekt: Das kalte Öl verteilt sich schonmal in jede Ecke bevor du losfährst,wird dir dein Motor danken. |
Touhscreen an Doppel DIN Radio? as_krypton am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 3 Beiträge |
Was ist ein Doppel-, und ein Dreifach-Tuner (Kfz-Radio) le_grisou am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 6 Beiträge |
Doppel Din Radio läuft nur im telefonmodus oktavia am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 4 Beiträge |
KFZ-Relais ? BadFocus am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 26 Beiträge |
kfz & subwoofer fiessta'89 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Navi Problem kicke46 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Knacksen beim Starten? {STO} am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 4 Beiträge |
Chrysler Navi LukeD am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
Navi einbauen MrBoom am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
KFZ-Relais Anschluss 7sleeper am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.564
