HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatz- oder Starterbatt? | |
Zusatz- oder Starterbatt?+A -A |
H!DDER
14:17
erstellt: 08. Jan 2010, ||||||
Hallo zusammn, Ich hab jetzt folgendes Problem, ich bin mir nicht sicher ob ich meine ![]() Im Moment hab ich vorne die Standard Batt drin die auch schon 4-5 mal leer war. Ich mein die hätte 55Ah und Kurzschlussstrom von 250. Ist es jetzt sinnvoller die alte drin zu lassen und die neue innen Kofferraum zu setzen oder die alte völlig raus und die HX300 vorne rein? Ich frag mich jetzt halt ob die neue dann von der alten sozusagen "runtergezogen" wird - die Spannung sich angleicht- ? Bin jetzt auch nich so der Physiker...hoffe einfach mal ihr wisst es besser ![]() Danke Gruß Marcel |
mr.booom
14:35
Die HX'e sind eigentlich nicht als Starterbatt gedacht. Das die Startbatt platt ist liegt meist an der zyklischen Belastung durch die CarHifi-Anlage, dafür sind diese wiederrum nicht wirklich zu gebrauchen. Ne normale Starter vorne rein und ne HX in den Kofferraum ... meine Empfehlung ![]() |
H!DDER
14:38
Danke für die schnelle Antwort erst mal ![]() Hm, also ich wollt eig jetzt erst mal kein Geld mehr investieren. Ist schon viel mehr geworden als eig geplant ![]() Lieg ich denn richtig mit der Vermutung das die kleine vorne die große hinten mit runter ziehen würde? Weil wenn nicht würde ich die HX hinten einbauen und kein Relais verwenden (damit Auto auch immer anspringt ![]() |
mr.booom
15:10
So klein ist Deine originale Starter ja nicht, 55Ah ist schon ne ordentliche Hausnummer (nur wundert mich der geringe Strom nen bisserl). Wenn Du die HX mit ner "platten" Starter verbaust könnte das durchaus passieren das Du die HX mit putt machst auf Dauer ... beide Batts reagieren nicht grad positiv auf komplette "Entsaftung". Wenn beide Batts i.O. sind sollte sowas i.d.R. nicht passieren. Evtl. ist die Starter mit nem Reaktivator wieder heilbar, manche Ladegeräte bieten solch eine Funktion der Reaktivierung von verschmodderten Bleiplatten (lagert sich jede Menge Sulfat ab durch die Tiefentladungen). |
H!DDER
15:46
Ich hab nen Ctek 3600 hier...das hat soweit ich weiß leider keine "Reaktivator" Funktion. Ich glaub ich verbau das vorest mal zusammen und lad beide Bats vorher voll. Dann mess ich ab und zu mal die Spannung an den Bats und sehe ja dann ob die große unter der kleinen "leidet". Dafür muss ich mir nur noch nen Gerät anschaffen^^ Will nämlich endlich mal alle Komponenten voll ausreizen. ![]() Würd mich dennoch über ein paar mehr Meinungen freuen ![]() Gruß Marcel |
AlterationX10
15:53
Hoffentlich ist es nicht OT, aber wäre so ein Gerät ![]() als Zusatzbatterie für den Kofferraum sinnvoll? |
syntec-sounds
15:56
dem kann ich nur zustimmen. und wenn möglich und nötig vorne eine größere starter. ![]() |
Sierra111
16:35
Wenn du doch noch n bißchen Geld findest guck doch nach ner ![]() |
H!DDER
16:36
@AlterationX10 Ich versteh nich ganz, soweit ich das sehe is das ein ganz normales Ladegerät(mit paar Extras), aber ne Reaktivator Funktion hat das auch nich. Ich besitz bereits ein Ctek 3600.
damit meinte ich ein Gerät zum messen der Spannung ![]() @syntec-sounds ja das ist wohl die optimale Lösung ![]() Allerdings will ich jetzt mal Schluss machen mit Einkäufen (zumindest vorerst :D) Würd mich freuen wenn noch paar ihre Meinung zum Thema, ob es sinnvoll ist die HX innen Kofferraum zu setzen, geben könnten. Haben evtl Werkstätten solche Geräte mit Reaktivator Funktion? Gruß Marcel |
Sierra111
16:56
Das wäre ein Gerät zur regeneration, sowas muss halt schon dauerhaft dran bleiben, kurz in ne Werkstatt bringt da nicht viel. ![]() Aber bei dem Preis würd ich noch die par Euronen für ne neue Batterie drauf legen. Das Teil von AlterationX10 hat halt noch die Starthilfefunktion, wenn deine Batterie mal platt sein sollte aber was den Preis angeht siehe oben. ![]() |
mr.booom
16:58
Ist nie verkehrt wenn man mit CarHifi hantiert ... mein Tipp: Voltcraft VC-120, wertig und trotzdem günstig für um die 20 Euro. Auf jeden Fall anschaffen "bevor" Du die beiden Batts verbindest ![]()
Bin zwar nicht "paar (andere)" ![]() ![]() Sind sehr robuste Batts wenn man sie nicht grad mit Tiefentladungen quält. Achja, aufgrund der "kleinen" 55Ah vorne geh ich auch mal von ner kleinen Lichtmaschine aus, also die HX ab und an auch mal pflegeladen, dann hält sie länger ![]()
Mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Autoverwerter der gebrauchte Batt's verkauft, werden i.d.R. vorher mit so nem Teil "repariert" bzw. instandgesetzt.
Das ausm Link vielleicht, aber nen richtiger Reaktivator kommt nur dran wenn die Batt auch ne entsprechende Sulfatierung aufweist, auf Dauer ist das nicht wirklich gut für die Platten (egal was im Verkaufstext drinne steht ![]() [Beitrag von mr.booom am 08. Jan 2010, 17:02 bearbeitet] |
H!DDER
17:32
Ich hab mich gerade mal umgehört und jemanden gefunden der eins hat ![]() ![]()
Das war jetzt in keiner Hinsicht so gemeint das du mir nicht Kompetent vorkommst ![]() Ich meinte eher in der Hinsicht ob nicht doch die HX als Starter. Woran erkenn ich eig eine "Starter" bzw "Zusatz" Batt ? Evtl hab ich ja Glück und die "kleine" ist doch nicht so im A**** wie ich es vermute ![]() Vielen Dank, Gruß Marcel |
mr.booom
17:44
So hab ich es auch nicht aufgefasst ![]() War nur ne kleine Zusatzbemerkung meinerseits, da hat die halt am besten hin gepasst ![]()
Zusatzbatts müssen auf jeden Fall zyklenfest sein, mittlerweile tragen viele auch nen Text in Richtung "CarHifi-tauglich". Und natürlich am Preis, "schnöde" Starterbatts bekommt man teilweise hinterher geworfen ![]() Man könnte es natürlich auch am fehlen der typischen Batteriepole festmachen, aber da gibts so manche Batt die sich für beide Bereiche eignet, z.B. Exide Maxxima 900 DC. [Beitrag von mr.booom am 08. Jan 2010, 17:45 bearbeitet] |
chimera2
17:36
erstellt: 11. Jan 2010, ||||||
Wie alt ist denn deine Starterbatterie? Und was bedeutet 4-5mal leer? Weil du sie leer gemacht hast oder weil die kaum mehr Ladung speichert? Wenn das Ding wirklich recht alt und kaputt ist, dann hol dir doch eine neue. Du willst ja auch dass dein Auto anspringt wenn du den Schlüssel rumdrehst - an dieser Anschaffung wirst du kaum vorbeikommen. Wenn du schon recht viel in deine Anlage investiert hast, dann wärs in meinen Augen jetzt echt vollkommener Unsinn an so einer vitalen Investition zu sparen. Eine qualitativ passable Batterie gibts schon für 40-70 Euro, da gibts einschägige Tests von ADAC und co. Wenn du eine Zusatzbatterie im Kofferraum hast, sind die Ansprüche an die Starterbatterie auch nicht so immens. Gib die paar Euros noch aus, deine Lichtmaschine, deine Nerven und der Rest deiner Anlage wird´s dir danken! |
starterbatt oder eher zusatzbatt??? dak0 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 11 Beiträge |
Exide als Zusatz oder Starterbatterie?? pun1sh3r am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 63 Beiträge |
Welche Gel - Säurebatt als Starterbatt? Deathwish am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
hawker als starterbatt spusi22 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 11 Beiträge |
neue starterbatt Alechs am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 8 Beiträge |
Batterie austausch oder zusatz ??? mr.blade am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss Hawker-Batt an Bordnetz Illuminate am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 5 Beiträge |
Starterbatt+Genrelle stromversorgung fragen Vincent-84 am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Ab wann zusatz Batterie? Pr0GamEr am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 10 Beiträge |
Starterbatt oder Zusatzbatt oder Kondi? adideluxe am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.427
