HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Protect? | |
Protect?+A -A |
tracc
11:19
erstellt: 28. Mrz 2003, |
Hallo! Ich habe ne Magnat Classic 360, nen Subwoofer und n normales Boxenbrett an mein neues Sonyradio gehängt. Erst ging alles, dann hat n Kumpel die Einstellungen an der Endstufe eingestellt. Lief dann auch und dann drückt aufm Radio auf die EQ Taste und die Endstufe hinten macht kein Mucks mehr. Sobald ich nun die Chinch vom Radio anstöbsle, erscheint auf der Endstufe "Protect".... Wenn ich das Chinchkabel wechsle, erscheint auch "Protect". Wenn ich aber n Discman mit nem Chinchkabel an die Endstufe schließe, erscheint gar nichts (kommt auch kein Sound). Weiß einer, was da los ist??? Ich danke für alle Antworten! |
Denonfreaker
16:49
>>Hallo!Ich habe ne Magnat Classic 360, nen Subwoofer und n normales Boxenbrett an mein neues Sonyradio gehängt.Erst ging >>alles, dann hat n Kumpel die Einstellungen an der Endstufe eingestellt.Lief dann auch und dann drückt aufm Radio auf die >>EQ Taste und die Endstufe hinten macht kein Mucks mehr.Sobald ich nun die Chinch vom Radio anstöbsle, erscheint auf der >>Endstufe "Protect"....Wenn ich das Chinchkabel wechsle, erscheint auch "Protect".Wenn ich aber n >>Discman mit nem Chinchkabel an die Endstufe schließe, erscheint gar nichts (kommt auch kein Sound).Weiß einer, was da >>los ist???Ich danke für alle Antworten! Hmm, klingt als einen kurzschluss, oder defect im endstufe. Leider keine vermeldung welcher endstuffe /radio du exact verwendest so dass ich nicht nach schauen kann op wenn alles ' normal ' ware die combination passend ist / war |
janbohlen
21:12
erstellt: 13. Apr 2003, |
Überprüfe mal die Masse bei dir. Ich gehe mal stark davon aus, dass du keine Richtige Masse hast. |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss JimPanze am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.878
