HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bosch Limaregler woher? | |
Bosch Limaregler woher?+A -A |
empty88
11:50
erstellt: 19. Jan 2010, |
hi, ich suche eine seite wo ich ein gescheiten limaregler herbekomme! sinn dahinter ist das ich meine AGM batterie ordentlich laden will, also sollte die ladeschlussspannung bei ca 14,7V liegen. ich habe im internet gelesen das es wohl ein regler mit poti oder so ähnlich geben soll nur leider finde ich nichts. weiß vllt einer von euch wo es sowas gibt? zur not muss ich selber hand anlegen aber vorher will ich lieber nach einem guten regler ausschau halten! |
HausMaus
11:53
was zeigt dir den das anzeigegerät jetzt an ? |
empty88
12:13
derzeit liegt die spannung bei 14,3V das für die batterie zu wenig ist. laut datenblatt wäre 14,7-14,9V optimal. Batterie ist eine Powerkingdom PK12-100 Auto ist ein Toyota Corolla E10 Bj. 95 |
HausMaus
12:19
![]() also alles normal bei dir ! würde mich wenn nach einer lima mit mehr watt umsehen ! [Beitrag von HausMaus am 19. Jan 2010, 12:53 bearbeitet] |
empty88
21:11
sehr nett das du dich da schlau gemacht hast aber die spannung ist auch immer sommer so. die ladeschlussspannung soll aber trotzdem auf 14,7-14,9 angehoben werden um die batterie 100% zu laden. bei 14,4V wird keine ordentliche ladung erreicht. |
AlfaRomeoFan
21:18
Also ich persönlich würde mir da keine zu große Gedanken machen da es ja nur 0,3V sind.Außerdem kann man die Batterie ja einmal im Monat an einem Ladegerät laden. |
schollehopser
21:23
Alle Regler machen bei 14,4 Volt zu.. das ist die Gasungsspannung, bei der sich die Batterie dann anfangt zu zersetzen... und sie anfängt zu kochen und damit sehr "explosiv" wird. Daher würd ich von mehr Spannung die Finger lassen.. erhöh die Kapazität und den Strom und gut is. |
Passat
21:29
erstellt: 22. Jan 2010, |
Dabei sollte man auch die übrige Autoelektrik nicht vergessen. Es ist nicht vorhersagbar, wie sich diverse Steuergeräte etc. verhalten, wenn die mit max. 14,4 Volt nun mit 14,9 Volt zu tun haben. Außerdem verringert sich durch die höhere Spannung die Lebensdauer von Glühbirnen und zwar rel. drastisch. Schon 1 Volt höhere Spannung ergibt eine ca. 30-40% kürzere Lebensdauer. Ich würde daher davon Abstand nehmen, mehr Spannung haben zu wollen. Grüsse Roman |
Defekte Batterie, Defekter Limaregler? Wo liegt das Problem? SixerHood am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 10 Beiträge |
Externer bass/level Regler Pio83 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 8 Beiträge |
AGM-Batterie aufladen Kevze92 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 19 Beiträge |
Suche Regler Sorojan am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
bat laden? bruce_will_es am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 9 Beiträge |
Batterie laden? rocco01 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 45 Beiträge |
Optima & Northstar mit 14,4V oder 14,7V laden? SoundKaiser am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 16 Beiträge |
Leistungsfähigkeit/Alter einer AGM Batterie ermitteln Aygo_Blue am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
Batterie laden! the_riddler am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 8 Beiträge |
Batterie laden Conan82 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.168
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.206
