HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Knacken in der Membran Helix SPXL 12 | |
Knacken in der Membran Helix SPXL 12+A -A |
Uniq3rN
11:33
erstellt: 27. Feb 2010, |
Moin, bin ganz frisch im Forum und hoffe das ich hier alles richtig mache ![]() Also ich habe bei lauteren Bässen ab und zu ein komisches Knacken in der Membran bei meinem Helix SPXL 12, ich betreibe ihn an einer Helix SPXL 1000. Der Woofer spielt in dem Bassreflexgehäuse von der Helix Homepage. Ich habe keine Zusatzbatterie drinne, da ich auch kein bzw. nur ein sehr geringes Lichtflakkern bei vollem Pegel habe. Ich verwende drei Powercaps, einen Hybrid Carbon mit 12F und dahinter zwei kleine mit je 0,75F. Das ist jetzt schon mein zweiter Woofer, den ersten habe ich auch wegen dem Problem eingeschickt, dann habe ich ein Austauschgerät bekommen und jetzt treten wieder diese Probele auf. Mache ich grundlegend etwas falsch oder woran kann das liegen ? Vielen Dank schonmal für die Antworten ![]() |
lombardi1
11:49
Auf wie viel Ohm läuft er ? Genug Strom ? Wie ist er eingepegelt ? wie ist die Stufe verkabelt (mm²)? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 27. Feb 2010, 11:54 bearbeitet] |
Uniq3rN
11:50
hab ihn an 1 ohm laufen ob ich genug Strom habe weiß ich nich genau das wäre meine nächste Frage ob evt. durch zuwenig Saft clipping an der Endstufe entsteht und daher das knacken kommt hab alles mit 35mm² verkabelt;) hab auch alle komischen Bass-Boosts oder sowas aus gruß flo [Beitrag von Uniq3rN am 27. Feb 2010, 11:57 bearbeitet] |
lombardi1
11:55
Sorry hab oben noch mal editiert. [Beitrag von lombardi1 am 27. Feb 2010, 11:58 bearbeitet] |
Uniq3rN
11:57
ich auch ![]() |
lombardi1
12:03
Würde Spannungen messen, mit/ohne Last. Nochmal: wie eingepegelt ? ![]() Schlägt er vielleicht an ? [Beitrag von lombardi1 am 27. Feb 2010, 12:05 bearbeitet] |
A-Abraxas
12:09
Hallo, WARUM lässt Du den an 1 Ohm laufen ? Klar gibt´s so mehr Watt ![]() Ich würde vorschlagen, Du schließt die VCs testweise mal in Reihe (4 Ohm) ![]() Das Chassis wird ähnlichen Hub wie an 1 Ohm machen - knackt es weiter, dürfte es am Chassis liegen. Tritt an 4 Ohm kein Fehler auf, ist zu vermuten, dass an 1 Ohm das Geräusch von der Endstufe kommt. Ob das mit besserer Stromversorgung beseitigt werden kann, wäre erst dann ![]() Viele Grüße |
Uniq3rN
12:09
anschlagen tut er nicht und eingepegelt nur nach Gefühl:D dann werde ich die Tage mal den Strom messen |
Uniq3rN
12:13
Ich habe den Woofer zuvor in einem Geschlossenen Gehäuse an 4 Ohm spielen lassen, da kam aber deutlich weniger Druck bei rum als bei 1 Ohm, deswegen habe ich den gleich von anfang an an 1 Ohm im Bassreflex laufen lassen... Ob es an 4 Ohm auch knackt werde ich prüfen;) |
TheMatrix17
15:19
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Hi einmal einschicken Bitte zu Audiotec-Fischer.... ...da hat sich der kleber einer Zentrierspindel gelöst.... ...das ist einer aus der ersten serie, da gab es solche plobleme..... |
helix spxl 1000 reperabel? kanak_alTa am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 17 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Lüfter defekt AMD-Killer am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 10 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Competition Protect Jonas-L am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Helix SPXL 12 was für Ein Kodensator Brauch ich Da_Mike_ am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 12 Beiträge |
Anschalt-Knacken? doppelkiste am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Knacken bei anmachen des radios povidon am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 11 Beiträge |
knacken im lautsprecher t.l.100 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
helix cap ladeteil kaputt internetonkel am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Helix DPC nicht vorschalten? Freddy2287 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
Sehr lautes Knacken/Krachen beim Radio ausschalten Madte am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.951
