HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Doppelter Low-Pass | |
Doppelter Low-Pass+A -A |
cebullka
19:51
erstellt: 27. Feb 2010, |
Hallo, bin neu hier und muss gleich mal eine Frage loswerden ![]() Meine HU verfügt über einen integrierten Low-Pass-Filter für den Sub-Ausgang. Wie ist das wenn ich den jetzt an der HU und der Amp aktiviere? Erhöht sich dann die Steilheit auf 24db/oct. (2x 12db)? Gruß |
'Stefan'
20:28
Ja. Logisch...das Signal kommt aus dem Radio, wobei da schon mit 12dB/Oct gefiltert ist, die Endstufe macht das nochmal, die Flanke wird also steiler. Zumindest passiert das so, wenn du mit dem Poti an der Endstufe genau die Trennfrequenz des Radios triffst. Ansonsten ist die Flanke eben ein "Stück" weit 12dB/Oct, irgendwann setzt dann der jeweils andere Filter ein, ab dort gehts dann mit 24dB/Oct weiter. Alles natürlich elektrisch betrachtet. |
cebullka
21:12
Ok, danke dir ![]() Meinst du, wenn ich am Radio den LP auf sagen wir mal 80Hz stelle, er auch genau ab 80Hz den Pegel senkt, oder gibt es da "Toleranzen"? |
'Stefan'
21:50
Im Radio gibts da keine wirklichen Toleranzen. Wenn da 80Hz steht, sind es 80Hz. (der Pegel sinkt übrigens schon früher...das im Radio sind afaik Butterworth-Filter, d.h. bei der Trennfrequenz ist das Signal schon um 3dB abgeschwächt.) |
Bei Einschalten von Low pass Filter Sub aus o_O ZêRø am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 2 Beiträge |
Amp kaputter low pass X-Over switch soeaen am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
High Pass Filter notwendig? Zippi am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen Mogwile89 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 16 Beiträge |
HU+amp moe_87 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
HU Opel_Fan am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
von HU nach AMP thefab am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
HP/LP Filter an Endstufe oder an HU einstellen klarmaker am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
Frage zu Alpine HU Kanazuchi am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
Welchen Filter für Sub? herbstling am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.018
