Bei Einschalten von Low pass Filter Sub aus o_O
ZêRø
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 16:17
Hi Leute
habe am Wochenende meine neue Endstufe samt Sub zusätzlich zu meinem Rest eingebaut und habe nun ein kleines Problem.
Sobald ich an der neuen Enstufe (wo nur der passive Sub angeschlossen ist) den Low pass oder auch High Pass Filter einschalte .. scheint der Sub kein Signal mehr zu bekommen bzw. geht aus ?! Woran kann das liegen ? Habe volgendermaßen Verkabelt. Habe jeweils 1. Ednstufe direkt an Batterie und 2. Endstufe mit Kondensator davor auch an Batterie angeschlossen. Vom Radio habe ich ein Chinch Kabel zur 1. Endstufe gelegt .. in Channel 1&2 mit welchem ich meine beiden Lautsprecher hinten antreibe dann habe ich per Output der Endstufe ein Chinch Kabel zur anderen Endstufe gelegt welches ich an Channel 1&2 angeschlossen habe. UND zuletzt halt den Sub noch an die 2. Endstufe gebrückt auf 4 Ohm.. habe ich bei der Verkabelung irgend etwas falsch gemacht?? Also so funktioniert Alles.. nur halt sobald ich einen Filter an der 2. Endstufe einschalte geht Sub aus
thx schonmal im vorraus
cya
Krümelmonster
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 21:52
Hi
Schau mal, ob die Trennfrequenz nicht zu tief eingestellt ist, dann würde nur sehr wenig kommen.
MfG
thomas
Doppelter Low-Pass
cebullka am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  4 Beiträge
High Pass Filter notwendig?
Zippi am 17.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  3 Beiträge
Endstufe Low-Pass und High-Pass richtig einstellen
Mogwile89 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  16 Beiträge
Welchen Filter für Sub?
herbstling am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  4 Beiträge
subsonic filter; high - low level ausgänge
Porky__Pig am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  7 Beiträge
Amp kaputter low pass X-Over switch
soeaen am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  3 Beiträge
Externer Sub-Sonic Filter
largpack am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  6 Beiträge
Eigenbau High Level to Low Level Adapter Problem
StanIAm am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  2 Beiträge
Low/Highpass mit CD einstellen?
WiiwillRockU am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  11 Beiträge
GTO 6000 bitte um Hilfe O_o
vampy7771 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.275
