HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kann mir bitte jemand das mit den Ohm nochmal erkl... | |
Kann mir bitte jemand das mit den Ohm nochmal erklären+A -A |
--steve-o--
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 01:35 | ||
Wie oben gesagt, wie verändert sich die Ohmzahl wenn an Endstufe gebrückt bzw bei Subs mit 2x2 Ohm usw. Dazu noch, ich habe nen Emphaser XT3 Sub, der normale nicht SPL. Der hat laut Netz 1x4Ohm, der SPL 2x2Ohm. Aber ich habe zwei Anschlüsse?! Oder hat das gar nichts damit zu tun? |
'Stefan'
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 01:59 | ||
Wenn 4Ohm in Brücke an der Endstufe hängen, "sieht" jeder Kanal den halben Widerstand, also 2Ohm pro Kanal. Wenn 2Ohm in Brücke an der Endstufe hängen, ......richtig, 1Ohm pro Kanal. 2*2 Ohm -> parallel geschaltet -> 1Ohm 2*2 Ohm -> seriell geschaltet -> 4Ohm Wenn du einen Sub mit zwei "Anschlüssen" hast, hat er nicht 1*4 Ohm. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 09:20 | ||
Ich kenne einige Subs die mit 1*4Ohm angegeben sind, aber zwei 2 Ohm Spulen haben. Das kommt daher dass diese bereits in einer Kiste verbaut sind und wie du es nennst seriell geschaltet sind. |
'Stefan'
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:16 | ||
Dann muss er dazusagen, ob es sich um das Chassis, oder um eine fertige "Kiste" handelt. |
--steve-o--
#5 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:40 | ||
Beides=) Hab erst das Chassis gekauft, in meinem alten Auto ne Kiste selber gebaut und vor kurzem ne leere Originalkiste erstanden... |
'Stefan'
#6 erstellt: 23. Mrz 2010, 21:19 | ||
Hoioioioi.... Wenn du uns nicht mal sagen kannst, was DU daheim stehen hast, kann man dir auch nicht helfen. Haste n Multimeter? |
--steve-o--
#7 erstellt: 24. Mrz 2010, 01:39 | ||
Hab ich oben geschrieben... Nen Emphaser XT3 - beschrieben mit 1x4Ohm, hat aber 2x2Ohm. Immoment hängt er an ner Monacor 1502. Daher das Problem, da die Endstufe nur ~350wrms an 4Ohm leistet und ~120wrms an 2Ohm. Aber vllt kommt in den nächsten 2-3Monaten Geld ins Haus sodass ich da nachrüsten kann. Nein Multimeter hab ich nicht, was würde der mir bringen? |
'Stefan'
#8 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:01 | ||
Du hast geschrieben, er hätte 1*4 Ohm, er hätte aber zwei Anschlüsse...irgendwas Verwirrendes. Und was ist jetzt mit den 2*2Ohm? Was willst du wissen? Wenn die Endstufe an 4Ohm Brücke 350W macht, muss sie an 2Ohm pro Kanal 175 machen...120 kommt da nicht hin. |
--steve-o--
#9 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:12 | ||
Der Hersteller sagt 1x4Ohm, der Sub hat aber 2 Spulen . denke mal das ist so wie Hot-Wasabi gesagt hat. Das von der Endstufe war ca ausmn Kopf, hats vor ner Ewiglkeit gelesen und ein paar Zahlen durcheinander geworfen. Carpower HPB-1502 1 × 128 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 118 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 1 × 372 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 1 × 468 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm So isses genau, hab grad auf amp performance geschaut.. Und wie im letzten Beitrag gesagt, wollt ich mich nur ein wenig informieren um die Endstufe auszutauschen wenn demnächst Geld ins Haus kommt. |
'Stefan'
#10 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:16 | ||
Ein "Ich will mich nur informieren" hilft weder dir noch mir. (dir zu helfen) |
--steve-o--
#11 erstellt: 24. Mrz 2010, 02:25 | ||
Das war die Frage mit den Ohm, weil ich nicht wusste wenn ich jetz Stufe XY sehe mit ihren Angaben, wie ich dann rechnen muss... Bei mir ist halt nur gebraucht kauf über Ebay oder hier im Forum drin und da sind die Angaben oft sehr spärlich. Aber keine Angst ich kauf mir nicht den ersten Rotz der mir unter die Nase kommt. Falls ich was interessantes entdecke, werd ich mich wieder melden um ein kurzes Feedback dazu zu erhgalten Ich denke mal es bringt mir jetz relativ wenig irgenwelche Amps hier in die Runde zu werfen, wo ich noch keine Ahnung hab ob ich 100€ oder 500€ zur Verfügung habe oder sich sonst irgedwie doch noch was an meiner Planung ändert...2-3Monate sind halt ne lange Zeit fürviele etwaigen Ideen |
Sorry, nochmal ne Ohm-Frage starter am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 8 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
Ist die errechnete Leistung bei 4 Ohm oder 2 Ohm? iKnownage am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 12 Beiträge |
Pyle QA 4800X 2 Ohm Stabil??? ebw am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
bitte um hilfestellung bei zusammenstellung und Ohm sr107 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 20 Beiträge |
4 Ohm - 2 Ohm Betrieb bei der Audio System F2 500 zero- am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 8 Beiträge |
Ohm Zahl bei brückung? neo_haus am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
newbie frage, bitte kurz antworten ;) clio2008 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 2 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
nochmal Radioeinbau im Kangoo tuffgong am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.402
