HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Filter selberbauen? 2 Wege Weiche? | |
Filter selberbauen? 2 Wege Weiche?+A -A |
fiftay
21:03
erstellt: 19. Apr 2010, |
Hallo ich habe mich jetzt doch dafür entschieden verschiedene Chassis zu "mischen" für mein neues Frontsystem. Ich habe vor den Hertz Ml 500R für den oberen Mitteltonbereich und den Hochtonbereich zu nehmen. Diesen mit einem Audio Development W600 oder einem Andrian 165 G kombinieren. Dies soll an einer Genesis Five Channel mit Subwoofer laufen. Da ich viel vom Imprinten halte möchte ich das ganze irgendwie passiv trennen, damit das funktioniert. Der Hertz soll dann so ab 800 Hz etwa anfangen. Wie mache ich das denn?? Imprint funktioniert aktiv nicht oder?? Zumindest kann mir das kein Händler so richtig erklären, alle sagen ich würde es nicht machen. Ich bräuchte mal eine Grundlage wie man die Filter errechnet und baut. Welche Teile nehme ich??? Macht das überhaupt Sinn?? Danke Euch! |
hg_thiel
21:28
hallo impedanz verlauf der chassis messen und dann kann man die werte errechnen. ob es dann in der praxis klingt ist wieder eine andere sache ![]() ist eine menge arbeit wenn man da keine routine hat. |
zuckerbaecker
23:48
Velocifero
09:14
erstellt: 20. Apr 2010, |
Nein und gerade bei einem 3-Wege-System wird es nur rausgeworfenes Lehrgeld werden. Methner´s verkorkstes PDF ist von Anfang bis Ende Felherbehaftet ![]() Frequenzweichen werden nicht berechnent, sondern je nach Übertragungseigenschaften der Lautsprecher und Abstrahlverhalten an ihrer Position entwickelt. Ohne Messsystem (da reicht nicht nur Frequenzgang) "No Way". Einen kleinen Einblick, wie es wirklich geht, gibt´s es hier: ![]() Aktiv Trennung und EQ-Korrektur ist gerade im CarHiFi Bereich sinvoller und preiswerter. |
fiftay
09:38
Ui danke... Dann ist das wohl eher nicht so gut... Es ist ja quasi nur ein 2 Wege System, aber ich wollte mir jetzt kein Messequipment zulegen und noch dazu die ganze Zeit dafür. Das Problem ist wenn ich jetzt aktiv trenne. Wie bekomm ich dann eine Kurve hin, wo ich sehen kann wie ich den EQ einzustellen habe??? LZK kann man ja nach Alpine Handbuch einstellen und nach Gehör das sollte gehen. Tut mir leid aber ich möchte das alleine entwickeln und nicht einstellen lassen. Sollte ich dann vieleicht doch nach einen normalen 2 oder 3 Wege Komponentensystem schauen, wo die Weiche schon mit dabei ist?? Dann gut verbauen und Imprint drauflegen?? Danke |
zuckerbaecker
09:59
Wenn Du Imprintest, wird es erstmal ausreichen einen ganz einfachen 12dB Filter zu setzen. Die Werte für Kondensator und Spule kannst hier rechnen: ![]() |
fiftay
10:04
Ok das hört sich gut an, nach welcher Methode sollte ich das denn machen??? Wo die Spulen und Kondis kaufen??? Gruß |
zuckerbaecker
10:53
Klick auf 12 dB Setz die gewünschten Werte und die Trennfrequenz ein. Strassacker, der die Seite betreibt, verkauft Dir auch die Teile ![]() ![]() |
Velocifero
10:55
Der Strassackerrechner (sowie jeder andere auch .... ![]() funktioniert nach den gleichen verkorksten Formeln. Gib nicht zuviel Geld für ein Bauteilgrab aus, sondern beschäftige dich lieber mit Weichenentwicklung ![]() Zum lernen sind preiswerte und erprobte DIY-Home-Hifi Bausätze gut. Grüße |
zuckerbaecker
11:02
Er Imprinted doch sowieso. Sprich die Software macht naher die Impedanzkorrektur, die Phase, Pegelausgliech, Entzerrung. Das muss er mit seiner Weiche alles nicht berücksichtigen. Es geht nur darum, den Hertz vor zu tiefen Frequenzen zu schützen. |
24dB Subsonic-Filter selberbauen Excalibur26 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
2 Wege Weiche am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 6 Beiträge |
Moniciever mit 3-Wege Weiche ImmerSchön am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 14 Beiträge |
elektrische Schaltung selberbauen florianef am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
Phase Shift (0-180°) selberbauen??? golf3chris am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 10 Beiträge |
wer baut mir nee weiche ? moyo2005 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
3-Wege oder 2-Wege ? am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 7 Beiträge |
Aktiver HP Filter frosch12 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
highpass filter ctrcojote am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 4 Beiträge |
Highpass und Lowpass Filter Damnation am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.115
