HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Neuer Amp eingebaut -> Remote geht nicht mehr ! | |
Neuer Amp eingebaut -> Remote geht nicht mehr !+A -A |
H!DDER
16:10
erstellt: 22. Apr 2010, |
Hallo, hab heute meine neue Endstufe Hifonics Atlas VII bekommen. Ich mich natürlich gleich ans einbauen begeben. Verkabelt blabla... Radio eingeschaltet mit dem Resultat, nichts passiert 0o Keine Musik, kein Brummen, Verstärker waren alle aus! Da stand erst mal ein großes Fragezeichen über mir was das jetzt sein könnte. Nach langem ausprobieren, neu verkabeln, hab ich durch Zufall rausgefunden, dass wenn ich Remote vom Atlas abklemme, dann Radio neu starte, zumindest der vordere Verstärker funktionert. Wenn ich nun Remote vom Atlas an Dauerplus mache, funktioniert dieser auch. Sobald ich damit aber wieder ans normale Remote-Radio gehe, geht alles aus. Hoffe ihr versteht was ich meine ^^ Noch mal in kurz vorm: Alles an Remote-Radio: Nichts Nur FS-Amp an Remote-Radio, Atlas nicht angeklemmt:FS Geht FS an Remote-Radio, Atlas an Dauerplus:Alles läuft Während alles läuft Atlas von Dauerplus auf Remote-Radio: Alles aus Übrigens: Radio geht IMMER an Schon probiert: neue Remote-Leitung Radio->Atlas : selbes Resultat Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank Gruß Marcel Edit: Mir ist grad noch eingefallen das ich beim Einbau nen "kleinen" Funkenspritzer hatte. Und zwar ist mir am Verteilerblock wo ich jetzt Masse und Plus dran habe die Sicherung zwischen die beiden Kontakte gefallen und hat dort leider ca 8 sec gelegen, da die sich verklemmt hat. Anfangs hats ordentlich gefunkt, dann nicht mehr. Sicherungen hab ich alle komplett durchgecheckt, Auto sowie Kabelsicherungen(keine defekt). Was mich dabei so verwundert hat, ist das die Sicherung die mir dazwischengefallen ist (60A) nicht durch ist, das ist ja eigentlich der Sinn von dem Dingen in solchen Situationen zu sichern ?! Während dessen war nur das Powerkabel angeschlossen, und jetzt wo ich das Problem mit dem Remote hab, geht es mir auch nicht mehr aus dem Kopf ob da nicht vlt auch das Remote-Radio Kabel auf dem Amp gelegen hat. [Beitrag von H!DDER am 22. Apr 2010, 18:57 bearbeitet] |
B.-$unnYy
13:19
erstellt: 23. Apr 2010, |
hört sich komisch an^^ versuch doch mal direkt vom remot radio an den atlas zu gehen.... was dann passiert wäre auch sehr interessant edit: nur den atlas ohne FS-Amp [Beitrag von B.-$unnYy am 23. Apr 2010, 13:20 bearbeitet] |
goelgater
05:09
erstellt: 24. Apr 2010, |
hi nimm mal ein kurzes kabel und mach es direkt am remote der front stufe und von da dan an die sub stufe |
B.Peakwutz
05:38
Eventuell ziehen die Endstufen insgesamt zu viel Strom vom Remote? Klemm mal das Remote von den anderen Endstufen ab und guck, was passiert, wenn nur die Atlas angesteuert wird. Grüße, Christian |
Amp Remote tut nicht mehr florence_n am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 07.06.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr 11Geo am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 38 Beiträge |
Remote leitung zum amp FrankstaR am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
Neuer Verstärker geht nicht... MHauer am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 6 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Amp geht nicht mehr an - bitte Hilfe darkstrike am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
AMP an Schaltnetzteil geht nicht? ShishaLiVe am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
NEUER Verstärker funktionier nicht mehr??? Audi_Flo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
