HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp Remote tut nicht mehr | |
Amp Remote tut nicht mehr+A -A |
florence_n
10:37
erstellt: 06. Jun 2003, |
Hallo zusammen! folgendes Problem: Meine Radio (Sony XR-M 500 R) "vergisst" wohl irgendwie die Endstufe abzuschalten wenn es sich selbst abschaltet, dadurch wird über Nacht die Batterie leergesaugt. Erstmal eine Frage: Wie funktioniert die Remote-Steuerung überhaupt? Wird über einen Impuls ein Relee geschaltet oder liegt einfach eine Spannung an wenn das Radio an ist? Besteht die Möglichkeit, die Endstufe manuell zu Steuern (über geschalteten Plus oder Schalter an Energiezufuhr)? Wäre nett, wenn Ihr mir Hinweise geben könntet da ohne Verstärker ist das ganze irgendwie blöd und immer Batterie abklemmen macht auch keinen Spaß :-) |
Gelscht
Gelöscht |
11:13
häng de amp an de zündung und fertig |
florence_n
11:27
das möchte ich eigentlich nicht tun, 1. hab ich mir ein haufen arbeit gemacht das verdammte Kabel in meinem ollen BMW von der Batterie in den Kofferraum zu kriegen und 2. soll eigentlich noch eine zweite Endstufe dran und ich bin mir nicht so sicher ob das meine Mini-Käbelchen im Bordnetz so sehr erfreut (Erwärmung bei ca 8 - 10 A, Kabelbrand?) Ich bin auch nicht so der Elektriker aber ich denke über Remote wäre es sicher die elegantere Lösung und die will ich auch. Muss doch gehen, oder? |
Cougar
11:22
erstellt: 07. Jun 2003, |
HI Wenn dein Remote am Radio defekt ist gibt es drei Möglichkeiten 1. Das Radio ist nicht richtig angeschlossen. Kann es sein dass du ein verkehrte Kabel an deine Endstufe angeschlosen hast ? Überprüfe nochmal deine Anschlüsse. 2. Lass dein Radio reparieren. 3. Leg' ein mit eingeschalteter Zündung, Spannung führendes Kabel an die Endstufe. Vielleicht liegt ein Defekt an der Endstufe und nicht am Radio vor. Bei dem Remote Anschluss handelt es sich um ein einfaches + Einschaltsignal. Es liegt Spannung an wenn das Radio an ist. Da es sich um ein Messignal handelt fließen auch keine hohen Ströme. Ein einfaches dünnes Kabel (Kingeldraht) ist völlig ausreichend. Ich würde zum Schluß das Radio überprüfen lassen (Kostenvoranschlag). Dann kannst du immer noch entscheiden ob sich die Reparatur rentiert. Grüße |
Neuer Amp eingebaut -> Remote geht nicht mehr ! H!DDER am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Remote leitung zum amp FrankstaR am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker tut nicht mehr joensen am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 11 Beiträge |
Problem mit remote und Antenne SG5DEVIL am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Sony CDX-GT414U kein Remote für AMP FuR1u5 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 3 Beiträge |
Remote vwpolotuner583 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 7 Beiträge |
Zu schwaches Remote signal Escort16v am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 16 Beiträge |
Was ist remote funktion Basssüchtel am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.875
