HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Highlevel Input | |
Highlevel Input+A -A |
Kajott
#1 erstellt: 01. Mai 2010, 09:55 | |
Moin habe den Axton ab20a Subwoofer und das ist hinten ein Highlevel Input anschluss. Soweit ich das mitbekommen habe kann ich da 2 lautsprecher anschließen oder? Lohnt sich das? Habe es jetzt zurzeit über Radio laufen und 2. endstufe kommt nicht in frage da meine batterie bei DER Endstufe(sub) schon fast versagt. Und wie funktioniert das dann. Vom sub geht ja nur ein cinch ausgang sprich der für subwoofer signal(so hab ich es zumindest immer verstanden). Brauch ich nicht dann 2 cinch ausgänge? Ein für sub und ein für Lautsprecher? Danke schonmal im voraus Mfg |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#2 erstellt: 01. Mai 2010, 10:03 | |
Die Highlevel Input sind dazu da dass wenn du kein Cinchausgang am Radio hast, kannst du das Teil über Highlevel Input anklemmen. INPUT ist für das ankommende Signal, nicht zu verwechseln mit OUTPUT. Die eingebaute Endstufe hat 70 Watt, mit einer normalen Batterie kannst du locker das 10-Fache betreiben |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 01. Mai 2010, 10:30 | |
= Hochpegel EINGANG Kein English gelernt im Unterricht |
High Low Adapter oder HighLevel Input des amps? MrBungle am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss JimPanze am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 5 Beiträge |
High Input oder nicht volvofreak am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
4 Kanal Endstufe anschließen - 2 Möglichkeiten? k-towner am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Kleine Frage zum Anschluss der Endstufe danke RayofCommand am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
cinch ausgänge sTatic666 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 8 Beiträge |
Sub-Anschluss so richtig?? coyote83 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
Radio ohne Cinch - Ausgang MicMac2006 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 6 Beiträge |
Autoradio und Subwoofer! Big-Denon am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 4 Beiträge |
Wiso hat man für den Sub 2-Cinch ? Graupe am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.853
