HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch a... | |
Endstufe geht auf "Protect" bei Chinch anschluss+A -A |
JimPanze
10:16
erstellt: 26. Nov 2010, |
Hallo, also habe ein rießen problem...hab mir jetzt zu meinem monoblock mit sub, Rundrum 4 Lautsprecher eingebaut die über eine 4 Kanal Endstufe laufen sollen.. Alles is soweit richtig eingebaut...dazu hab ich dann noch 2 chinch kabel nach hinten gezogen...jetzt mein Problem...wenn ich den roten chinchstecker in die endstufe stecke funktioniert wie erwartet die box hinten links, passt ja auch aber wenn ich dann den dazugehörgen weißen einstecken will, gibts einen kurzem und die endstufe schaltet auf Protect... Helft mir bitte ich werd hier noch verrückt ![]() danke im vorraus |
xutl
10:28
[quote="JimPanze"]Alles is soweit richtig eingebaut...[/quote] Wohl eher nicht ![]() [Beitrag von xutl am 26. Nov 2010, 18:23 bearbeitet] |
JimPanze
10:33
ja was kann da falsch sein? also massepunkt und 12V passen auf jedenfall... und wenn die Boxen verpolt wären (Was sie nicht sind) würds ja trotzdem tun...weil des drecks teil bringt auch protect wenn keine lautsprecher angeschlossen sind... aaaah |
EisBaller
15:29
Masse falsch oder Stufe kaputt... |
Onkel_Alex
11:19
erstellt: 28. Nov 2010, |
Wenn Sie auch ohne angeschlossene LS auf Protect springt, würde ich auch auf einen Defekt der Endstufe tippen. Miss zur Sicherheit mal die Spannungen an den Versorgungseingängen der Endstufe. Ausgeschaltet oder eingeschaltet sollte keinen Unterschied machen. Sollte immer über 12V liegen. |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Audio System Endstufe geht auf Protect? NewEra am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 12 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe geht bei hoher Lautstärke auf Protect DoN_Hulio am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe geht bei Basslast auf Protect TheBassTrain am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect GuidoD am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.252
