HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2000 Watt endstufe sicherungen brennen die ganze z... | |
2000 Watt endstufe sicherungen brennen die ganze zeit durch!+A -A |
corsa-c
11:02
erstellt: 24. Mai 2010, |
Hallo jungs und mädels ich bin neu hier ob ich mich vorstellen muss weis ich net genau... naja dann sag ich euch mal weng was über mich... Ich heise Thilo und fahre nen Opel Corsa C so des lang schon ![]() Also passt auf folgendes problem ich will einen Kofferraum ausbau machen is soweit gelungen aber meine Endstufe streikt!!! Ich habe eine Endstufe mit 2000 Watt und habe in die Endstufe Flachsicherung 2 Stück mit je 30 A eingebaut aber die Brennen die ganze zeit durch... Kann das wirklich sein??? Was würdet ihr sagen oder mir empfehlen... Hoffe ihr schreibt schnell... mfg Corsa-c (Thilo) |
M1chel
11:12
willkommen im hifi forum. erste frage was is das für eine endstufe??? wie schaut die strom versorgung aus??? was hängt an der endstufe dran? so wie du das schreibst kann ich mir nicht vorstellen das die endstufe 2000Watt hat bei 2x30 A sicherung da kann was nicht stimmen |
thwandi
11:18
60A*13,5V*0,6= 486 Watt die insgesamt etwa aus der endstufe kommen. Lg |
boehse81
11:18
Mal ein paar physikalische Grundlagen zur Einführung ![]() Leistung=Spannung * Strom P=U*I U ist im Auto maximal 14,4V Der Strom wird bei dir durch die 2x30A=60A begrenzt also ist P=14,4*60A= 864W Da die Sicherungen relativ träge sind, könnte man von knapp 1kw maximal ausgehen. Dazu ein wirkungsgrad zwischen 60 und 65% machen rund 600W die aus der Stufe rauskommen. Soviel zu der Angabe von 2kW. Zur Ursachensuche: Erstmal die Fragen von M1chel beantworten. Ansonsten würden meine Tipps lauten: - Kurzschluss irgendwo in der Verkabelung - defekte Stufe - gnadenloses Clipping der Stufe (hab ich auch schon sicherungen fliegen sehen) [Beitrag von boehse81 am 24. Mai 2010, 11:19 bearbeitet] |
corsa-c
12:23
also denkt ihr eher das die Endstufe defekt ist??? also noch stärkere sicherungen sollte ich nicht einbauen oder??? es ist halt echt komisch des power licht leuchtet immer aber die sicherungen fliegen immer deswegen macht der woofer auch nix... die Endstufe ist von sioux es steht drauf 2000 watt. ich hab die gleiche nochmal mit 1600 watt da hab ich 25 A sicherungen drin und die geht optimal. also nochmal klartext ihr denk die Endstufe ist defekt... Super für eure schnellen antworten danke!!! mfg |
M1chel
13:12
an der endstufe sicherlich nicht schau ma bei der kiste nach ob da das kabel locker is oda sich berüheren un schau an den Strom anschlüsse nach. mit sicherheit hast du irgendwo ein kurzen drin oda schlechte Masse |
mr.booom
13:14
Wenn ne andere Stufe an der Verkabelung funzt würd ich wohl auch eher auf die Endstufe selbst tippen ... es sei denn irgendwo steht ne Litze vom Kabel ab und erzeugt so nen Kurzen gegen z.B. Endstufengehäuse, oder das Terminal selbst verursacht den ... alles schon gehabt hier im Forum. [Beitrag von mr.booom am 24. Mai 2010, 13:15 bearbeitet] |
M1chel
13:29
ned nur hier im forum auch selbs schon ma passiert is halt wenn alles ma schnell schnell gemacht werden muss. aber aus fehler lernt ma ja bekanntlich ![]() |
corsa-c
14:36
danke für eure antworten... ich denk etz auch das was mit der Endstufe net stimmt weil bei der andern funktionierts ja... ich versuch etz einfach mal ne 50 A sicherung einzubauen und wenn die durchbrennt weis ich bescheid... mfg |
boehse81
14:53
Einfach ne andere Sicherung einbauen ist nicht! Der Sicherungswert hat schon seinen Grund! Wenn die Stufe nur für 60A ausgelegt ist, dann tut es bestimmt ned gut, ihr 100A zu geben. Damit kann man sie unter Umständen dann auch direkt richtig grillen. Apropos...Zeit für Fleisch aufs Feuer ![]() |
Audiklang
15:16
hallo ich tippe auf netzteilschaden , da hat einer der mosfet`s durchgang wer geht mit ![]() Mfg Kai |
Doctor_Doom
16:29
erstellt: 26. Mai 2010, |
nur einer bestimmt nicht. wenns einen dieser FETs erwischt stirbt der rest mit. |
Problem mit Rockford Fosgate RFX 9000R -> Sicherungen brennen durch :/ -SpY- am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 2 Beiträge |
Sicherungen fallen bei Endstufe ! stivi_03 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 12 Beiträge |
Sicherungen tomsen am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 8 Beiträge |
Sicherungen Buzi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
relais & sicherungen flxx am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
150 Watt verstärker verstärkt 2000 Watt? Marco_Müller am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 6 Beiträge |
Probleme mit Sicherungen an Endstufe goffry am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Magnat endstufe 2000 watt in ein fiat ducato transporter einbauen Lover1979 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 2 Beiträge |
Sicherungen durchgebrannt. Crater am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 14 Beiträge |
Sicherungen Pedda2407 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.035
