HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » relais & sicherungen | |
relais & sicherungen+A -A |
flxx
02:05
erstellt: 04. Jan 2006, |
Hallo, hab heute endlich damit begonnen, mal meine endstufe, subwoofer und das ganze zeug einzubauen, was schon seit letztem jahr wartete …. was ich fragen wollte: ich habe ein 20mm² direkt von der battere zum kofferaum gelegt. Die sicherung hängt direkt am kabel an der batterie, sind so ca 15 cm kabel zwischen batterie und sicherung. brauch ich hinten im kofferaum auch noch eine extra sicherung, oder reicht die eine vorne? an das kabel hab ich vor, die endstufe (eine eton pa 1502, 37A stromaufnahme) und einen car pc zu hängen. zusätzlich soll noch über das remotekabel der endstufe mit hilfe eines relais ein (oder mehrere) lüfter betrieben werden, das realis soll auch noch strom von dem 20mm² kabel bekommen… wie nennt sich solch einrelais, was ich benötige? den pc und die lüfter werde ich einzeln absichern, aber ist das bei der endstufe auch noch mal nötig? kann mir jemand einen link geben oder ein bild zeigen , wie genau so ein „verteiler“ aussieht, den ich brauche, damit ich an das 20mm² mehrere kleine anhängen kann. oder wie genau nennt sich so etwas? wo bekomm ich das? Vielen dank schon mal im voraus, mfg, flxx |
Nuss
13:40
erstellt: 06. Jan 2006, |
es gibt verteilerblöcke, die einfach einen eingang und mehrere ausgänge haben. ![]() oder es gibt solche mit einem eingang und mehreren ausgängen die abgesichert sind ![]() nochmal absichern musst du das kabel nur, wenn du den querschnitt verringerst solche dinger sind fast überall zu bekommen, ich glaub selbst mediamarkt führt sowas. mit deinem relais kann ich dir leider nicht weiterhelfen |
Eton PA 5402 strom kabel und sicherung! Marcel0811 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 6 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung und Abstand zur Batterie !? brom am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 8 Beiträge |
Passende Sicherung H!DDER am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Sicherung fliegt raus ??!! Stifmaster2004 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
agu sicherung macht probleme itchy2 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Welche sicherung? mariachi1 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 5 Beiträge |
Eton 1502 Angeschlossen: Sicherung durch. ToxSox am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
Sicherung? Evtl Schalter? The-M am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
