HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batt + Spannungswandler = Wie lange Fernsehvergnüg... | |
Batt + Spannungswandler = Wie lange Fernsehvergnügen? ;)+A -A |
bloopers
19:59
erstellt: 22. Jun 2010, |
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Fernseher in einen Bollerwagen zu bauen. Es war angedacht, dass ich mir eine AGM kaufe mit roundabout 90AH (NSB90, etc) und einen billigen Spannungswandler, an welchen dann ein standard Röhrenfernseher angeschlossen werden soll. Ich rechne mal mit einer Spannungsaufnahme von 50W im Betrieb. Nun also meine Frage: wie lange wird die ganze Sache wohl laufen, wenn die batt voll geladen ist? Bin mit den Formeln nicht wirklich fit. Danke schon mal MfG Christian [Beitrag von bloopers am 22. Jun 2010, 20:00 bearbeitet] |
lombardi1
20:09
Standard Fernseher - ein 80er ? eher 100 - 120 Watt NACH dem Wandler. Wirkungsgrad des Wandlers keine Ahnung. ![]() Aber rechne mal mit 50 Prozent. mfg Karl |
bloopers
20:26
Nee, der Fernseher wäre ein 51er. Das klingt ja relativ bescheiden, wenn ich das im Kopf mal grob überdenke. TV und Wandler (billigstes Conrad-Gerät) sind vorhanden, nur die Batt fehlt halt noch. Wobei es schon reichen würde, wenn die Kombi insgesamt 5-6 Stunden laufen würde; länger ist natürlich immer besser. MfG Christian [Beitrag von bloopers am 22. Jun 2010, 20:27 bearbeitet] |
DasM
15:07
erstellt: 25. Jun 2010, |
Naja, (Annahme U=konst) rechnen wir mal mit ~100 Watt nach dem Wandler. D.h. wir haben bei 50% Wirkungsgrad ne Leistungsaufnahme von ~200Watt. Das wären bei einer Spannung von 12,6V ~16A. bei 90 Ah wären dass dann ungefähr 5 Std. So weit so gut, aber da die Batterie unter Belastung mit der Spannung relativ weit runter fallen wird, wird der Wandler sich mehr Strom holen und somit die Laufzeitverkürzen. Mehr Strom bedeutet weniger Spannung, das wieder mehr Strom ....... |
lebensdauer batt bruce_will_es am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 5 Beiträge |
Spannungswandler Yavem am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 9 Beiträge |
welchen spannungswandler? ricko am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 7 Beiträge |
Welchen spannungswandler? 1CEMAN159 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 10 Beiträge |
2 Batt !!!! ZooCrew am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Welche Batt? KnappTwo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Welche Batt? ByWeed am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Welchen spannungswandler brauch ich? michabit am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Spannungswandler aber welchen Kabelquerschnitt? RhyMEz am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Batt tiefentladen und nu?? TronZack am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 16 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.833
