HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Amp ESX Xenium One und Protect | |
Problem mit Amp ESX Xenium One und Protect+A -A |
DigitalD
07:38
erstellt: 02. Jul 2010, |
Habe meinen ESX Xenium One erst vor ein paar Tagen bekommen und habe vom Klang und Druck auch keinerlei Probleme damit. Gestern habe ich allerdings den Bass Remote dazu geschlossen und da ist mir aufgefallen das jedes mal wenn ein starker Bass kommt das Protect Lamperl flackert. Man hört keinen Unterschied, aber das kann doch nicht ok sein ![]() Ich denke mir 2 Möglichkeiten: 1. zu schwache Stromversorgung -> kann nicht sein, hängt mit nem 25mm² direkt an einer Zusatzbatterie (Optima Red). 2. Amp macht an 1 Ohm 700wRms, ich hab im moment nen SPL Dynamics Pro15 mit 700wRms an 1 Ohm drann hängen. Kann es sein das der Sub mehr ziehen will als vorhanden ist? Mir geht es nur darum das der verstärker nix hat, sonst geb ich ihn gleich zurück! Als zweiten Woofer zum testen hätt ich nur nen Kicker S15L7 und der zieht warscheinlich nicht gerade weniger ^^ |
Harrycane
08:25
Hört sich wirklich na schlechter Stromversorgung an. Vielleicht hast einfach einen schlechten Massepunkt, oder eine Sicherung hat nen Wackler. Ein Sub "zieht" übrigens keine Leistung (wie zum Geier sollte er das auch machen ![]() Die 700W sind eine Belastbarkeitsangabe. |
DigitalD
08:32
rein optisch hab ich masse schon mal überprüft und die Schraube nachgezogen, außerdem glaub ich das man das hören auch würde, oder? Ja ok, das mit dem Leistung ziehn war dumm ausgedrückt ![]() Ich meinte das sich der Verstärker einfach so auspowert das es ihm zuviel is, aber das würd er ja dann bei jedem Sub machen und würde auf einen "fehler" des Verstärkers schließen lassen. Aber ja, ich kontrollier nochmal die versorgung. Sonst noch Ideen? |
direzza
08:36
Eventuell ist ja die Zusatzbatterie leer (Spannung überprüfen u. gegebenfalls mal laden). |
DasM
14:39
Massepunkt wieder mal blankschleifen, die Oxidieren gerne mal mit der Zeit |
DigitalD
07:44
erstellt: 03. Jul 2010, |
Nee, die hab ich vor ca. einem Monat das erste mal verkabelt! Das Problem ist das das ein Firmenwagen is, da spielts nicht viel mit Blankschleifen ![]() Ich häng im moment bei der Gurtschraube von der B Säule, das war der beste Massepunkt, ich hab nämlich nen Van (verblecht) und da ist hinten alles aus Plastik ausgekleidet! |
DasM
10:42
Naja wenn der Massepunkt nicht wirklich gut ist, dann hast du ja schon fast eine mögliche Ursache für dein Problem |
ESX V900.2-->Liedwechsel-->Protect pietklokke am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
CD einlegen - Amp protect!! shell.shock am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 21 Beiträge |
amp auf protect? sic1606 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Woofer-Amp Protect? Thooradin am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 15 Beiträge |
Protect bei Amp mike86 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
Schnell Motor an -> Protect Robin89 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 2 Beiträge |
Amp schaltet immer auf Protect? Bad-Bass am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
Seltsames Problem! amp geht auf protect Fatbull am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 10 Beiträge |
AMP schaltet manchmal auf Protect xeaLL am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.181
