HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » CD einlegen - Amp protect!! | |
CD einlegen - Amp protect!!+A -A |
shell.shock
08:37
erstellt: 20. Dez 2004, |
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine CD in meine HU (Sony CDX-M 1000TF) einlege, schaltet der AMP (HiFonics Zeus ZX4000) während des einziehens der Disc auf Protect! Ist das normal? Shell.Shock |
HiFi-Frank
Moderator |
09:31
Also normal ist das nicht ![]() Läuft der Radiobetrieb denn normal? |
shell.shock
09:56
Ja, Radio laüft normal. Solbald die CD eingezogen worden ist, ist der Protect auch wieder weg. Auch wenn das Radio anschaltet leuchtet die Prodect-LED kurz auf. Kann's daran liegen, dass das Sony nicht sauber den Remote Ausgang schaltet? |
HiFi-Frank
Moderator |
10:05
Ich würde mal an dem Amp vom Plus zum Remote mit nem Stück Kabel ne Brücke legen. Wenn der Amp dann normal funktioniert ist schon mal gut. Wo haste denn das Remote am Radio angeschlossen? |
shell.shock
10:11
Das Sony bietet eine eigene Remote-Leitung mit Klemme. Ist auch als Remote beschriftet. Was mich nochmehr wundert, ist die Tatsache, dass der Amp auch ohne Subwoofer den Fehler bringt. Das mal mit Brücke ausprobieren... Danke erstmal |
HiFi-Frank
Moderator |
10:20
Dann probier´s mal aus und melde dich wieder, wenn´s nicht funktioniert. Wenn der Amp mit der Brücke funktioniert, würde ich mal ein neues Remotekabel legen! |
shell.shock
10:38
Andere Frage: Machen die Amp's am Anfang einen Selbsttest? Würde zumindest das kurze aufleuchten des protect erklären. |
mrniceguy
Moderator |
11:20
Das ist von Endstufe zu Endstufe unterschiedlich, meine alte Carpower hat während des Einschaltens immer zuerst etwa 1 Sekunde lang auf Protect geschaltet, dann aber auf roger. Meine jetztigen Endstufen schalten sofort auf grün. |
shell.shock
11:24
Aha! So ist das also. Dann muss ich mal googeln, denn in der Bedienungsanleitung steht nichts. ![]() |
mrniceguy
Moderator |
11:47
Bei meiner Carpower stands in der Anleitung dass sie zu Beginn kurzzeitig auf protect schaltet. Wenns bei dir nicht drinsteht ist das bestimmt nicht normal. Wie hast du die Endstufe verkabelt? |
shell.shock
11:57
20mm² Leitung (Plus & Masse) Rem-Leitung und Cinch-Leitung Die Endstufe hat das aber schon von Anfang an gemacht, auch ohne jegliche Lautsprecher oder Subwoofer. Vielleicht liegts am Radio, mal schauen. Abgesehen davon, dass zum Amp nur ein Online-PDF Handbuch zur Verfügung steht, hab' ich da nichts gefunden. Vielleicht schaut Ihr euch des mal an... ![]() Testen geht momentan nicht, da ich arbeiten bin ![]() |
mrniceguy
Moderator |
12:07
Was du mal testen kannst (wenn du daheim bist ![]() Entferne mal das Remote von der Endstufe, dann nimm ein kleines Kabel und verbinde die Plus-Klemme der Endstufe mit dem Remoteanschluß. Dann schau mal was die Endstufe macht. Jetzt kannst du auch mal versuchen eine CD einzulegen. Wenn die Endstufe diesmal nicht auf Protect schaltet wirds wohl was mit dem Remote des Radios zu tun haben. |
sK4T3r
12:11
Also ich schätze ja , dass beim Cd einlegen vielleicht das Radio viel Strom braucht und dann in dem Moment nur schwachen strom aufs remote schickt..Dann geht die amp auf protect und wenn der mit cd einziehen fertig ist dann is wieder genug spannung drupp..Das denke ich mal von hier.. (da du ja auch sagtest , dass würd die auch beim anmachen so machen) ![]() P.S.:und wenn die amp danach weiterläuft stellt das ja eigentlich kein problem da oder? ![]() [Beitrag von sK4T3r am 20. Dez 2004, 12:11 bearbeitet] |
shell.shock
12:13
Kann schon sein, das Sony hat elektr. Einzug, gleichzeitig fährt das Display zu und die Anzeige geht in Betrieb. Ich werd einfach nachher mal alles ausprobieren, und dann noch mal schreiben... Einen schönen Tag noch |
mrniceguy
Moderator |
12:23
Ich denke, wenn zu wenig Spannung auf dem Remote wäre würde die Endstufe ausgehen aber nicht auf protect. |
gsxfblau
12:52
kann es daran liegen das bei den meisten radios die ausgangspannung des Remots bei Radio unter 2V liegt und bei CD dann hoch auf mehr als 2V geht?! |
mrniceguy
Moderator |
12:57
Am Remotekabel liegen normal immer 12V an wenn das Radio an ist. Ist bei mir zumindest so. |
Illuminate
16:02
hast schon mal in der Betriebsanleitung geguggt? Andererseits is ja kein Problem, da du ja kaum den Amp brauchen wirst, solang die CD eingezogen wird! |
shell.shock
16:38
Hab jetzt mal alles getestet. Ergebnis: 1.) Remote auf Dauerplus (+12V) - Amp schaltet 1 sec auf protect, dann grün. Also: Hifonics sollte so etwas vielleicht einmal in seine Bedienungsanleitung schreiben, die ja nur online verfügbar ist ![]() 2.) Radio ausgebaut und Remote-Leitung gemessen - +12V Das Sony schaltet beim ausgeben der CD auf StandBy, wodurch dann der Plus auf'm Remote weg ist - Verstärker aus. Beim einziehen der Disc wird das Sony aktiv und der Remote wieder geschalten, wobei dann die Protect-Lampe wie oben aufleuchtet und wieder auf grün springt. Wenn ich Aux oder Radio wähle, kann man die CD nach belieben ein- und auswerfen ohne das sich was ändert. Das ganze Wochenende rumgeärgert wegen nichts. Ich fress nen Besen!!! PS: schonmal versucht das Radio einzuschalten und dann sofort in den Kofferraum zu springen um die Amp-LEDs beobachten zu können? Danke für alle Ratschläge Shell.Shock |
-Hoschi-
16:43
Ansonsten hau doch dein Remot an Zündungsplus.
mrniceguy
Moderator |
16:54
Ist die Anleitung bei den HFs nicht mehr dabei? Bei meiner war noch eine dabei. Das ist ja doof.
Das hätte ich gerne gesehen ![]() ![]() |
Woofer-Amp Protect? Thooradin am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 15 Beiträge |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Protect bei Amp mike86 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
amp auf protect? sic1606 am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
AMP schaltet manchmal auf Protect xeaLL am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 10 Beiträge |
Amp schaltet immer auf Protect? Bad-Bass am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 9 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Protect Frage juzzyfruit am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.914
