HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bei Basston aussetzer im Frontsystem. | |
Bei Basston aussetzer im Frontsystem.+A -A |
ChristianXD
20:05
erstellt: 04. Aug 2010, |
Hi Leute! Ich arbeite selber in einem Car Hifi Betrieb. Nur langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Aufbau: Headunit JCV DVD Radio. (Bezeichnung hab ich gerade nicht im Kopf ist ein älteres Gerät KD-DV....) Frontsystem: Competition GZCT 0500 Mit GZ Kicker Hecksystem zZ nicht verbaut. Frontsystem u. Hecksystem Stufe: Monacor HPB-670/go Bastufe: Audiosystem X-ion 280.2 Bässe: X-ion 15 Plus Die Bassstufe läuft zZ auf 50% Leistung! Stromversorgung: 60 AMP Lima, 72AMP Starterbatterie, 80AMP AGM Batterie mit Trennrelais. So, nun zum eigentlichen Thema: Seid einigen Tagen ist ein Problem aufgetreten was vorher nicht so extrem war. Wenn ich eine gewisse Lautstärke erreiche geht kurzzeitig das Frontsystem hörbar und Spurbar aus. Bei kräftigen Bässen merkt man das serh. Nur wenn ich z.B. Jumpstyle Passagen habe, dann läuft es ohne Probleme. Ich habe an der Monacor schon die Bässe komplett raus genommen und es passiert immer noch. Die Stufe schaltet auch nicht auf Protect. Zuerst dachte ich das es eine akustische Täuschung ist. Das viele aus dem db-Drag bereich kennen, das der Bass auf die HT Wellen trifft und aufhebt. Aber dies habe ich aber nun ausgeschlossen. Was noch sein kann, das die AGM Batterie den Arsch zugekniffen hat. Die ist aber erst gut ein Jahr alt und nun erst einen Monat im Einsatz. Wurde aber immer regelmäßig geladen und ab und zu mal kurz zum Radiohören betrieben. Was fällt euch da noch ein?? LG Chriss |
Audiklang
20:29
hallo überbrücke mal das trennrelais Mfg Kai |
ChristianXD
20:41
Trennrelais ist nagelneu. Das gleiche Problem ist wenn ich im Stand mit ausgeschaltetem Motor höre... Das Trennrelais ist an D+ Angeklemmt, also direkt an der Lima! |
Audiklang
20:43
egal ! überbrücken und testen ! desweitern masseverbindungen kontrollieren ! Mfg Kai |
ChristianXD
21:27
Masse habe ich schon kontrolliert. Ich habe für die AGM 2 Massepunkte. 2x25qmm mit M8er Schrauben. Sitzen Bombenfest. Widerstandwert ist gering. Mein verdacht ist das die BAtterie defekt ist was nicht gerade selten bei AGM´s ist, oder das die Monacor ein defektes Netzteil hat und immer kurzfroistig zulange braucht das NT wieder hoch zu fahren... |
Audiklang
21:41
hallo dann nimm doch mal eine batterie aus dem system ! Mfg Kai |
Herniam
21:56
erstellt: 08. Aug 2010, |
Hi, passiert das gleiche, wenn die Subs nicht spielen? Evtl. ein Wackler in der FS-Stufe? MFG |
ChristianXD
15:23
erstellt: 31. Okt 2010, |
Na ihr! Ich hab das Thema etwas vergessen. Fehler gefunden und korregiert. Wenn die Bässe aus sind war der Fehler weg! Bis ich mal aus spass etwas auf der Stufe im Laufenden zustand rum geklöppelt habe. Dann fiel es aus, und die Stufe ging auf einmal in protect und blieb dort,m auch nach mehrmaligen wiedereinschalten. Ich habe mich an Monacore gewand und bekam gleich den Spruch, bei dem Dinosaurier lohnt sich ne Rep. garnicht. Ich habe sie ausgebaut und eingeschickt. Nach ner Woche kam sie wieder und mit Transportkosten, Reparatur+ MWST kostete es mich 70 Euro. Immer noch weniger als für eine neue Stufe die die selbe Leistungsklasse haben soll. LGC |
Kein Limapfeifen, komischer basston c0deBreakeR am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 6 Beiträge |
Aussetzer BravoTuning_ am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem dirkitz am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 8 Beiträge |
Aussetzer bei den Lautsprecher John_Frusciante am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 5 Beiträge |
Sporadische Aussetzer murderdeath am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 2 Beiträge |
JVC KD-G721 aussetzer Blubbse am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
kennwood HU hat aussetzer shadow[loe] am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 4 Beiträge |
Komische Aussetzer beim USB Stick Campi30 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Frontsystem geht aus ! Sebooo am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 8 Beiträge |
Musik hat Aussetzer Nelliane am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.848
