HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » >Bitte um Hilfe bei Klangoptimierung / Einstell... | |
>Bitte um Hilfe bei Klangoptimierung / Einstellungen von Kenwood KDC-6047U in Verbindung mit.+A -A |
lupo23
01:42
erstellt: 29. Sep 2010, |||
Hallo, hab mir das neue Kenwood KDC-6047U zugelegt. jetzt bin ich aber ein wenig überfordert mit der Hoch/Tiefpassfilter einstellung... Vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen oder mir ein Rat geben?! ![]() verbaute Komponenten: Kenwood KDC-6047U Boxen Vorne: Hertz DSK 165 2 wege boxen (ohne Endstufe) Subwoofer: 30cm Rockford Fosgate Punch P1S412 mit Endstufe > > welche Einstellungen nimmt man am besten an den Höhenfiltern, Höhenfilterkurven, Subwoofer -Tiefenfilter und Subwoofer-Kurve vor? ![]() -hier ein bild von den Einstellmöglichkeiten ![]() ![]() |
'Stefan'
08:52
Die, die in deinem Auto passen. ![]() Pauschal kann man da wenig sagen. Anfangen kannst du mal so: Frontsystem bei 80Hz mit 12dB/Oct., den Subwoofer bei 50Hz ebenfalls mit 12dB/Oct. Dann testest du mal die Polung des Subs, stellst also "Phase" mal auf 180° und hörst wieder. Die Einstellung, die dir lauter vorkommt, behälst du. Wenn's dröhnig ist, ziehst du die Trennfrequenzen weiter auseinander (das kann in beide Richtungen passieren!) und/oder erhöhst mal die Flankensteilheit (Slope). Danach wieder mit "Phase" testen und hören ....und so weiter und so weiter. ![]() Beides bei 80Hz zu trennen, wie man das oft liest, funktioniert quasi nie. |
zuckerbaecker
13:27
Audiklang
23:27
erstellt: 02. Okt 2010, |||
hallo da hilft nur testen ! da geht auch nix bei kaputt solang du gesunden menschenverstand walten lässt Ps: du könntest noch deine pasivweichen etwas abändern so das die einen separaten eingang für tmt und Ht hat dann kannst du das frontsystem am radio als Biamping laufen lassen ! dadurch kann man über fader und balance schön die pegel der lautsprecher aufeinander einstellen und die laufzeitkorektur kann man für die lautsprecher sehr fein einstellen ![]() das ganze kostet fast kein geld , nur etwas extra lautsprecherkabel kabel und etwas arbeit/zeit wenn das dann aber richtig eingestellt ist kann das schon richtig fein klingen Mfg Kai |
lupo23
23:01
erstellt: 05. Okt 2010, |||
cool danke für die erste Hilfe bzw. info. eine passiv weiche ist am Frontsystem dran / dazu, hatte ja die genaue Bezeigung vom Frontsy. geschrieben ![]() der zweite text passt nicht ganz rein, weil mein Frontsystem nur über´s Radio läuft (ohne Endstufe) aber habe es inhaltlich verstanden! was hat die Einstellung der Höhenfilterkurven von -6dB bis -24dB für ein sinn?? hatte ich bei meinen alten Radio noch nicht. was das fader und Balance regeln angeht... -> ich kann die Entfernung von den einzelnen Boxen einstellen ;o) > ist schon ein tolles Radio für den Preis! kann ich nur weiter empfehlen!!! hatte vorher das Kenwood KDC-W6537U was auch nicht schlecht ist.... hab ich vor knapp 2 jahren 230€ hin gelegt. und da war weniger Spielerei dran ![]() [Beitrag von lupo23 am 05. Okt 2010, 23:10 bearbeitet] |
DavyJonez
15:46
erstellt: 26. Feb 2011, |||
Moin moin... Habe zu dem Kenwood auch eine Frage und wollte dafür nicht extra ein neues Thema aufmachen. Habe mir das Teile heute gekauft, weil mich mein Billigradio langsam so richtig angekotzt hat. Klangmäßig ein Quantensprung, schon ohne alles im Detail eingestellt zu haben. Nur fehlt mir eine Option, bei der ich mich frage, wo sie sich versteckt: Loudness! Denn wenn ich die Musik nur leise laufen habe, hat der Sub offenbar Pause :/ Also, wer kann mir da helfen??? Danke schonmal ![]() |
lupo23
16:41
Die gibts da nicht mehr, das nennt sich da highway sound! ABER wenn du lange Freude an deinen boxen und Subwoofer haben willst, würde ich auch die anderen Einstellungen wie bass boost wenn möglich aus lassen!!! nur so als Tip les dir am besten zu den soundeinstellungen die Bedienungsanleitung durch dann weist du was die einzelnen Einstellungen alles bewirken. |
'Stefan'
16:54
Bei geringen Abhörlautstärken mit Loudness zu arbeiten ist in Ordnung, da muss man sich keine großen Gedanken machen. Wenn's laut wird wird's natürlich wieder deaktiviert. ![]() ![]() |
lupo23
21:05
hörst du im auto leise Musik??? denkst du dran es immer aus zustellen wenn´s mal lauter ist?? nicht sinn der Sache denke ich... aber das liegt ja im eigenen ermessen... ![]() wie gesagt das gibt es bei dem Radio nicht mehr die Einstellung. |
DavyJonez
12:18
erstellt: 27. Feb 2011, |||
Ich höre eigentlich nur sehr selten wirklich laut. Mir ist wichtiger, dass der Klang satt und klar ist, ist ja keine rollende Diskothek. Möchte nur nicht jedes Mal die Einstellungen ändern, wenn ich ein Lied etwas lauter hören möchte. Bei einigen Funktionen finde ich die Anleitung etwas dünn, aber ich werde mich am besten nochmal mit dem Büchlein in's Auto setzen und die Funktionen einzeln durchgehen. Meine Ohren mussten sich eh erstmal vom "Geräusch" meines Billigradios an den doch erheblich verbesserten Klang des Kenwood und den neuen Lautsprechern gewöhnen ![]() Werde mal hören, ob dieser Highway-Sound auf geringer Stufe etwas für mich ist. Bin ja auch kein Freund von völlig unnatürlicher Verzerrung. Vielen Dank jedenfalls für die Hilfe!!! ![]() |
lupo23
13:18
klar kommt auch auf das musik genre an. bei mp3 hast du auch auch bei manchen sachen verlust usw.... hab auch paar stunden gesessen und rum probiert. ![]() [Beitrag von lupo23 am 27. Feb 2011, 13:19 bearbeitet] |
'Stefan'
15:37
Ja. ![]()
Wenn ich es vergessen, erinnern meine Ohren mich recht früh daran. ![]() |
hilfe! kenwood KDC-W4737U bigdeni1987 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-W534UA hilfe! andruhacs am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
KENWOOD KDC-PSW 9524 aRMoPHeLEs am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-M6024 Firefox am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood kdc M9021 SE harry111111 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
Probleme mit Kenwood KDC 5080R Xecuter2k4 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-W6027 speichert Einstellungen nicht! Skatinggust am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
Kenwood KDC-M907 displayproblem demgeorg am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-W7531 brückbar? wilex am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC W 4037 nitram1989 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.271
