HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Drehzahlabhängiges Klackern in Frontlautsprechern | |
Drehzahlabhängiges Klackern in Frontlautsprechern+A -A |
FuRiuS
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 18:31 | |
Hallo, ich fahre einen Mitsubishi Colt Baujahr 2008 und habe dort seit ca. einem halben Jahr eine Anlage eingebaut. Leider habe ich ein klackern aus den vorderen Hochtönern. Mein Setting sieht wie folgt aus: Frontspeaker: Focal Polyglass 165VB 2-Wege Subwoofer: JL Audio 10w3v3-4 Amp: Crunch GTX4800 HU: Alpine IDA-X305 Kabel: 25er Stromkabel Sinuslive Chinch: 2x 3-Fach geschirmte Sinuslive Kabel Ich habe die Plusleitung links verlegt und die Chinch kabel durch den Mitteltunnel wo keinerlei Stromkabel liegen. Den Masseanschluss habe ich an der Batterie verstärkt, habe ein zweites Massekabel von Batterie an die Karosserie angeschlossen. Die Masse vom Amp hole ich von der Gurtbefestigung der Rückbank. Die Chinchkabel habe ich jeweils am SW und FS Ausgang vom Radio angeschlossen. Das Problem ist, das ich bei eingeschalteten Motor ein Drehzahlabhängiges Klackern aus meinen Hochtönern vorne bekomme. Woran könnte das liegen? Ein Pfeifen habe ich nicht, mache ich die Chinch vom Radio ist kein Klackern mehr zu hören. Bitte um Hilfe, ich weiß einfach nicht mehr weiter Vielen Dank Gruß Florian [Beitrag von FuRiuS am 01. Okt 2010, 18:34 bearbeitet] |
Stereo33
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 18:53 | |
Sowas ähnliches hatte ich auch mal mit einem Japaner, bei mir wars aber nur aus einer Seite ausm HT und nur wenn das Radio aus war (wenns an war, war alles perfekt). Es könnte sich doch bei dir irgendwie ein Limaklackern eingeschliechen haben. Da gibts viele Ansätze. Radiogehäuse mit Amp verbinden. Andern Massepunkt probiern. Dem Radio eine extra-Stromversorgung geben. Eine Notlösung kann auch sein einen Enstörcap an die Lima zu hängen. Es gibt auch Fälle wo alles nichts hilft ): |
FuRiuS
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 19:08 | |
Vielen Dank für deine Antwort, habe gerade nochmal geschaut bei mir kommt das klackern auch nur aus dem linken LS, wenn ich da Chich drehe kommt es aus dem rechten. Habe nur den schwrzen Chinch auf rot am radio und da war dann auch kein klackern. Rot auf rot oder rot auf schwarz kommt das klackern. Die Masse vom Radio hatte ich testweiße mal extra angeschlossen, das klackern war aber noch vorhanden. Sorry für die nicht vorhandene klein und großschreibung, bin geradr am iPhone. |
FuRiuS
#4 erstellt: 02. Okt 2010, 17:36 | |
Update: Habe das Radio noch einmal ausgebaut Cinch auf Klinke an das Cinch Kabel zum Amp angeschlossen, laufender Motor, iPhone an Klinke und siehe da kristallklarer Sound ohne klackern. Alle Extras vom Radio abgeklemmt nur noch Cinch dran, das Klackern ist immernoch bei laufenden Motor vorhanden. Masse vom Radio prov. extra verlegt, klackern ist immer noch da Sieht fast so aus als ob mein Cinch Vorverstärker am Radio defekt ist oder? |
Stereo33
#5 erstellt: 02. Okt 2010, 17:56 | |
Muss nicht. Du musst auch beachten das das IPhone seine eigene Stromversorhung hat. Probiers mit einem andern Radio wenn du die Möglichkeit hast. Es kann auch sein das manche Radios besser wie andere mit unsauberer Stromversorgung von der Lima (oder wos herkommt) zurecht kommen. |
The_Dark_Knight
#6 erstellt: 02. Okt 2010, 18:47 | |
Nabend dieses Klickern was du da hast hatte ich auch mal,was für Chinch Kabel hast du sind die bis zum ende am Radio abgeschiermt oder nicht,wenn nicht schau mal hinter dein Radio wo die Chinch Kabel lang gehen ob da der Kabelbaum vom Auto ist wenn ja versuch deine Chinch Kabel mal davon so weit wie möglich wech zu bekommen,bei mir hats geholfen ich bin so langsam der meinung das es an den Limas liegt hast du eine von Denso im Auto????? |
beier
#7 erstellt: 02. Okt 2010, 19:57 | |
verbinde mal den cinchausgang vom radio (den äußeren ring) mit dem radiogehäuse. es kann sein, dass deine cinchmasse am radio defekt ist (war bei mir der fall). |
FuRiuS
#8 erstellt: 02. Okt 2010, 21:26 | |
Hi, ich habe welche von SinusLive die 3fach geschmirmt sind: (2 x elektrisch + 1 x magnetisch) 1. Abschirmung mit OFC-Kupfer 2. Abschirmung mit Alufolie 3. Abschirmung mit magnetischer Litzenisolierung gegen elektromagnetische Einstreuungen. Das durchsichtige am Stecker ist in echt weiß gegossen. Heute Mittag habe ich das ganze noch einmal mit nem Freund durchgespielt und dabei ist uns folgendes aufgefallen: Alle Cinch ab und die innere Leitung an die äußere Cinch vom Radio. Beim roten Ausgang ist das Brummen (weil man ja die Masse aus Plus legt) laut und das Klackern ist da. Beim schwarzen Ausgang ist das Brummen leise und mit viel Einbildung hört man ein ganz klein wenig Klackern. Kann das also auf eine Defekte Masse hindeuten? Laut einem Forum habe ich folgende Lichtmaschine verbaut: @beier Werde ich morgen einmal ausprobieren! Edit: Habe es ausprobiert, Cinchmasse vom roten Cinch auf das Radiogehäuse gelegt, leider ist das klackern aber unverändert da [Beitrag von FuRiuS am 03. Okt 2010, 13:08 bearbeitet] |
FuRiuS
#9 erstellt: 05. Okt 2010, 21:59 | |
Update: Habe das gleiche Radio nagelneu beim Media Markt in meinem Auto getestet und siehe da der gleiche Fehler... 2 nagelneue Cinch Kabel außerhalb vom Auto verlegt, das Problem war immernoch da... Edit: Die Frontlautsprecher neu eingepegelt und siehe da das klackern ist weg Der Thread kann geschlossen werden Danke... [Beitrag von FuRiuS am 06. Okt 2010, 22:03 bearbeitet] |
Drehzahlabhängiges Pfeifen Holt am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Drehzahlabhängiges Lichtmaschinengeräusch Chaoskind^ am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 7 Beiträge |
Drehzahlabhängiges Pfeifen in den Lautsprechern Cocooner am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 3 Beiträge |
?drehzahlabhängiges Summen-Pfeifen? frankjj am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 14 Beiträge |
drehzahlabhängiges Pfeifen im linken HT WooFer_woLfgAng am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 13 Beiträge |
problem mit Frontlautsprechern im twingo phase 2 __weloveelectro am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 9 Beiträge |
Nach kondensator einbau limageräusche ?? adolfi am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Entstörfilter Stefan22AN am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 6 Beiträge |
Pioneer GM-X802 geht sofort in Protectmode Artus99 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 2 Beiträge |
Masseschleife! ljsnoopy am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
