HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Drehzahlabhängiges Lichtmaschinengeräusch | |
Drehzahlabhängiges Lichtmaschinengeräusch+A -A |
Chaoskind^
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:59 | |
Hi, bin neu hier und hab zugleich n prob. Anlage: Front: Alpine SXE 1750s 2Wege System Max.Belastbarkeit 280Watt Heck: Jbl GTO 3Wege System Max.Belastbarkeit 175Watt Sub: Kicker Solo Baric L5 Max.Belastbarkeit 1200Watt Amp.Heck: Boss Audiosystems 2Kanal Amp.Sub: Spectron SP-A1500D 1Kanal Elko: Alfatec 1 Farad Kabel: Rockford Fosgate mm weiß ich jetz leider net Auto wo es eingebaut war(kein plan ob des wichtig is): Opel Astra F CC 1.6l 52KW/71PS(da war alles ok) Opel Vectra A 2l 16V 108KW/147PS(hier fing das Problem an) Problem: Hab die Anlage in den Vectra genaso eingebaut wie beim Astra, das heisst- Cinch im rechten Kanal nach hinten. Strom im linken nach hinten. Masse an die schraube wo die anschnalldinger unten fest sind. Alle Kabel erstmal zum Elko und von da aus weiter zu den Endstufen. Quasi alles so wie beim alten auto. Trotzdem Habe ich jetzt auf einmal dieses Lästige Lichtmaschinengeräusch - Drehzahlabhängig - nur bei eingeschaltetem Motor - Egal bei welcher Lautstärke(wennn Musik Lauter is Hört mans vorne kaum) - nur aus heck boxen und brummen aus sub Frage: - an was kann es liegen * entstörkondensator der Lichtmaschiene defekt? * elko beim umbau defekt? * kabel im kofferraum zunah aneinander? * schlechter massepunkt? * kann so was kaputt gehen? |
old-binjo
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:44 | |
HAllo, das hatte ich auch mal in nem 5er BMW älteren BAujahres, allerdings war dort nur ein Mp3 Radio Verbaut ohne Anlage! Ich war bei nem Elektroniker und der meinte das kommt von der billigen Produktionsweise des Radios, d.h. es wurde nicht richtig abgeschirmt oder von der Lima, da gibts dann so Entstörfilter des Stromes zum Nachrüsten! hast du das Frontsystem über den Radio laufen oder auch über nen Amp? MfG |
Chaoskind^
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:57 | |
Hallo, das frontsystem läuft übers radio(mac Tronic dvd mit 3,5zoll bildschirm) |
ZeroDown
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:11 | |
Na dann mal Herzlich Willkommen hier. Du hast gleich den Jackpot geknackt. Du hast das Problem, vor dem jeder Car-HiFi-Fan Angst hat, es aber warscheinlich auch jeder schonmal gehabt hat. Das größte Problem hierbei ist meist immer die Masse. Dass das Problem von einem Masseschleifen kommt. D.h. dass du nicht überall das gleiche Potential hast, durch Übergangswiderstände. Nun zur Behebung: Mir gefällt das ganz gut, das kannst du dir mal komplett durchlesen, ist ganz informativ. Die 2 Links im ersten Beitrag sind wichtig. Ansonsten wäre das erste was ich schauen würde, ob du die Schraube von dem Anschnalldings komplett und richtig schön metallisch Blank gemacht hast? Klappt bei mir am besten mit ner Drahtbürste. Muss ich auch manchmal wiederhohlen, da der Rost nachkommt. Ansonsten probier das da oben etwas durch. Gruß Marco |
Chaoskind^
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 14:26 | |
Vielen dank für den link, sehr gut erklärt, werd dersache mal auf den grund gehen wennich meine grippe hinter mir habe. danke |
XdeepX
#6 erstellt: 29. Mrz 2008, 22:57 | |
probier mal das radiogehäuse mit der masse in verbindung zu bringen(über schrauben am rahmen) bei nem kumpel ging es^^ !! |
old-binjo
#7 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:45 | |
VORSICHT!! Des würde ich lassen! bei den meinsten Radios ist es so dass das Radiogehäuse über nen Wiederstand an die MAsse angeschlossen ist, zwecks Chinchmasse und so..und wenn du nun die MAsse direktt ans Gehäuse legst ist der (mit berechtigtem Grund eingebaute) Wiederstand außer Kraft gesetzt und dies kann einiges an Schaden anrichten! |
Suche FM-Antennenlösung Opel Astra F mussen1 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 4 Beiträge |
rockford fosgate db1501 wird heiß und schaltet ab! AnonymPM am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
opel: antennenanschluss tubattila am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Opel Astra 2.0 16v Coupe / Autoradio und InfoDisplay geht nicht joker.exe am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
Batterieanschluss Opel astra g odie1q am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Opel Astra F Frage zum Einbaurahmen Fowel am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Probleme beim Radioeinbau in Opel Astra Wilkesland am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 6 Beiträge |
Frag RADIO OPEL CORSA C Kalli_Saur am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
Display im Opel Corsa stefan16 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
Radioausbau bei Opel Stefan1111 am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.401
