HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Elektronik (Spannungsanzeige) am Kondensator geht ... | |
Elektronik (Spannungsanzeige) am Kondensator geht kaputt.+A -A |
Felix8952
21:25
erstellt: 16. Nov 2010, |
Hallo Forum Ich habe mir vor ca. 3 wochen einen Kondensator gekauft. ![]() Jetzt habe ich den eingebaut und er funktionierte zunächst einwandfrei. Die Spannungsanzeige zeigte plausible Werte (~12V Stand, ~14V Motor an). Nach etwa zwei Tagen begann die Elektronik plötzlich zu Pfeiffen. Laut Gebrauchsanweisung ein zeichen für Spannung unter 10Volt oder falsche Polarität. Der Kondensator an sich funktionierte aber weiterhin einwandfrei. Beim nachschauen bemerkte ich, dass die Anzeige komische Werte wie A04 oder 88 anzeigte. Ich habe deshalb den Kondensator auf Garantie zurückgeschickt, und bekam vorgestern einen Neuen. Eingebaut und heute wieder das gleiche Problem. Kann es sein, dass das an meinem Auto liegt, oder hatte ich einfach pech und zweimal ein Montagsmodell erwischt zu haben? Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Fehler in meiner Autoelektrik eine schnöde Spannungsanzeige innert zwei Tagen dahinraffen kann, derweil die Endstufe, PC, Equalizer und HU schon lange problemlos laufen. Der Kondensator ist paralell zu einem Stromverteiler im Kofferraum geschaltet, an dem auch alle anderen Geräte hängen. Gruss Felix [Beitrag von Felix8952 am 16. Nov 2010, 21:25 bearbeitet] |
GOMPF
13:40
erstellt: 24. Nov 2010, |
Tja wahrschl. ist das Produkt selbst schuld.. wenn alle anderen Geräte problemlos laufen. Ich würd mir ein anderes holen. Sofern du dem Händler erklären kannst dass du dich im zulässigen Spannungsbereich bewegst sollte das kein Problem sein.. Sicherheitshalber könntest du mit einem Messgerät die Bordspannung überprüfen.. Multimeter.. Oszi.. einmal die lichtmaschine auf touren bringen und sehen was sich tut.. |
Felix8952
19:25
Also ich gehe mal davon aus, dass die Spannungsanzeige sicher mehr Spannung verkraftet als der Kondensator selbst. Ausserdem ist die Maximalspannung des Kondensators 30V, da würde vorher alles andere draufgehen. Von der Lichtmaschine/Laderegler kommt eine sehr unsaubere Spannung --> Limapfeifen, wie du es noch nie gehört hast, aber immer unter 15V. Da der Kondensator aber alles rausfiltert, sollte auch die Anzeige nicht viel davon abkriegen. Mit nem Oszi habe ich mangels Hardware noch nicht nachgeprüft, in diesem Fall verrichten meine Ohren einen ähnlichen Dienst. Ich glaub, ich schmeiss einfach das ganze Elektronikgedöns vom Kondensator runter, dann hab ich auch Ruhe und keinen Stress mit retoursenden und wieder Ewigkeiten auf Ersatz warten. Gruss Felix |
GOMPF
20:02
das mit den 30V bezweifle ich - aber egal - auch wenns nur 16v sind sollte das nicht vorkommen dass die elektronik bei 15V stirbt. ![]() |
Felix8952
22:29
Elektronik Probleme nach Kondensator-Einbau mRs! am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
powercab spannungsanzeige leuchtet nicht. komplett kaputt? royalshifty am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Spannungsanzeige mathias86 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 8 Beiträge |
Spannungsanzeige Acoustico am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 7 Beiträge |
Spannungsanzeige Schdiewen89 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 10 Beiträge |
Power Cap Spannungsanzeige? thokla am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
CAP-Spannungsanzeige snowbound am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 23 Beiträge |
BRAX Spannungsanzeige mr.blade am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Spannungsanzeige dimmen Sizzla am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 18 Beiträge |
Spannungsanzeige Caps skywalker_81 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.052
